SVNKz
Свой-
502 -
1 ОбычныйИнформация о SVNKz
- День рождения 06.03.1952
Сайт
4 429 просмотров профиля
Поверхностно описано задание. Отсутствует функциональная схема алгоритма работы, включая описание исходных состояний. ТС сказанное выше пытается "уточнить" на форуме и ещё добавил алгоритм программы для "ясности". Это сделало все попытки анализа ощутимо бесполезными...
Сам Гоноровский взял за основу двухтомник Котельникова - самый полный и потому интересный учебник ТОР.
Информацию "переносит" энергия - если поступающий на вход усилителя, имеющий максимальное входное сопротивление, ток минимальный, то минимальное значение имеет и поток информации от датчика.
Всё определяет конечная задача - что Вам необходимо получить от датчика. 1 гОм от схемы означает практически ХХ (без нагрузки), а максимальное соотношение сигнал - шум (помеха) получите при максимальной мощности полезного сигнала от него. Оптимальное входное сопротивление усилителя можно определить экспериментально путём измерения мощности ( I x U сигнала ) при изменении сопротивления нагрузки.
Перечисленные определения предназначены для упрощённого представления в схемах электрических функциональных, составленных по схемам электрическим эквивалентным, которые, в свою очередь, могут быть получены по схемам электрическим принципиальным (СЭП). "Ошибки" в расчетах у ТС, вероятно, возникают из-за ошибок при расчёте схем по СЭП, в которых не указаны паразитные ёмкости или (и) индуктивности.
При общении на радиотехническом форуме ТС советую использовать стандартизованные термины и определения, иначе значительная часть диалога состоит из уточнений и поправок... К тому времени всё было уже описано в учебниках указанного профиля, но не было интернета, в котором сегодня якобы можно найти ВСЁ, что является ошибкой...
Рекомендую проделать нечто похожее на исследования характеристик датчика, что позволит избежать ненужных вопросов при работе с ним - определить внутреннее сопротивление, ЭДС при заданном усилии или деформации, диапазон рабочих усилий или смещения чувствительной поверхности и т. д. Понятно, что это сложно, но это уже будет ценная информация, а не попытки что-то найти у кого-нибудь...
Наврали по привычке выделить часть своей "новой" теории исходя из рыночных законов конкуренции. Если разложить элементы схемы, включая и сам ОУ, то можно обойтись без всяких "trans..." элементов. К всякой "новизне" подобного происхождения нужно быть критически настроенным и не поддаваться на её ничем не обоснованную "сложность"... А все проблемы ТС именно из-за названных выше обстоятельств.
"Оптимальное сопротивление" нагрузки (ОСН) - без определения условий подачи входного сигнала, ширины спектра усиливаемых частот и т. д. это определение заведомо неполноценное. Для каждого варианта существует своё ОСН, которое обычно приведено в описании используемого ОУ. Этот раздел подробно и достаточно понятно описан в учебниках по ТОЭ "Электрические измерения физических величин".
Странное поведение помехи
SVNKz ответил Lexdaw тема в Математика и Физика
Переходный процесс разогрева, испарения или что-то подобное. Был случай "разогрева" контакта проводов электропитания электрического компаратора в Госстандарте в течение часа... -
На поверхности всегда есть тонкая плёнка воды, которая под воздействием электрического поля может менять толщину, испаряться... Похожие по физике переходные процессы наблюдаются при откачке на вакуум некоторого объёма. -
Разбираться со всеми видами "переходов" невозможно из-за их множества видов, которые обычно представлены в учебниках "вузовской эпохи". Практически пригодится опыт измерения конкретных переходов всего нескольких типов по стандартизированной методике и только потом "разбираться" с остальными по мере надобности.
Частота выборок где? В каком процессе Вы их упоминаете? АЧХ в каком устройстве? Разрешение и точность задания выходных уровней в какой схеме? Динамика... Невозможно сформулировать ответы на столь кратко заданные вопросы. Даже при условии наличия "книг". Вполне возможно, что Вы попали со своими книгами в неразрешимую для нормального человека ситуацию и должны разобраться с информацией, которая с вероятностью 0.9 близка к не имеющей однозначного ответа. В моей практике был аналогичный случай - из моей тогдашней библиотеки только один экзэмпляр учебника был первоисточником (П), а остальные оказались клонами (К) от энергичных "переписчиков" с П в уже названный К. Как нас предупредили когда-то - "забудьте всё, что Вы знали и чему Вас научили, всё совсем не так как Вы можете себе представить"... Например, "частота выборок" и АЧХ в своей первооснове использует разные математические приёмы и "совмещать" их не имеет смысла. Это похоже на проблемы перехода от аналоговых вычислительных машин к цифровым. Вашу "задачу" советую разделить на элементарные подзадачи и с каждой разбираться отдельно с учебником на руках...
Системы регулирования давно достаточно точно представлены в виде математических моделей с конкретными АЧХ для каждого вида. Поэтому их "обсуждение" без информации о них представлено в этой теме в виде ничего не значащих фраз о "влиянии" полосы АЧХ, "динамики регулирования" и т. п. Следовательно, ТС, "как дилетанту", советую начать с изучения истории по вопросам регулирования систем, начиная с математики.
Усилитель ток-напряжение
SVNKz ответил khlenar тема в Вопросы аналоговой техники
Ранее были и описаны подробно и понятно.
