Pawel_S
Новичок
    4
    http://
    0
  1. ADF4110 и сигнал захвата
    Цитата(Lmx2315 @ Nov 20 2015, 11:14) Добрый день уважаемые! Такой вопрос : Используется ADF4110 на частоту 200 МГц и 5 МГц эталон. Запрограммирована выдавать на MUX сигнал - DIGITAL LOCK DETECT. Когда всё включается и всё подаётся - кольцо захватывается, что видно по сигналу "1" на выходе MUX. Сигнал захвата с выхода MUX стабильный . Подключаем на осцилограф полученный сигнал и сигнал эталона, синхронизируемся с сигналом эталона - видим что сигналы не совсем синхронны, получившаяся 200 МГц , плавает относительно некоего среднего положения в пределах 45 градусов. Как такое возможно? Сигналу захвата можно верить? з.ы. если отключить эталон - сигнал захвата пропадает. 1) ДА, DIGITAL LOCK DETECT, безусловно можно верить, Если у Вас правильный код программы. 2) С выходной частотой Вы определились (200 МГц), с опорой Вы определились (5МГц). 2.1. Теперь нужно определиться с уровнями этих сигналов (около 0 dBm). 2.2. Нужно определиться с частотой сравнения и соответственно какие делители будут установлены. 3) Для того, что бы 100% проконтролировать что захват произведен: 3.1 лучше всего на контрольный выход (MUX) вывести "Fvco" (это частота сравнения - результат деления ГУНа 200 МГц) и смотреть осциллографом частоту сравнентя - она должна быть стабильна. 3.2 и на контрольный выход (MUX) вывести "Fref" (это частота сравнения - результат деления опоры 5 МГц) и смотреть осциллографом частоту сравнентя - она должна быть стабильна и строго совпадать с "Fvco" В этом случае, ничего не должно плавать и все должно работать стабильно, при условии если у Вас исправен опорный генератор (5 МГц) и ГУН (200 МГц)
  2. Существуют ли библиотеки синтезаторов и ГУНов фирмы "Hittite" для программы ADIsimPLL фирмы "Analog Devices"? Или каким способом, например, синтезатор HMC704LP4E и ГУН HMC586 можно "расчитать" с помощью ADIsimPLL? Программка "PLL Design" на много проще и поверхностнее чем "ADIsimPLL". Отсутствует множество настроек (это самое главное). На очевидные ошибки не ругается.
  3. Вопросы по Agilent ADS
    Цитата(ser_aleksey_p @ Jun 21 2013, 20:02) Параллельные (распределенные) вычисления возможны только на Линуксе. Удаленные вычисления на ОС любой платформы. Спасибо! А программы есть какие нибудь (сторонние) по параллельному распределению задния, которые работают с ADS? Цитата(ser_aleksey_p @ Jun 21 2013, 20:02) Удаленные вычисления на ОС любой платформы. Как это сделать? как добавить Simulation host? Что нужно для этого делать на удаленном ПК?
  4. Вопросы по Agilent ADS
    Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, как распределить одну задачу на несколько компьютеров в сети? Что нужно для этого сделать? Как добавить "Submit queue"? (см. рирунок)[attachment=77770:MSR.jpg]
