michurinec
  • Публикаций
    15
Информация о michurinec
  1. Компилятор ХС8. Константа 0FFh
    Цитата(Obam @ Aug 21 2017, 10:45) Hex запись в ассемблере MSP430 от IAR-а, Суффикс - "H" и с нуля если "A".."F" первый символ. Да опять же понятно что это asm. Но что он делает в коде Си?
  2. Компилятор ХС8. Константа 0FFh
    Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 9 2017, 21:06) Опечатался кто-то... Пока макрос не используют где-то, это просто текст. Кстати, правильно написать 0xFF, а не 0xFFh Как можно опечататься в стандартном хедере ХС8, код которого повторяется для разных процессоров? То что правильно 0xFF- это понятно. Мне непонятно что означает запись 0FFh.
  3. Компилятор ХС8. Константа 0FFh
    Компилятор XC8 (версия 1.42 и другие). Стандартный хедер файл описания процессора pic18f6722.h (и других процесоров) И собственно в нём макрос BANKMASK : Код#define BANKMASK(addr) ((addr)&0FFh) Вопрос: что за непонятная запись константы 0FFh ? Такая запись используется в асемблере но почему она оказалась в заголовочном файле Си? Как правильно компилировать подобные вещи? Если вместо 0FFh написать 0хFFh компилируется.
  4. Ошибки работы Altium Designer 15
    Редактор SCH. При копировании пунктирной линии, в новой линии пунктир отрисовывается некорректно. Исправляет ситуацию только рисование новой линии.
  5. Вычислять длину линии
    Цитата(Trashy_2 @ May 12 2017, 15:12) Чем вам R,S не нравится? Mesure Selected Objects. Ткнул в линию, нажал последоваательно RS. И вуаля! Можешь несколько линий выделить, он сумму их выдаст. Кстати, при сравнении этих значений с PCB/Net вас ждёт удивительное, интересное! RS- да, спасибо. Но согласитесь что двойной щелчок по линии проще и быстрее?
  6. Цитата(_4afc_ @ May 5 2017, 18:36) Однако, в китайской схеме, если будет пожар не по вине устройства - предохранители устройства будут целы - не надо платить за пожар. В каком смысле не надо платить за пожар? Имеете в виду весь черный (от копоти пожара в цепи варисторов) блок будет продолжать работать? Экономия на новом блоке? Но даже если так, то будет второй пожар в незащищенном варисторами устройстве.
  7. Цитата(_4afc_ @ May 5 2017, 11:59) Один из вариантов защиты. Была схема без "своих предохранителей" потом их добавили. Как вам уже сказали, чтобы пожара не было в случаях когда защита уже не справляется. Понятно. Но Вы согласитесь что правильнее включить предохранители синфазного фильтра после предохранителей варисторов (как пунктиром на картинке 1 из предохранителей)? В текущей схеме при срабатывании "противопожарной" защиты от выброса напряжения сам преобразователь остаётся незащищённым совсем в том числе и от пожара.
  8. Цитата(gte @ May 4 2017, 17:12) Защита от пожара. Всякая защита имеет свой предел. А где именно защита? Варисторы тут фактически не влияют даже на выходную цепь. Они включены через свои предохранители.
  9. Вычислять длину линии
    Считаю полезным в меню линии писать её длину. Например как это было в P-CAD:
  10. Форумчане, не встречал ли кто такую схему защиты от выбросов по входу ~220В? Извиняюсь за качество картинки. Предохранители 15А последовательно с цепочкой варисторов (560В) и разрядника. Параллельно этой цепи предохранители (10А) на синфазный фильтр. Что это? Одноразовая защита? Ошибка? Или китайская хитрость? Если хитрость, то в чём?
  11. Ошибки работы Altium Designer 15
    Цитата(Владимир @ Dec 2 2016, 09:52) просмотрите их в SCHLIST Возможно сами задублировали вырезы при копировании. На малых платах, если дубль выреза не попадает в пределы платы, то его и не видно. Но это не означает, что его нет Да, спасибо. Помогло. Оказалось что это Design View, поставленный по неосторожности. Значит ошибка именно в Design View. Когда его устанавливаешь- начинается дублирование вырезов в плате.
  12. Ошибки работы Altium Designer 15
    Дублирование вырезов в плате при просмотре в 3D. Собственно на скрине: Все вырезы на плате дублируются влево и чуть вверх. Эффект наблюдается только при просмотре в 3D на больших платах. При экспорте всё нормально. Версия 16.1.9
  13. Вопросы начинающих
    Цитата(Uree @ Apr 13 2013, 19:16) А головой покрутить вокруг? ПКАДом и АД мир САПР не ограничивается... Так вот и кручу. Только крутить со смыслом нужно, патамуша на всё время требуется, которого всегда нехватат. С пикада на дизайнер прямая дорожка. А по теме что сказать можете? Выбор САПР вобще сложный вопрос. Может порекомендуете чего? Давно хотел на АД перейти, вот время появилось- стал осваивать, но тут разочарования. Смотрю из предыдущих сообщений- и свопинг не работает.
  14. Вопросы начинающих
    А вот я пока расматриваю вопрос перехода на АД. Скажите плиз.. Можно ли автоматом развести ЧАСТЬ цепи другой шириной проводника? Помучился с запросом InFromTo('Net(Pad1:Pad2)') - не получается. Неужели пикад + спектра = форева?
