lennox
64 -
Вопросы по итеративному декодированию
lennox replied to des00's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
в конце года выйдет http://complextoreal.com/wp-content/uploads/2019/10/LinkBudgetBookDraft2chaps.pdf -
Рассчитать предел Шеннона для нестандартного кода 26 бит.
lennox replied to soldat_shveyk's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
SNR с EsNo не перепутано? -
здравствуйте. удалось решить проблему? сегодня поставил 2020а на linux mint 19.3. симулинк не реагирует на нажатия кнопок, иногда перезапуск матлаба помогает. но на один раз. параллельно стоит 2019а - все работает как часы.
cazac + qpsk, simulink
lennox replied to lennox's topic in Математика и Физика
спасибо за наводку. книжку нашел -
спасибо. из какого источника это? в каких случаях исползуют казак? я где-то на форуме читал ваш пост, где вы и советовали использоват cazac для преамбул, хотя я скорее всего неверно понял.. -
детектировать начало пакета, определить частотную отстройку. -
lennox posted a topic in Математика и Физика
Здравствуйте. Разбираюсь с выбором преамбулы для пакетного модема. Пока что на уровне эспериментов в модели. Для начала начал с CAZAC последовательностей, сейчас Задоф-Чу. Есть подозрение что задоф-чу не совсем удачная последовательность, т.к. пока рылся в интернете нигде кроме LTE не нашел ее использования. Но тем не менее начал с нее. Возникли несколько вопросов. 0) Задов-Чу подходит в качестве преамбулы? Если нет, то куда смотреть? Что посоветуете? 1) По спектру. Почему после блока AWGN появились боковые лепестки? Их можно убрать? -Спасибо. cazac_test_R2016A.slx cazac_test_R2019A.slx cazac_test_R2015A.slx -
Новости из мира FPGA
lennox replied to x736C's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
When 〈x〉 does start a word, it is usually pronounced /z/ Xilinx = Залинкс (так произносят носители) -
Дробный интерполятор в Matlab
lennox replied to Pavel Proskura's topic in Вопросы системного уровня проектирования
%% Overall FREQ RESPONSE filtCasc = dsp.FilterCascade(HB_1,HB_2,HB_3,FIR); f = fvtool(HB_1, HB_2, HB_3, FIR, filtCasc, ... 'ShowReference','off', ... 'NumberofPoints', 8192*128, ... 'Fs', [1e9 0.5e9 0.25e9 0.125e9 1e9]); f.NormalizeMagnitudeto1 = 'on'; legend(f,'HB1','HB2','HB3','FIR', ... 'Overall Response'); filterspec = 'Transition width and stopband attenuation'; %% HB1 Fs = 4e9; TW = 400e6; HB_1 =dsp.FIRHalfbandDecimator('Specification',filterspec, ... 'StopbandAttenuation',80, ... 'TransitionWidth',TW, ... 'SampleRate',Fs); HB_1_Num = HB_1.coeffs.Numerator; интерполировать ИХ всех каскадов до исходной Fs. свернуть все и freqz -
Собираем MicroBlaze (на русском)
lennox replied to KeisN13's topic in Обучающие видео-материалы и обмен опытом
+1 в карму) а инструкции для новых ядер cortex-m от арма нету?- 7 replies
- microblaze
- arty
(and 2 more)
Tagged with:
questa+vivado
lennox replied to lennox's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
des, а куда добавить? я в гуях делаю или в tcl console ввожу compile_simlib -simulator questa -simulator_exec_path {/opt/questasim/questasim/linux_x86_64} -family virtex7 -language all -library all -dir {/opt/questasim/xilinx_libs} -force -verbose -спасибо- 3 replies
- compile_simlib
- questasim
(and 1 more)
Tagged with:
questa+vivado
lennox posted a topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Здравсвуйте. Пытаюсь скомпилировать библиотеки для квэсты. Возникает ошибка с библиотекой common_cpp_v1_0 (не видел ее раньше в предыдущих версиях). Компиляция прекращается. вивада успевает скомпилить совсем мало... нету либ для ip ядер... Linux. Vivado 2019.1. Questasim_10.7c Подскажите, пожалуйста, как побороть это? Или как заставить виваду продолжать компилировать дальше (исключить конкретно эту либу)? -спасибо- 3 replies
- compile_simlib
- questasim
(and 1 more)
Tagged with:
SlickEdit, подсветка совпадающих слов
lennox replied to nice_vladi's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
что-то не вижу я context tagging. или это только в PRO версии -
подскажите, а если такого меню нет (context tagging). как настроить-то? slickedit standard 2017, linux -спасибо -
Процесс разработки
lennox replied to Nick_K's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
например, https://github.com/analogdevicesinc/hdl/tree/master/library/util_wfifo
