edelmman
Свой-
85 -
0 ОбычныйAbout edelmman
Rank
Сайт
Микрофонный усилитель для МДМ-4
edelmman replied to edelmman's topic in Вопросы аналоговой техники
спасибо за отзыв, а на схеме я правильно сделал второй каскад? кстати в этого типа гарнитуре микрофон заведен на тангенту, и подключается по нажатию- 11 replies
- ne5532
- микрофонный усилитель
(and 1 more)
Tagged with:
Качество звука в наушниках было очень даже не плохое. Меня еще беспокоит питание 12В. Сильно ли критично что к этому питанию я подключаю реле РНЕ 22. Оно наверно сильные будет вносить помехи. Сильных требованию к микрофонному каналу нету, главное что бы голос был разборчив.- 11 replies
- ne5532
(and 1 more)
Tagged with:
в чем будут плюсы по отношению схем данного включения? Предложенные мной варианты уступают таким включениям?- 11 replies
- ne5532
(and 1 more)
Tagged with:
edelmman posted a topic in Вопросы аналоговой техники
Стоит задача усилить сигнал с микрофонной гарнитуры производства ОКТАВА. Это военные гарнитуры с высокой шумоизоляцией. Микрофон там стоит МДМ-4. Микрофонный сигнал нужно усилить до уровня 0,5 В. Подключил данный микрофон к осциллографу что бы посмотреть уровень выходного сигнала с микрофона. Осциллограф показал уровень от 1 до 10 мВ, в зависимости как громко в него кричать. Стало быть, усилить мне нужно было раз так в 500. Под рукой оказался ОУ NE5532. Нашел схему, замоделил ее в мультисим и собрал на макетке. Усиление по модели примерно в 130 раз. К наушникам подключил слышно хорошо. Но нужно же 500 раз. Тогда решил а почему бы не усилить его еще раз ведь в корпусе ОУ их два штуки. Отсюда появились несколько вопросов. Схему однокаскадно и двух каскадного прилагаю. Вопрос собственно правильно ли я собрал второй каскад, по модели он работает нормально. Перед тем как макетировать хотелось бы услышать мнение человека который в этом понимает. 1. Нужны ли во втором каскаде резисторы R4 и R2, я так понимаю они задают смещение, но так как я убрал по выходу конденсатор, сигнал уже смещен. Верно? 2. Резистор на 100 кОм убрал с выхода первого каскада и добавил на выход второго. Или его так же нужно было оставить. Для чего он там вообще? 3. И вообще нужен ли второй каскад, может мне стоит увеличить R1 до 3 МОм, тогда коэффицент будет больше 500 ?- 11 replies
- ne5532
(and 1 more)
Tagged with:
Замена реле РЭС22 на 12 В
edelmman posted a topic in В помощь начинающему
Добрый день товарищи. Стало необходимым заменить в схеме реле РЭС22, так как на сегодня оно уже снято с производства. Не могу найти нечего аналогичного что бы оно было из перечная ЭКБ разрешенных для применения в спец технике 2016 года. Реле управляется 12 В. 4 группы переключаемых контактов - это основные требования. Если возможно то можно заменить его поляризованным реле ? Можно ли их как то сразу становить в одно из состояний, а не что бы оно было в нейтральном? -
Потребление микросхем 1564
edelmman replied to edelmman's topic in В помощь начинающему
Да одна. А что скажите о сигнале управления. Не чего что там контакты замыкаются и провод длинный. Нужно от дребезга защищать? -
Товарищи будет ли это работать. Два устройства 1 и 2 стоят не расстоянии 2 метра. С устройства 1 на вход инвертора д1 в устройстве два поступает логический ноль когда в устройстве 1 переключается реле к1.это сигнал управления. Сигнал состояния проходит когда в устройстве два на выходе инвертора д2 появляется логическая единица , транзистор Вт1 открывается в цепи появляется сигнал корпус и срабатывает оптрон в устройстве 1. Будет ли работать данная схема? Получается пока реле к1 не замкнуто провод висит в воздухе. Устройство один уже выпускается. Под него делаю устройство управления ( устройство2) -
А у кмоп микросхем лог ноль на выходе это кз выхода на землю? И кстати можно делать общую землю модуля питания 5 в микросхем и модуля питания 12 в которое питает обмотки реле? -
В любом случае при подключении кнопки на вход нужно заботиться от дребезга, ставить конденсаторы рс триггер или есть какие то условия или тип схем при которых нет необходимости городить весь этот огород? -
Кнопку так можно подключить что б не было помех и сильного дребезга? -
А как лучше защитить вход микросхемы если к ней подключен длинный провод? -
Нет времени изучать. Задачи то в простые. Переключать реле и зажигать светодиоды. Была мысль изучить 1887 но слишком мало времени. -
Доброго времени суток. Возник вопрос по выбору источника питания для логических микросхем серии 1564. Есть схема на одних логических микросхемах серии 1564. 20 микросхем около 40 вентелей. На сколько Вт нужен исочник питания? И еще пара вопросов. 1. Можно ли соеденить вход одной микросхемы с выходом другой проводком если они на разных печатных платах? Или надо что бы были только на одной? 2. Можно ли питание для микросхем размещать на другом печатном узле и опять же проложить его к нужной плате проводками? Просто есть большая схема на 44 микросхемах. Хочу разбить ее на две печатные платы а питание к ним на третьей плате. Не критично что входы и выходы некоторые на разных печатных узлах? Можно ли делать ноль у питания схемы с микросхемами общим с нулем который подключается например к реле ? Не нужно для питания микросхем отдельную землю? -
D-триггер серий К1564ТМ2 и К564ТМ2В
564 и 1564 это же оба кмоп? И наверно все таки поставлю 564 тм2в в схему которая на 1564 серии. -
А как же определиться с частотой. Суть схемы переключать реле при определенных условиях. Например одно сломалось то включаем другое. По идее она не часто должна переключать что то А таблицы у них одинаковые ? У 564 и 1564 отличаются. По этому на cd4013 работает как задумано а на 74hc74 которая и является полным для д триггером серии 1564. А на 564 то что над
