Booleek789
    39
About Booleek789
  1. TSerg, насчёт сумматора-масштабника, я смоделировал эту схему в microcap и не получил на R3 напряжения V1+V2=10+10=20 В, или он работает не так?
  2. На рисунке ниже представлена исследуемая схема: На этом рисунке представлен выходной сигнал при одной частоте следования импульсов: А на этом рисунке при другой частоте: Значение выходного сигнала и вид переходных процессов при нарастании и спаде импульсов не поменялись. В данном случае частота никак не повлияла на выходной сигнал. Каким образом частота следования импульсов должна повлиять на выходной сигнал?
  3. smalcom, а как рассчитать спектр синусоидального сигнала и прямоугольных импульсов? ШСА, а что если активная нагрузка (в виде простого резистора) присутствует?
  4. Есть последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. При моделировании заметил одну особенность: изменение частоты синусоидального сигнала оказывает значительное влияние на выходной сигнал данной цепи (т.к. изменение частоты входного сигнала , а следовательно и w - угловой частоты, вызывает изменение реактивных сопротивлений данных элементов). Подача на вход прямоугольных импульсов различной частоты практически никакого влияния на выход не оказывает (на выходе получаются те же прямоугольные импульсы, только с небольшим перерегулированием). Наибольшее влияние оказывает скорость нарастания и спада фронта импульсов. Почему изменение частоты прямоугольных импульсов никак не сказывается на выходном сигнале LC цепи.
  5. В таком случае, мне нужен, если не идеальный, то максимально к нему приближенный. Как его рассчитать, построить и смоделировать?
  6. Задача - собрать сумматор, полностью аналогичный функционально сумматору из микрокапа.
  7. Всем устраивает Да вот только охота знать, есть ли ещё схемы суммирования аналоговых сигналов?
  8. В микрокапе есть вот такой сумматор, который показан на рисунке ниже: Мне бы хотелось знать, есть ли у этого сумматора реальная электронная схема, можно ли собрать такой?
  9. Непонятно. Допустим, я подаю на вход двухтактного АЦП постоянный входной сигнал. Интегратор начинает интегрировать, как только интегратор закончит интегрирование, начнётся стадия "разряда", в это время счётчик будет подсчитывать количество импульсов, как только интегратор разрядится, на выходе счётчика будет пропорциональный двоичный код. А как быть с синусоидой, получается, что входной сигнал всё время меняется.
  10. Какой сигнал будет на выходе АЦП двухтактного интегрирования, если с его помощью оцифровывать синусоиду?
  11. Не понял, какая у него внутренняя структура будет?
  12. Нет, это же обычный d триггер, мне нужен такой, как на схеме.
  13. Нашёл схему, называется SAR Logic Simulink Model. В ней присутствует такой триггер: http://s017.radikal.ru/i419/1511/0f/4acd6de8a618.jpg Это D триггер, как собрать такой в матлабе? В стандартной базе данных такого нет.
  14. Хочу реализовать ацп последовательного приближения на SCL для МК S7-300. Запутался с кодом для четырёхразрядного регистра последовательного приближения, не получается придумать короткий алгоритм, да и тот, что придумал, работает не совсем корректно (придумал пока только как сдвигать 1 в каждом из разрядов (4 разряда не единое число, а как бы 4 отдельных числа - 4 входа). Подскажите пожалуйста, есть ли подобная реализация, да и реализация регистров на языках программирования вообще?
