evgeny_boger
  • Публикаций
    49
Информация о evgeny_boger
    http://contactless.ru
    0
Старые поля
  • skype
    eugeny_boger
894 просмотра профиля
  1. Цитата(CADiLO @ Jun 22 2017, 14:20) Можно закрывать открытие. Я об этом еще хрен знает когда писал и рекомендовал ставить внешний RTC. Вот лично я тут 4 года подряд стараюсь читать каждую тему в этом разделе, и естественно от корки до корки читал всю публичную документацию на модемы SIMCOM и Neoway. Но для меня было неприятным открытием то, что RTC в модулях фактически нет. Думается, что не только меня документация ввела в заблуждение. Цитата(CADiLO @ Jun 22 2017, 14:20) Ну а теперь физика процесса: Открываем даташит на чипсет MT626x The Real-Time Clock (RTC) module provides time and data information, as well as 32.768kHz clock. By configuring pin XOSC32_ENB, the use of the 32k crystal can be determined, i.e. using a 32k crystal, or not to use a 32k crystal. Открываем модули и видим что кристалла на 32768 КГц не имеется - тактирование идет от внутреннего RС. Вот и ответ по точности хода. Только вот писать об этом наверное нужно в даташите на модуль, разве нет? Я рад, что вам доступен закрытый даташит на чипсет, но я и без него догадывался, что без часового кварца часы точно не тикают. По-моему пользователь должен получать всю информацию из публичной документации, а не разбирать устройства, чтобы проверить, где именно уважаемые производители и их представители в этот раз обманули. Самое смешное, что мы полезли "открывать модули" (на M660 кстати крышка припаяна), когда обнаружили проблему! В SIM800 два кварца, один похож на 32.768, но время там как убегало на полчаса в сутки, так и убегает. Во вложении Neoway без кристалла и SIM800 с кристаллом.
  2. Привет! Неожиданное открытие: как минимум в модулях SIMCOM SIM800 и Neoway M660A ошибка скорости хода часов реального (sic) времени может доходить до 5%. Ошибка накапливается, если модули отключены от питания (VBAT) при подключеном питании RTC (VRTC). Мы наблюдали ошибку времени до 30 минут в сутки на модулях Neoway M660A и SIMCOM SIM800. Для SIM800 это подтверждено представителями SIMCOM. В документации, по доброй традиции, нет ни слова.
  3. Всем привет, собственно subj: хочется делать голосовой звонок с SIM5300E, чтобы аудио шло через USB. Для старых модемов находится "SIMCom_3G_PCM_Application Note", но мануал по SIM5300E таких комманд не содержит. Это вообще возможно?
  4. Цитата(CADiLO @ May 3 2016, 22:51) 1. нельзя - общая емкость остальных линий сведет модуль с ума, плюс не забывайте что карты бывают 5, 3 и 1.8 вольта 2.ADG804 - 1 штука = примерно $2.5, а одна штука 74CBTLV3257 = $0.47 P.S. Просто уже проверен такой вариант. В Риге ребята коммутируют таким образом карточки. В опте коммутатор выходит почти 22 цента, плюс питание нормально пропускает, плюс VQFN 3,5x2.5 mm A питание в такой схеме коммутируется тем же мультиплексором? 5 Ом не много получается?
  5. Цитата(ViKo @ Apr 20 2016, 13:13) А что насчет замыканий A и B на землю и питание? Вот ответ про замыкание драйвера на 5В или землю: ЦитатаFor maxim device, there is portection internally, the peak current is limited to not larger than 250mA for short circuit condition. The short circuilt current is not constant, it's foldback current limit. at short circuit conditon, the high current will warm device up, if the die temperature rises excessivelly, it will turn off driver to high impedance conditon and recovery when the temperature drops. so, there are multi-protection on driver. commonly, it will not damage the device at short circuilit conditon. but anyway, we do not recommend to make it work at short conditon for long time, it will speed device age and maybe damaged. All we talk about short circuilt are at the common voltage range, if the device short the voltage out of common voltage range, it maybe damage the device.
  6. Спасибо. Тем временем мы (компания топикстартера) получили ответ от техподдержки Maxim. Краткое содержание: ток кз при замыкании A и B до 80мА, устройство в таком состоянии может находится неограниченно долго, после размыкания A и B, после охлаждения чипа, он возвращается в начальное состояние без повреждений.
  7. Цитата(vesago @ Apr 18 2016, 22:20) Всякое пробовал. И землю в том числе. Увы - нет решения. Возможно это связано, с отсутсвием гальваноразвязки при подключении к PC. Особо выяснять не было часу. В общем ставлю тишную SN65HVD3082ED. Мы всякие ставили - MAX485, ADM485. Есть изделия где надежно работает ST485. Но у них маркировка основательно отличается от тех, которые горят. Можете поделиться маркировкой сгорающих и нормальных?
  8. Цитата(yanvasiij @ Nov 17 2015, 13:51) В элитане. Купили в элитане несколько штук MAX13487 на пробу - то же самое, перемаркировка, работает как обычный трансивер.
  9. Цитата(ViKo @ Apr 12 2016, 22:25) В даташите указан импульсный максимальный ток 250 мА. Но не указаны параметры импульса. Максим "обезопасился" от. Точнее, не импульсный, а пиковый. Note 4. Так это не ток, который чип выдерживает, это ток, который чип ограничивает. А Note 4 всего-лишь про то, что указаны максимальные значения, а типичные будут по картинкам на странице 6.
  10. CTS/RTS на Neoway M660A
    Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Mar 4 2016, 10:38) Да, Евгений, Вы правы, производитель подтвердил, что у M660A CTS - вход, RTS - выход. Собрали плату, проверили. Если модему сделать AT+IFC=2,2 , то "выход" RTS (8 нога) ведёт себя так, как будто бы он всё-таки вход. Т.е. если подавать туда 2.8В, то модем ничего не шлёт в TX, пока там 2.8В. Если снять - то присылает всё накопленное. Проверили ещё более тупо: 7 ножка звенит на землю (т.е. выдаёт 0), у 8-ой - высокий импеданс. Что про это всё думает производитель?
  11. CTS/RTS на Neoway M660A
    Цитата(WLESS.RU @ Mar 9 2016, 11:23) Вот тут хорошо описаны два варианта HW Flow Control, если актуально: http://www.silabs.com/Support%20Documents/...Docs/AN0059.pdf Актуально, спасибо. А кто-нибудь знает, по какому варианту оно реализовано в M660A и симкомах?
  12. Цитата(adnega @ Mar 4 2016, 23:22) Категоричность подкреплена негативным опытом? Или удаленка не возможна физически (оборудование, секретность и т.п.)? Это просто неудобно. Ничего особого у нас нет, какую-то работу на дом брать можно, но по-умолчанию это работа в офисе.
  13. Цитата(vk123 @ Feb 28 2016, 17:10) По ссылке ошибка 404 двойка в конце лишняя, https://github.com/contactless/ . Всё ещё актуально.
  14. CTS/RTS на Neoway M660A
    Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Mar 3 2016, 18:05) Евгений, RTS/CTS не поменяны местами, это в одном месте в мануале была ошибка) потом исправили, http://wless.ru/technology/?action=details...h=2&type=34 мануалы - правая колонка Спасибо, я вроде туда и смотрел. http://wless.ru/files/GSM/Neoway/Neoway_M6..._Guide_V1_1.pdf Страница 13, DTS - output, CTS - input. Страница 23, картинка 3-12, опять то же самое. DTS подключать к CTS компьютера и наоборот. В то же время у SIM900R и SIM800 RTS - это вход, и подключать его нужно к RTS компьютера.
