prom_el_com
    5
About prom_el_com
  • Birthday 06/03/1962
464 profile views
  1. Особенности схемотехники низковольтных инверторов электро транспорта и подъемников. Электрический погрузчик Model: Hangcha CPD15 AC3 http://www.hcforklift.com https://www.truck-manuals.net/hangcha/ - мануалы. Поступил в ремонт частотник Model 1232SE-5321, на ток 350А, с питанием 36...48 вольт от электропогрузчика Model: Hangcha CPD15 AC3 Выгорели в обрыв силовые полевые транзисторы типа IPB025N10N3 G, smd обвязка транзисторов и драйверы. Причина недостаточное быстродействие схемы распознавания перегрузки/замыкания на выходе частотника. Особенности схемотехники. 1). Частотник выполнен герметичным на 2-х многослойных печатных платах. Перед разборкой надо удалить герметик вокруг силовых клемм на верхней крышке, под герметиком резиновые кольца уплотнителей надетые на силовые клеммы. 2). Частотник не имеет своего пульта индикации и управления параметрами. Вся встроенная индикация выполнена кодированием мигания двухцветного светодиода, мигает, съцуко, очень слабо и очень быстро. Пришлось сначала снимать на видео, а потом воспроизводя видео в замедленном режиме подсчитывать мигания каждого цвета и раскодировать код ошибки. Пульт поставляется отдельно. 3). Собственно, частотник собран на нижней, установленной на радиаторе плате, со своим микропроцессом, отдельными источниками питания напрямую подключенным к входным силовым клеммам частотника для автономного питания логики и силовых ключей. При подаче напряжения питания на силовые клеммы начинают работать источники питания и запускается процессор. Схема частотника классическая мостовая с низковольтной батареей конденсаторов и включенными впараллель силовыми полевыми транзисторами. "Своих" датчиков тока плата частотника не имеет вообще. Есть только датчики тока на выходе фаз U и W, подключенные к микроконтроллеру на верхней плате PLC. Этот микроконтроллер, вместе с еще двумя микроконтроллерами этой платы PLC, управляет мощным механическим силовым контактором, отключающим плюс аккумуляторной батареи от B+ силового входа частотника. Но батарея силовых конденсаторов остается подключенной к силовым ключам намертво. Информация о токе электродвигателя передается микропроцессору частотника от микропроцессоров верхннй платы PLC по последовательному 2-х проводному интерфейсу, наряду со всей остальной информацией управления частотником. Таким образом, быстро отреагировать на ударный ток микропроцессор нижней платы частотника не может. Ударный ток по даташиту SOA транзисторных ключей IPB025N10N3 G ограничен 1 мкс, а за это время вся схема не успевает отработать аварийный режим. 3). Верхняя плата, практически представляет собой PLC контроллер всего погрузчика, и имеет 3 микропроцессора, основное назначение которых мажоритарный прием сигналов внешних команд от входов клеммника, и мажоритарная выдача команд на выход клеммника, для обеспечения безопасности движения этого транспортного средства. Верхняя плата PLC контроллера имеет отдельные источники питания, входное плюсовое напряжение на эти источники независимо подается только через разъем клеммника(см. схемы). Общий провод вехней плата PLC контроллера напрямую подключен к силовой минусовой клемме питания B-.
  2. Приветствую! Всем спасибо за участие в обсуждении. Инвертор на момент даты первого поста сдан заказчику со стабилитроном на 12 вольт, - "полет нормальный". С SMD кодировками, конечно, у производителей бардак полнейший.
  3. Какое напряжение стабилизации[пробоя] у SMD стабилитрона в копусе SOD-123 с кодовым обозначением CF9. Поисковики стабилитронов с кодом "CF9" не находят. Ни в одном мне доступном талмуде Codebook, также нет SMD стабилитрона с кодом CF9. Поиск(и справочники) выдает стабилитроны с кодами CF1; CF2; CF3; CF4; CF5. Ключи поиска в интернете: SMD code "CF9" case sod-123 ZENER DIODE (пробовал в различных комбинациях) ____________________________________________________________________________________________________________ Немного предистории. Неисправность частотного преобразователя: при работе, особенно при охлаждении до -5°С...-10°С хаотически уменьшаются выходные напряжения внутреннего источника питания этого частотника, при этом микросхемы супервизоров питания дают сигнал "RESET" перезагрузки процессорам этого частотника. (всего 2 разных процессора: на клеммнике управления, и на пульте; соответственно возле каждого из этих процессоров стоят разные микросхемы персональных супервизоров питания сбрасывающие каждый свой процессор, несинхронно, неодновременно, из-за небольшой разницы в порогах срабатывания супервизоров) ____________________________________________________________________________________________________________ Диагностика выявила стабилитрон неизвестного напряжения стабилизации(замеры дали напряжение пробоя этого стабилитрона около ~3,0 вольта) , который стоит в цепи ОС однотактного автогенераторного обратноходового внутреннего источника питания частотника. Назначение этого стабилитрона: - ограничение напряжения на обмотках трансформатора при перегрузке сильнотоковой вторичной цепи =24VDC, питающей вентиляторы, реле и выходной клеммник этого инвертора. Когда напряжение импульса со вторичной обмотки обратной связи превышает напряжение пробоя стабилитрона ZD1 то открывается транзистор TR4 типа KTN2222AS и закрывается силовой ключ источника питания FET1 типа 2SK2225. Теоретически, минимальное напряжение пробоя стабилитрона ZD1 должно быть около =12V, чтобы импульсом напряжения с вторичной обмотки обратной связи через R42; C27 мог уверенно открыться силовой ключ источника питания FET1 типа 2SK2225. Понятно, что: - во-первых, от шины постоянного тока инвертора +P(540VDC) через пусковой резистор R41 номиналом 545кОм затвор силового ключа источника питания FET1 типа 2SK2225 зарядится всяко медленнее(постоянная времени R41×Сзатвора), - и во-вторых импульс напряжения с вторичной обмотки обратной связи трансформатора, при низком напряжении(3 вольта) пробоя стабилитрона ZD1 закроет через транзистор TR4 приоткрывшийся силовой ключ источника питания FET1 типа 2SK2225. Методом тыка впаял стабилитрон на 12 вольт, - дефект исчез. Вопрос: какое напряжение стабилизации было(должно быть) у оригинального исправного стабилитрона? Заранее спасибо.
  4. Простой аппаратный делитель(:2, :4, :8, и т.д.) для квадратурного энкодера: Quadrature divider for encoder.rar 616 КБ (630 784 байт на диске) Допустимый уровень входных и выходных сигналов определяется элементной базой, используемой в данном узле. Установка предварительного делителя в канале синхроимпульсов позволяет расширить значения коэффициентов деления данной схемы. Серийная промышленная версия квадратурного делителя: EDIVIDE Encoder Resolution Divider http://www.usdigital.com/products/edivide Ключ поиска: "Quadrature Divider" http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8 Софтовые квадратурные делители на микроконтроллерах, например: 1MHz+ Quadrature Divider for attiny13 http://emergent.unpythonic.net/projects/01149348342 Есть открытые проекты у производителей микроконтроллеров, напр. у Atmel и Microchip Quadrature_divider_for_encoder.rar
