panther26
    92
About panther26
  1. В общем предложили ЦС0202 https://www.megommetr.com/index.php/component/hikashop/product/44-megaommetry-tss02020#технические-характеристики За 70 баксов. Измеряет до 100 ГОм с погрешностью 2.5 процента. Думаю для моей задачи подойдет
  2. Несмотря на то, что устройство в той статье простое, все не так просто. 1. Нужны точные гигаомные резисторы. Которые еще надо проверить и отбраковать (если наши). Или брать импортные (дорого и еще надо поискать). 2. Диапазон измерений большой. Устройств надо несколько (или делать переключатель, но там другие проблемы появятся). 3. Для калибровки/настройки нужен доступ к нормальной аппаратуре (что, собственно, автор в той статье и делал). А сейчас в ковид это проблематично (я, например, уже год как дома на удаленке сижу и на работу не могу попасть). 4. Потратить время на нормальный корпус. Поэтому тут я предпочел бы взять что-то бюджетное готовое. Пусть и древнее
  3. e16-13 сильно выходит из бюджета. нашел минимум за $150 Разве может быть иначе? :) Естественно
  4. Спасибо. Я подобные штуки у Дейва в блоге тоже видел
  5. Измеряем сопротивление на тестовой плате на одном из рисунков без нанесения флюса, потом наносим на другие рисунки разные флюсы, отмываем разными смывками, сравниваем при разных условиях, изучаем. Мне было уже давно интересно разобраться в некоторых вопросах, которые иногда встречал в литературе. Ну вот не так давно видел - если в качестве активатора во флюсе используется одна из карбоновых кислот, некоторые смывки использовать нежелательно
  6. Я вас не совсем пойму. Вроде же про утечки говорили :)
  7. Что вы имеете ввиду? БП на определённое напряжение и измерять ток? Так пико/нано амперы точно измерять вряд-ли будет проще
  8. Ну вот тут, например https://www.dipaul.ru/pressroom/sir-i-caf Я там выше немного неправильно написал. Важно не напряжение как таковое, а градиент напряжения. Из статьи выше получается рабочий градиент от 25 В/мм до 333 В/мм (думал делать зазор 3мм, поэтому 1000V). С другой стороны, испытательный рисунок можно сделать и мельче, тогда и гигаомметр выше подойдет. Но что-то я их дешевых не вижу. Наверное дешево и сердито с мегаомметром Так там только тестовый рисунок конечно
  9. у них несколько диапазонов, будет тестироваться на 1000V Там, вроде, только 10V. Я читал, что надо на большом напряжении тестировать Да, уже нашел несколько методичек. И как правильно на плате Ш сетку сделать для тестирования
  10. Подскажите пожалуйста по поводу выбора мегаомметра. Задачи - хочу смотреть утечки на платах после разных флюсов и разных промывок (буду делать тестовые платы и на них смотреть). Чисто в плане расширения кругозора. Беру домой дешевый. Есть выбор между советским ф4102/1-1м и BM3548 (может что-то еще?). Оба в районе 50 баксов новые. Плюс китайца - маленький, чуть больше диапазон сверху. Минус - не уверен, что будет соответствовать точности паспортной. Возможно с надежностью не очень. Плюс советского - соответствие паспортным погрешностям, работа от 220. Минус - габариты (и это большой минус). В плане увеличения цены не буду двигаться - скорее всего это поиграться на месяц-два и забыть
  11. Она не измельчала, а выросла до 200вт :) Ее давно уже сделал. Это для других целей Звучит страшно, но я, все же, попробую :)
  12. возможно не нужен для этой задачи совсем. сейчас главная проблема - как отрегулировать ток. сопротивление должно относительно базового изменятся на 1.8 кОм. Для выставления тока с нужной точностью дельта изменения 0.02 Ом. такого даже с многооборотниками не получу
  13. Ну так краткосрочная же. После того, как температура выравняется, за пару минут там единицы градусов изменения. По идее должно сильно задачу упростить Ну по симуляции все неплохо получалось. А в реальности 0.001% даже кратковременно не вышло. Много нюансов. Точно измерить ток есть чем. Собственно почему спросил - может какие-то ссылки есть. Я бы просто идею увидел и использовал
