slavox
  • Posts
    9
Reputation
1,006 profile views
  1. Здравствуйте! Возникла задача по импортозамещению, выбираю ПЛИС 5578ТС084(94), но в МОПе есть также 5578ТС044(54), причем характеристики такие же, ток только отличается и сроки поставки. Кто знает в чем у этих двух линеек разница, не понимаю.
  2. Составил мысленно для себя список, о чем можно написать и понял, что особо интересного ничего и нет. Вот пример - есть в изделии ячейка, аудиокодек, разработки начала 80-х, до последнего времени ее "пихали" во все новые изделия, тк особо никто уже не понимал как она работает, какие-то аналоговые фильтры, компараторы и прочая позабытая всеми ерунда. Работает по принципу черного ящика, что на выходе известно. Только меняли элементную базу на современную (импортную) и все всех устраивало. Да еще занимала один ряд в шкафу. И тут я вылез с идеей сделать все на ПЛИС и выкинуть эту ячейку, а ее функционал реализовать на соседнем модуле в довесок, тк там уже была ПЛИС, откусили чуток ресурсов. Сказано, сделано. Объединили 2 соседние ячейки в одну. Дошло до написания проекта, и к концу часа Х, пришло понимание, на хрена я сюда полез? Мой черный ящик не стыковался со старым, а это принципиальный момент. Перебрал кучу параметров, моделировал и никак. В-общем, в google случайно наткнулся на один пост с похожей идеей и решением. Итого, позаимствовал у партнеров идею(ради Родины,естественно). Это было самое мое большое приключение на этой работе, остальное - рутина, ТЗ-схема-программа-документация.
  3. Добрый день! Работаю в провинции на крупном оборонном предприятии ведущим инженером (схемотехника+программирование). Много свободного времени, ищу подработку. Имею большой опыт разработки ПО (си, c++): - на микроконтроллеры (AVR, ARM) Atmel, STM, Миландр, NIOS (Altera), FreeRTOS, KEIL RTX; - на ПЛИС Altera (язык VHDL); - для встраиваемых систем (embedded linux); - для технологических проверок на QT SDK. На "ты" со всевозможной переферией RS-232, RS-485, CAN, I2C, USB, ethernet. В идеале, хотел бы присоединиться к команде разработчиков.
  4. Здравствуйте, прошу помощи! Процессор sam7x512. Есть бутлоадер, стартует с адреса 0x100000, затем передает управление на адрес основной программы 0х140000. Запуск основной программы осуществляется в привелегированном режиме void __swi(8) StartApplication (void); void __SWI_8 (void) { AppEntry(); } В бутлоадере используется файл ;/*****************************************************************************/ ;/* SWI.S: SWI Handler */ ;/*****************************************************************************/ ;/* This file is part of the uVision/ARM development tools. */ ;/* Copyright © 2005-2006 Keil Software. All rights reserved. */ ;/* This software may only be used under the terms of a valid, current, */ ;/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software */ ;/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */ ;/*****************************************************************************/ T_Bit EQU 0x20 PRESERVE8 ; 8-Byte aligned Stack AREA SWI_Area, CODE, READONLY ARM EXPORT SWI_Handler SWI_Handler STMFD SP!, {R12, LR} ; Store R12, LR MRS R12, SPSR ; Get SPSR STMFD SP!, {R8, R12} ; Store R8, SPSR TST R12, #T_Bit ; Check Thumb Bit LDRNEH R12, [LR,#-2] ; Thumb: Load Halfword BICNE R12, R12, #0xFF00 ; Extract SWI Number LDREQ R12, [LR,#-4] ; ARM: Load Word BICEQ R12, R12, #0xFF000000 ; Extract SWI Number LDR R8, SWI_Count CMP R12, R8 BHS SWI_Dead ; Overflow ADR R8, SWI_Table LDR R12, [R8,R12,LSL #2] ; Load SWI Function Address MOV LR, PC ; Return Address BX R12 ; Call SWI Function LDMFD SP!, {R8, R12} ; Load R8, SPSR MSR SPSR_cxsf, R12 ; Set SPSR LDMFD SP!, {R12, PC}^ ; Restore R12 and Return SWI_Dead B SWI_Dead ; None Existing SWI SWI_Cnt EQU (SWI_End-SWI_Table)/4 SWI_Count DCD SWI_Cnt ; Import user SWI functions here. ; IMPORT __SWI_0 ; IMPORT __SWI_1 ; IMPORT __SWI_2 ; ... IMPORT __SWI_8 SWI_Table ; Insert user SWI functions here DCD 0 DCD 0 DCD 0 DCD 0 DCD 0 DCD 0 DCD 0 DCD 0 DCD __SWI_8 ; SWI 8 Function Entry SWI_End END Система с бутлоадером работает прекрасно, если основная программа не использует Keil КTX, иначе вылетает после запуска RTOS на команде os_sys_init (...), отладчика нет. Если вместо бутлоадера прошить основную программу с RTX, сменив стартовый адрес флеш, то все работает отлично, RTX запускается. В чем проблема мб проблема ?
  5. Спасибо! Нашел все-таки эту ссылку, сначала искал через меню, для тех кто еще не сталкивался, нужно уже в окне со списком файлов на диске (после команды ADD-> EXISTING ITEM) нажать на стрелочку справа на кнопке ADD. Еще раз спасибо.
  6. Всем привет! Подскажите, кто сталкивался. Есть папка с исходниками (общая для всех проектов) (CAN, UART и тд) не в папке проекта. При добавлении файла в проект из этой папки, происходит физ. копирование в папку проекта. Пути все прописаны, компилируется. Как сделать так, чтобы исходники не копировались, а то думая, что корректирую файл в одной папке, я откорректировал не нужную мне копию, да и зачем плодить файлы. Добавлял в проект *.h, он их тоже копирует в файл проекта и ругается где *.с.
  7. AT91RM9200 SPI boot
    Здравствуйте! Прошло 3 года- ссылки устарели, скиньте пожалуйста ссылку на загрузчик "Я взял загрузчик с загрузчик" Спасибо.
