milien
Свой-
Posts
250 -
Обсуждение Xpedition/PADS Designer
milien replied to makc's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
После этого данные в FabLink должны обновиться, или будут нужны еще какие-то действия? -
Добрый день. Небольшое уточнение - без этих манипуляций панелизация в Fab link не обновится? Мы сейчас пробовали апдейт панелизации сделать, выбивало такое предупреждение и лейаут в Fablink не обновлялся. Шаги описаные выше помогут в этой проблеме? -
Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
Большое спасибо за информацию! -
Добрый день. Внастройках via-to-pad зазор 3 мил выставлен. При проверке вручную выяснилось, что некоторые виа стоят ближе к паду, нарушая это правило. ДРС этого не выловил, ошибок нет. Не большая беда, учитывая что это все same net, но можно как-то настроить, чтобы все переходные подчинялись этому правилу? -
Обсуждение Library Manager
milien replied to keln's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Не знаю, в какую из тем лучше написать, но так как подозреваю, что работа будет через библиотеку, пишу сюда. Xpedition VX2.4, 2 параллельных проекта, работаем без библиотек (не спрашивайте). Нужно один компонент из одного проекта, скопировать в соседний, в котором его нет. Кажется, где-то обсуждалась возможность залить компонент (символ и футпринт желательно) в отдельную библиотеку, но я не смогла найти это обсуждение. На практике так и не пришлось пробовать такой путь, так что как это сделать я не знаю. Думала сделать так - подцепить свою ЦБ к проекту, туда сохранить компонент, потом прицепить опять свою ЦБ к другому проекту, где этот компонент нужен. Если я верно думаю, подскажите пожалуйста что куда нажимать. Или может есть способы попроще? -
Ситуация. Импортированній проект из ранней версии 7.9.2 Экспедишена в VX2.4. На схеме имеется Frozen Block, котрый пошел на ПСБ одним нередактируемым куском. Как оказалось был потерян резистор внутри этого блока, не был поставлен на плату. Теперь когда я пытаюсь вытащить его из Компонент експлорера, тащится фрозен блок целиком без возможности отредактировать размещение внутри. Резистор стоит не там где должен. Я с таким еще не стыкалась, создан проект был не мной. Как я могу поставить компонент на его место? upd. При открытии и сохранении выскакивает такое предупредждение Это как-то связано? -
XpeditionDesigner VX2.4 Есть ли способ сгенерировать список компонентов, которые находятся на одной странице схемы? -
Спасибо всем, теперь понятно. Подскажите пожалуйста, как мне провести заокругленную дорожку? Опция Curve trace if needed ведет только там где места мало. а как специально ему скажать - "здесь заокругли"? Кнопка Toggle curve не активна. Также лицензии на RF у нас нету, миандеры сделать не выйдет. UPD. Нашла. Тогл работает только в режиме Real trace - on click -
видимо проблема в том, что нужно объединить замкнутый объект и линию. не работает так. А при попытке дизолвнуть полилайн, линии объединяются в одну толщину. -
нет, я оба выделила. Это 2 разных объекта. -
Два объекта разной толщины, как их объединить в один елемент, сохранив все толщины? Фктивна только кнопка Join, Merge не активна. -
Это идея, я попробую, спасибо. А еще все же хочется разобраться, почему 3д вид показывает толщину платы не ту что в стеке? Не нашла настроек где бы это можно было задать или как-то апдейтнуть. -
да. часть их отображается, часть нет. Не отображаются куски, которые стыкуются с другими - 2 контура буквой Т к примеру. одна часть буквы Т есть, часть нету. -
Как раз emn emp это я указала и данные взялись из стека. По замерам 3д view толщина платы неправильная - не та что в стеке, соответственно в степ-файле также. Выглядит так, что степ-файл более правильный за исключением толщины борда. Куда могли подеваться вырезы из emn emp? Все галочки проставлены в окне експорта.
