Oleg_Viktorovich
26 -
Автомобильные рециркуляторы
Oleg_Viktorovich replied to Oleg_Viktorovich's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Подскажите, как подобрать тип ЭПРА для лампы ДКБУ-9 (аналог ESL-PL-9/UVCB/2G7/CL). Может кто подскажет конкретный тип ЭПРА и где можно купить? Как осуществляется подбор? На сколько я понимаю, необходимо определенное напряжение, причем на разогрев одно, для работы другое. -
С вентиляторами согласен. Подскажите тип бактерицидной безозоновой лампы, работающей от сети 12 В. -
Oleg_Viktorovich posted a topic in Силовая Преобразовательная Техника
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с автомобильными рециркуляторами, работающими от 12 В / 24 В. Интересует принцип работы. На сколько я понимаю - это инвертор 12 В или 24 В в переменное ~ 220 В -> ЭПРА для бактерицидной лампы, вентилятор запитывается от инвертора. Может есть покупные готовые блоки? -
Интересует величина испытательного напряжение для устройств с двойной изоляцией. Т.е. испытательное напряжение, которое прикладывается между входом и выходом устройства (по сути, развязывающий трансформатор). На изделии обозначается квадрат в квадрате. На рисунке ниже приведена фотография.
Подскажите пожалуйста конкретный тип микросхемы (нужна для новой разработки).
Подскажите, чем можно заменить микросхему TDA4605-3 (снята с производства, желательно полный аналог)?
Расчет потерь в сердечнике
Интересует литература по расчету удельных потерь в сердечниках МП-140, МП-250 (в моем случае используется в понижающем преобразователе). Может у кого-нибудь есть подробная информация (графики удельных потерь в сердечнике и т.д.) по МП-140, МП-250. -
Подскажите, кто сталкивался с устройствами (фотоаппарат и т.д.), где устанавливаются литий-ферум-фосфатные (Li-Fe-Po4 - возможен заряд большими токами) аккумуляторы (типоразмер 18650 или 26650), но не в виде готовой сборки, а отдельно - набираются из элементов (типоразмер 18650 или 26650) ? Т.е. заряд необходимо осуществлять каждого элемента отдельно.
Выбор сечения провода
Подскажите пожалуйста литературу (ГОСТ) для выбора сечения провода (надо найти сечение медного провода, если длина кабеля 1 км, ток = 250 А, U=24 В) -
Сравнить два цифровых сигнала
Oleg_Viktorovich posted a topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Имеется два оцифрованных сигнала (длительность 100 мкс каждый). Необходимо сравнить эти сигналы между собой и оценить на сколько они отличаются. Подскажите пожалуйста метод оценки или в каком направлении двигаться? -
Микросхема EEPROM AT24C1024B
Oleg_Viktorovich replied to Oleg_Viktorovich's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
спасибо -
Oleg_Viktorovich posted a topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Два вопроса. 1. Подскажите, зачем используется бит P0 в байте Device Addressing ? (стр. 8 в прикрепленном файле) 2. При записи страницы (page 256-byte) можно записывать в любой из доступных адресов, или страницы находятся по каким-то конкретным адресам, к которым нужно обращаться для записи? at24c1024b.pdf -
В документации на предохранители UL248-14 (файл прикреплен) на второй странице сверху указаны параметры Pre-Arcing Time (1.0 x In min. 2.0 x In max. 8.0 x In min. 8.0 x In max ). Так вот, что в таблице означает In max и In min (In - это рабочий ток предохранителя, но что означает min и max) ? UL248_14.pdf
Да, для ремонта, но хочется изучить схемотехнику этого устройства. Устройство используется для заряда электро-велосипедов.
