Beldesignru
    11
About Beldesignru
  • Birthday 03/04/1985
  1. Спасибо, коллеги, за ответы! Про полигон полезно очень. Хотя в даташите он есть в виде рисунка, но больше ничего не сказано. В общем вот такое открытие: Уже есть экспериментальные данные и мы получаем точку на диаграме смитта в одном месте. Далее приборами видим смещение при поднесении руки или еще чего к антенне. Причем смещение даже когда руку снизу подставляем. Далее я попробовал поиграть в CST с величиной баласта (полигона). И получается что чем больше полигон, тем ближе к нужной частоте. В реальности же есть реальная плата и чем она будет массивнее, тем будет более стабильный результат. Это видно и в CST и в реалности. Спасибо всем за ответы! Очень признателен!
  2. Спасибо за ответ! Скорее всего тогда это не корпус устройства (корпуса у этой вещи нет), а полигон остального устройства и проводники? Как обычно делают в таких случаях? Импортировать всё устройство нет возможности. К тому же я пробовал там появляется еще целая куча работы по определению материалов для всех проводников. Ваша подсказка натолкнула меня на мысль, что нужно зеркально сделать еще одну такую же антенну. Тогда результат должен совпасть. Попробую, пожалуй.
  3. Коллеги. Добрый день. Не могу понять почему CST расчитывает не совсем адекватно антенну на 860МГц. Мои действия: 1. Антенна взята с одного даташита. Нарисована в пикаде. Далее импортирована в CST. 2. Делаю анализ во временной области. Получается, что антенна расчитана на 1347МГц при этом практика показывает что она всё же близка к нужной частоте. Что я делаю не так? Проект во вложении. Заранее спасибо за ответы. For_Electronix2.rar
  4. MMU в ARM926
    Всем привет. Столкнулся с проблеммой в MMU. Дано: По моей идее я хочу разбить виртуальную память на куски по 32МБ. Разбиваю, естественно, привязывая к реальной памяти. Настраиваю следующим образом: Ставлю привелегированный режим, Запрещаю MMU, Заполняю Таблицы трансляций L1 и L2, Устанавливаю адрес таблицы трансляции L1 (с учетом кратности), Устанавливаю домены, Ставлю защиту ROM, Ставлю защиту Системы (в контрол регистре 1 ставлю бит 8), Разрешаю MMU, Разрешаю оба кэша. Задача: Установить FCSE_Pid, но Далее самое странное. Пытаюсь установить FCSE_Pid в отличное от нуля значение и когда я смотрю этот FCSE_Pid, то там по прежнему нуль. Однако когда я меняю MMUTraceProcessIdentifierReg, то он благополучно меняется на любое число. PC тоже не меняется от моих манипуляций. Хотя я не уверен, что он вообще должен меняться. Всё это делается в привилигированном режиме. Следующий эксперимент: 1. Всё вышеописанное пробую в режимах Supervisor, System(изначально). Результат тот же. 2. Если пытаюсь выставить USER режим и манипулировать CP15, то сразу падаю в 0x4. Всё ок. Подскажите пожалуйста, может быть я не правильно понимаю смысл этого CP15 c13? По моему мнению его должен использовать проц PID+adress[32МБ]...
  5. Спасибо, Антон! Помогло. Почему-то по умолчанию было ansi... Всем спасибо!
  6. Всем привет. Что нужно сделать чтобы в GCC заработали макросы следующего типа: #define max(x, y) ({ \ typeof(x) _max1 = (x); \ typeof(y) _max2 = (y); \ (void) (&_max1 == &_max2); \ _max1 > _max2 ? _max1 : _max2; }) У меня 4.7 версия GCC, но что-то не срастается. Заранее спасибо за ответы.
  7. Объем не ограничен. Антенна стоит сама по себе и покрывается каким-либо диэлектриком.
  8. Спасибо! Попробую порасчитывать сам. Посмотрим что получится. В апноуте от ТИ, к сожалению, нет одновременно 433 и 868МГц. Есть только с широкой полосой около 868МГц.
  9. Спасибо огромное! Помогло!
  10. Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как собрать updater_ivt.sb в версии которая лежит в MFGTool (c:\MFGTool\Mfgtools-Rel-1.6.2.032\Mfgtools-Rel-1.6.2.0322\Profiles\MX28 Linux Update\OS Firmware\updater_ivt.sb), но без одного драйвера? Я полагаю нужно собирать с пакетом UUC, но, всё-равно, не стартует UTP. Т.е. команды из MFGTool не попадают в процессор. Мне хватит и стандартной инструкции как собрать. Сам найти таковой не смог. Спасибо.
  11. Всем привет! Подскажите, пожалуйста, есть ли готовая антенна на диапазон 433МГц и 868МГц? Интересует форм фактор 3см на 1см. Если таких нет, то как можно посчитать такую антену? Заранее спасибо за ответ.
