victor1956
  • Публикаций
    43
Информация о victor1956
    Петербург
  1. Цитата(VCO @ Jun 30 2016, 13:40) А ссылка рабочая, просроченная или скомкалась при цитировании? Ну я пока не увидел, что это именно 64, Вы ссылку на тему не дали. Но если уверены, что оно, что мешает повторить? Вроде вреда системе не видно. Ладно, я тут подотстал немного со своей СВЧатиной, решил таки освоить Virtual PC for Win7. Попробую ставить в ней разные WIndows и запускать древние приблуды типа PCS64i. Тема для меня весьма актуальная, потому решил в неё погрузиться с головой. Тут как вариант насчёт наказаний за "левое ПО", можно попробовать ставить не WinXP, а Win98. Чисто формально права блюдуться, практически - ни коим образом. Но может и не запуститься. Вот, кстати, подробное описание процесса установки Virtual PC на Windows 7 x64: http://antonkozlov.ru/kompyuternye-program...dows-7-x64.html Ссылка вот : http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=1...14&start=15
  2. Цитата(VCO @ Jun 30 2016, 11:22) Решил свою проблему с PCSU1000 под Win7x64 после изучения форума Velleman. А вот сабжевая проблема, как я и предполагал, оказалась нерешаемой "в лоб": http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=10&t=7595 Остаётся только виртуалка с WinXP, да и то, если повезёт. На том же форуме в том же разделе чел пишет : Hello ! In september 2015, Dr.Sqaer asked to have a step by step how to. Here, I proposed a step by step how to using the dlportio renaming solution of henni. Sorry if it is too detailed. 1) PClab2000SE installation Download PcLab2000SE_v4_05_setup.zip from velleman website. Unzip it and copy pclab2000se_v4_05_setup.exe to C:\ Execute PcLab2000SE_v4_05_setup.exe When the setup will ask you for the « destination location », remove « Program Files (x86)\Velleman\ » from the proposed choice, to have only : C:\PCLab2000SE Terminate the installation with the other proposed options. 2) Deletion : In the folfer C:\PCLab2000SE, delete both files : DLPORTIO.DLL DLPORTIO.SYS 3) Download the file https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/h ... -h%23s.zip to C:\ Unzip it keeping the folders structure. In the folder c:\inpou32-h\Release , copy the file INPOU32.DLL to C:\PCLab2000SE In C:\PCLab2000SE rename now INPOU32.DLL to DLPORTIO.DLL 4) Batch file : In C:\PCLab2000SE create a batch file SOL.BAT with the command line : rundll32 c:\pclab2000se\dlportio.dll,CatchIo c:\pclab2000se\PCS500.exe Please note in the « CatchIo » word, the letter # 6 is « i » and not « L » 5) Execute SOL.BAT with raised privilege. Normally, it will work. 6) Other little information : The henni solution works with : - a native classical parallel port, with LPT port address 378 - Pciexpress card for addition of parallel port , with LPT port adress indicated by win7 in the system properties - win7 guest hosted by VirtualBox running on linux host computer. The LPT port adress is the adress given by VirtualBox, and can be 378, even if the host computer is using Pciexpress card for parallel port Best Regards, Gromit Я так понял,что он смог запустить под WIN7 64...
  3. Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 16:16) Упс, уже маленькая нестыковочка, у силовика ещё более древний PCS64i. Так давно его не видел, что забыл его наименование. А в списках PcLab2000SE он не значится, самый младший - PCS100. Возможно, это он и есть, но только с более шустрым АЦП. Ну да ладно, буду пробовать его запустить под Win7, может что-то выяснится, всё-равно пока особо работы нет, а силовик как раз в отпуске. Сравнил задницы скопов - вроде 1:1, гальванически изолированные. По поводу софта уже и не помню, как с ним работал. Но точно не PcLab2000. Тут появилась идея - может у PCS500 есть отдельное ПО, как у этого? Что там у Вас на диске к нему есть? На диске PcLab2000SE ver.4.0 и дрова под старые системы (от WIN 98 до WIN 2000).
  4. Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 15:09) Ладно, поищу приставку, попробую запустить у себя на работе и дома. Это хорошо, что на компе Win7x64 стоит, а не Win8.1 или Win10 Буду крайне признателен за помощь в решении проблемы. Цитата(Plain @ Jun 29 2016, 14:43) Ну тогда потрудитесь вникнуть ещё раз в то, что Вам который по счёту человек здесь повторяет — поставить в Вашей лицензионной Win7 рядовую для неё, а для предприятия практически бесплатную, программу VMware, а в ней — ровно ту самую лицензионную XP, которая шла вместе с лицензионным же ПО Velleman, потому как, раз уж на словах так всё строго с ПО, то на деле — находящийся в эксплуатации прибор может и должен экплуатироваться только в той среде, которая указана его производителем, она не может быть списана и всё ещё действует, если мы здесь вообще говорим о мало-мальски средстве измерения. К Velleman никакого диска с лицензионной XP не прилагалось.
