DerKetzer
Posts
47 -
Reputation
0 ОбычныйAbout DerKetzer
Rank
E1 и SFP модуль.
DerKetzer posted a topic in Wireless/Optic
Подскажите ,пожалуйста, могу ли я использовать SFP модуль для передачи E1 по оптике? Какие моменты нужно учесть? Прилагаю рисунок. Если потребуется в оптическую линию вставить какой-нибудь покупной усилитель/повторитель для увеличения расстояния, будет ли он понимать сигнал? На низкой скорости в 2.048MHz не будет ли перегеваться модуль? Новый точечный рисунок.bmp -
E1 Framer & Line Interface
DerKetzer posted a topic in ISDN/G.703/E1
Ищу актуальную микросхему E1 Framer & Line Interface. Всё или вышло из употребления, или не рекомендуется для новых разработок, или на сайте производителя, который их делал когда-то, нет даже упоминания про эти микросхемы. Подскажите... -
Выгорает Ethernet Phy LAN8720.
DerKetzer replied to DerKetzer's topic in Вопросы аналоговой техники
Пока нет.Жду новую партию микросхем взамен сгоревших. Еще вопрос немного в сторону. Как работает диф приемник Ethernet Phy микросхемы, если средняя точка выходной обмотки трансформатора на приеме присоединена к напряжению питания микросхемы. Получается напряжение положительного импульса на трансформаторе будет выше напряжения питания микросхемы? Логичней было бы среднюю точку тр-ра сажать куда-нибудь на середину питания. -
С диодом шотки непонятно. Может дело в измерении осциллографом. Конечно за 2 мкс он успеет открыться. Поставлю вместо 5ти вольтовых 3х вольтовые TVS диоды. Возможно поможет. -
Спасибо. -
Да. китайская фигня. которая выдает 48 сразу. Какую будет использовать потребитель, китайскую фигню, или полноценное устройство, неизвестно. Следовательно, нужно поддерживать оба случая. -
Параметры входной цепи при использовании POE не жестко, но определены. Из википедии: Определение подключения[править | править код] Этап определения подключения служит для определения, является ли подключенное на противоположном конце кабеля устройство питаемым (PD). На этом этапе питающее устройство (PSE) подает на кабель напряжение от 2,8 до 10 B и определяет параметры входного сопротивления подключаемого устройства. Для питаемого устройства это сопротивление составляет от 19 до 26,5 кОм с параллельно подключенным конденсатором ёмкостью от 0 до 150 нФ[7]. Только после проверки соответствия параметров входного сопротивления для питаемого устройства питающее устройство переходит к следующему этапу, в противном случае питающее устройство повторно, через промежуток времени не менее 2 мс, пытается определить подключение. Так сделать согласование? -
Когда вставляем сетевой кабель, то контакты в разъеме соединяются не одновременно. И, да, будет импульс. Причем 48*2 В. так как сработает половина первичной обмотки. Это наверное, самый сложный вопрос. Сам не понимаю. Ставил и шотки bat54. И пробовал импульсные диоды ставить. Форма импульса не меняется. Естественный ответ -> значит не так ставил, потому что импульс бы ограничился. Для этого шотки и поставил. Почему то бесполезно. -
Предположительно, микросхема сгорает от скачка отрицательного напряжения на своих входах при подсоединении к сети Eth+POE. Скачеок 2-3 вольта длительностью 4 мкс. Микросхема в общем то остается в работе но больше не видит сеть. Во время скачка напряжение питания на микросхему LAN8720 еще не подано, так как микросхема TPS дает питание дальше с некоторой задержкой. Входного согласования нету, так как по сигнальным проводам подается еще и напряжение +48 В, которое снимается со средних точек входных обмоток трансформатора. -
Диф сигнал идет с трансформаторов относительно средней точки, подключенной к VCC(схема стандартная). Если использовать предложенную микросхему, то положительный импульс будет ограничиваться диодами на уровне vcc + 0.7 В. Что помешает правильной работе. -
DerKetzer posted a topic in Вопросы аналоговой техники
Подскажите, пожалуйста, по проблеме. Имеется схема подключения ethernet физики к линии с использованием POE(Power over eth). При подключении к сети с POE (+48V) микросхема LAN8720 на 5-10 тый раз перестает работать(безвозвратно). Какими способами защитить микросхему от повреждения. Спасибо. -
У меня большинство битов не активны. Как их сделать активными? Повыбирал из BOR и ROP всякое. Судя по даташиту у stm32f407 их и нету.
The Flash memory is organized as follows: • A main memory block divided into sectors. • System memory from which the device boots in System memory boot mode • 512 OTP (one-time programmable) bytes for user data. • Option bytes to configure read and write protection, BOR level, watchdog software/hardware and reset when the device is in Standby or Stop mode. boot mode selection pins Boot mode Aliasing BOOT1 BOOT0 x 0 Main Flash memory Main Flash memory is selected as the boot space 0 1 System memory System memory is selected as the boot space 1 1 Embedded SRAM Embedded SRAM is selected as the boot space Тоесть после срабатывания watchdog проц пробует запустить бутлоадер. P.S Перепаял микросхему. Заработало. Всем спасибо. Освоил отладку :).
Состояние ядра , когда сработал watchdog. PC всегда разный но только в младших разрядах
Часть печатки. Целиком только в альтиумовском файле могу Целиком мне нельзя.TOPSECRET
