Realking
Свой-
512 -
Возможно у Cortex-M4 это и работает, но тут походу другой случай
DMA не юзаю А зачем? В начале писал, чтобы невыровненный доступ был разрешен. И не задавайте вопросы зачем.. Много причин для этого есть.
с ним тоже не работает.. и пишут что для SDRAM его надо отключать
Мне так и не ответили на главный вопрос... Как включить для SDRAM кэш в STM32H7? Без включенного кэша все работает. настройки MPU: MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0xC0000000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256MB; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
volatile uint32_t* ptr = (uint32_t*)0xC0001203; *ptr = 0xAA; да вот тут и возникает ))
на счет того что 256 Mb я в курсе код инициализации памяти: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct ={0}; FMC_SDRAM_TimingTypeDef SdramTiming = {0}; __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_FMC_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_4 |GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_14; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_3 |GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14 |GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_11; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_7; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF12_FMC; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); hsdram1.Instance = FMC_SDRAM_DEVICE; hsdram1.Init.SDBank = FMC_SDRAM_BANK1; hsdram1.Init.ColumnBitsNumber = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_10; hsdram1.Init.RowBitsNumber = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_13; hsdram1.Init.MemoryDataWidth = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_8; hsdram1.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4; hsdram1.Init.CASLatency = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_2; hsdram1.Init.WriteProtection = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE; hsdram1.Init.SDClockPeriod = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2; hsdram1.Init.ReadBurst = FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE; hsdram1.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_1; SdramTiming.LoadToActiveDelay = 2; SdramTiming.ExitSelfRefreshDelay = 9; SdramTiming.SelfRefreshTime = 5; SdramTiming.RowCycleDelay = 8; SdramTiming.WriteRecoveryTime = 3; SdramTiming.RPDelay = 2; SdramTiming.RCDDelay = 2; HAL_SDRAM_Init(&hsdram1, &SdramTiming); FMC_SDRAM_CommandTypeDef Command; __IO uint32_t tmpmrd = 0; /* Configure a clock configuration enable command */ Command.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE; Command.CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1; Command.AutoRefreshNumber = 1; Command.ModeRegisterDefinition = 0; HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &Command, 0xFFFF); HAL_Delay(10); /* Configure a PALL (precharge all) command */ Command.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_PALL; Command.CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1; Command.AutoRefreshNumber = 2; Command.ModeRegisterDefinition = 0; HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &Command, 0xFFFF); HAL_Delay(10); /* Configure the 1st Auto Refresh command */ Command.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE; Command.CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1; Command.AutoRefreshNumber = 8; Command.ModeRegisterDefinition = 0; HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &Command, 0xFFFF); HAL_Delay(10); /* Program the external memory mode register */ #define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1 ((uint16_t)0x0000) #define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2 ((uint16_t)0x0001) #define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_4 ((uint16_t)0x0002) #define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_8 ((uint16_t)0x0003) #define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL ((uint16_t)0x0000) #define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_INTERLEAVED ((uint16_t)0x0008) #define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2 ((uint16_t)0x0020) #define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3 ((uint16_t)0x0030) #define SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD ((uint16_t)0x0000) #define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_PROGRAMMED ((uint16_t)0x0000) #define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE ((uint16_t)0x0200) #define SDRAM_REFRESH_COUNT ((uint32_t)(917)) tmpmrd = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1 | SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL | SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2 | SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD | SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE; Command.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE; Command.CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1; Command.AutoRefreshNumber = 1; Command.ModeRegisterDefinition = tmpmrd; HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &Command, 0xFFFF); HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(&hsdram1, SDRAM_REFRESH_COUNT); не могли бы Вы свой кусок кода инициализации привести ?
на сколько я понял кэш это и должен рулить при том что память 8-ми битная
Тогда не понятно, почему с выравненными данными все гуд
Память нормально протестировалась MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0; MPU_InitStruct.BaseAddress = SDRAM_ADDR; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256MB; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 1; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); поставил MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 1; вместо нуля но unaligned fault так и не пропал... пример в иснструкции где short ычитывается с невыравненного адреса (например 0xC0001203). Но не понятно , почему с внутренней памятью все гуд там то же считывание, только по адресу 0x24001203
Есть плата с STM32h743 и SDRAM IS42S83200J. Если я включаю MPU с разрешением кэша: MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER4; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0xC0000000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_32MB; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); складывается ощущение, что перестает работать refresh (при тестировании памяти - ошибка данных) С отключенным кэшированием все гуд, но тогда вылетает unaligned fault. Всю башку сломал, не пойму в чем проблема. Может у кого была такая проблема, или кто подскажет в каком направлении двигаться. Заранее, спасибо.
Рентген контроль BGA в Нижнем Новгороде
Realking posted a topic in Пайка и монтаж
Всем Доброго дня!!! Может кто знает, где можно сделать рентген контроль смонтированных микрух BGA ? -
При чем тут скорость и размер ПЛИС ))))) Речь то идет о параметрах.
Eclipse for DS-5 linker error
Realking posted a topic in Cредства разработки для МК
Всем доброго дня! Использую arm-linux-gnueabihf-g++ компиллер и линковщик. Когда файлов не много, все гуд. Но вот когда файлов уже достаточно много, компилятор создает файл makefile.arm-linux-gnueabihf-g++.inputs И вот тут начались проблемы следующего рода: ld.exe:makefile.arm-linux-gnueabihf-g++.inputs: file format not recognized; treating as linker script ld.exe:makefile.arm-linux-gnueabihf-g++.inputs:2: syntax error Может кто уже сталкивался с данной проблемой, и поможет мне ее решить. -
не понял, поподробнее можно делаю по этой статье https://habr.com/ru/post/264515/