  5. Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 11:50) Кстати, на старом компе Вы через какую программу эту приставку цепляли, через родную или через PcLab2000SE? Программа PcLab2000SE 4.05. Цитата(Plain @ Jun 29 2016, 12:15) А-а-а... Так это предприятие?! Тогда вообще на раз решаетеся — пишется докладная записка, что оборудование вышло из строя по объективным причинам, то бишь устарело, его тут же списывают стандартной процедурой, и в худшем случае через год-другой будете обонять на своём столе какой-нибудь свежекупленный LeCroy, ну или АКИП, на худой конец. Да,конечно,"на раз" Заявка на приборы составляется на год вперёд, и когда этот год наступит, то денег не будет или ещё что.. Про LeCroy и мечтать не приходится,нужно обходится тем что есть.
  6. Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 08:32) Уже лучше, цеплять надо к родному. В те времена внешние были экзотикой, поэтому разработчики ПО в программе опрашивали только стандартные адреса. Выбор адреса LPT-порта появился примерно на стыке веков, когда в материнке исчез второй LPT-порт и появились "нестандартные" мультикарты. Ирония понятна, но ситуация тоже может быть понятна. Если человека устраивает эта приставка, то зачем искать что-то иное. Я сам тоже работал с этой приблудой и до какого-то момента времени она меня полностью устраивала. Теперь её юзает наш "силовик", которому её выше крыши достаточно: посмотреть фронты запуска каналов питания. А проблема с запуском на новом компе теоретически может быть решена установкой софта в Windows XP на Virtual PC for Win7. Остаётся только скачать Virtual PC с сайта Microsoft, установить на комп, потом установить туда WinXP и родную софтину Vellemanа. Надо пробовать. Возникнут вопросы - попробую помочь, чем смогу, благо приставка до сих пор жива и есть на чём пробовать. У нас на предприятии очень строго с ПО,ставить всякие левые XP запрешено, поймают - останешся без премии. На форуме Velleman нашел тему : http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=1...14&start=15 Чел предлагает решение,только я что то не понял ничего.
  7. Цитата(VCO @ Jun 28 2016, 16:44) Так я о том же. Какая разница, из под виртуалки он будет работать или нет? Или Вы никогда не работали с Virtual PC? А напрямую влоб скорее всего не получится. Подход к LPT-порту со времён XP сильно изменился. Да, и потом, LPT-порт какой на новой машине, родной (встроенный в материнку) или с мультипортовой платы? Есть и родной,есть и на доп. плате.
  8. Цитата(VCO @ Jun 28 2016, 14:27) Через виртуальную машину можно его попробовать запустить, установив там XP. Виртуалку лучше взять Мелкомягкую, она много адекватнее сторонних. Я же пишу - на машине с XP - работает без проблем. На машине с WIN 7 64 bit - не работает.. Нужно заставить работать именно из WIN 7 64 bit/
  9. Цитата(MegaVolt @ Jun 28 2016, 12:56) Так а пишет то что? На что ругается? Можно поставить виртуалку и из неё работать наверное. Ругается на старые бмблиотеки...
  10. Под XP всё работает отлично,поменяли компьютер на новый,а на нем поставлена WIN7 64 bit. Никак не могу заставить работать. У кого нибудь есть проверенное решение ? Где в сети можно найти ?
  11. Проблема с АЦП
    Цитата(HardEgor @ Jun 19 2016, 20:37) Может вам продать готовый дизайн на микроконтроллере? Может быть. Напишите пожалуйста в личку что вы можете предложить .
  12. Проблема с АЦП
    Люди подсказали где лежит перечень 2015 года: http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=5168034
  13. Проблема с АЦП
    Цитата(Plain @ Jun 19 2016, 15:02) С какой стати Вы перечисляете этот мусор? Если вы официальные разработчики и производители, для вас не может быть никакого дефицита. 1816ВЕ35 не производятся, и давно, поэтому 1830ВЕ91Т. 3Л305 тоже не производятся. Функции 514ИД2 заменяются одной командой программы, да и просто не годятся для данной задачи, потому как нет символа "–1". Вообще, если изначально предполагался опорник на стабилитроне, то это точность в 1,5 разряда, никак не 3,5 — тогда уж опираться на стабилизатор питания, всяко точнее, ну и, проще повторить 572ПВ2, т.е. обойтись вообще без АЦП, собрав двухстадийный интегратор. Повторить на рассыпухе 572ПВ2 - эта идея мне нравится. Для наших целей точности китайского мультиметра вполне достаточно.
  14. Проблема с АЦП
    Цитата(Plain @ Jun 19 2016, 03:30) Например, 1 шт. 1886ВЕ6У, 1 шт. 1369ЕС014, 1 шт. 590КН33У, 1 шт. 544УД1В, 4 шт. 1554ИР23 и 4 шт. 3ЛС342Б. А АЦП какой нужно? 1886ВЕ6У - тактовая 40 МГц - избыточно быстрый. 1369ЕС014 - можно заменить стабилитроном. К тому же вряд ли эти элементы можно достать. Нужно что нибудь совсем старое и не дефицитное - 1113ПВ1 +1816ВЕ35 +514ИД2 + 3АЛ305
  15. Проблема с АЦП
    Каков примерный состав комплекта для вольтметра ? 572ПВ1 + ???
