Егоров
Модератор-
Постов
3 455 -
Зарегистрирован
Весь контент Егоров
Вроде все высказались. Не делают такой мощности импульсные источники в одном конструктиве. Оптимально 2-4 кВт модуль. И то, сходу у вас даже киловаттник чихать будет, если вы до этого импульсными источниками не занимались. Не хочется прислушаться - берите кубометр феррита и выпиливайте по тиристорным мотивам. Потом начнете все сначала, внимательнее.
Вы трансформатор рассчитать затрудняетесь, а беретесь о надежности судить. Распределенная система будет на порядок надежнее. Это азбука.
Выпрямлять с одной обмотки сразу 2000А - чисто умозрительное занятие. Провода в палец толщиной греться будут, а о самом выпрямителе и говорить нечего. Рисовать все легко, но когда даже все это собрать и дойдет дело до испытаний - вот тогда вдруг окажется что испытывать нечем, забыли об этом. Делить этого монстра нужно на блочки поменьше, работающие впараллель. Это технологично и в разработке, и в производстве.
Угу. 32 фазы в бааальшом шкафу - подъемно. А единичные 127кВт - на бумаге только будет работать
Нерегулируемый пушпул а потом подстабилизировать раза в полтора бустером.
Все-таки, повышать напряжение в 10 раз бустером - не очень хорошая идея. Даже если со слоп-компенсацией что-то получится нащупать с виду устойчивое.
Враг был силен, хитер и храбр Тем больше наша слава. ----- С праздником!
Насос для дачи
Егоров ответил MementoMori тема в В помощь начинающему
Если не рассказывать баку как он стоит, то будет подавать воду и в горизонтальном, и в вертикальном положении. Это еще Паскаль ухитрился баки так обманывать. :) Мембрана- то из другой оперы. Это чтобы из воды газировка в кране на кухне не получалась. Под давлением немного воздуха в воде растворяется. Мембрана отделяет воздух от воды. -
Пересчитал свои руки - нет, не четыре, всего две.... А этих ТО220 прикрутил многие тысячи. Ребенок 7-8 лет отлично справляется с закруткой винтов. У автора, похоже, с чем-то другим проблема. У него слесарь, случаем, не программист? Без слесарного образования? Может винты не в ту сторону крутит, вот и долго получается :)
Если бы так. Стартер же стремится увеличить долю квалифицированного ручного труда. Готов делать на коленке домотканые прокладки из эрзац-материалов, изготавливать самостийно уникальные прижимы и т.п. Я понимаю Минвелл, который может за копейки наштамповать миллион оригинальных прижимов или прокладок для себя. Но тут же речь о мелкосерийном производстве! Вот где нужно максимально использовать стандартные узлы и детали. Стоят они тоже копейки. Сама тема вызвала удивление. Да не проблема ли прикрутить транзистор ТО220 к теплоотводу? Не умеем дырки с резьбой в радиаторе по месту сделать? Ну, слесарь 2-го разряда при том же совке это делал штук 500 в смену.
Ага. Могли и умели. А то, что сейчас группа далеко продвинутых дизайнеров не может транзистор к радиатору прикрутить - совок виноват, кто же еще.
Да нет, это вы, подпрыгивая, пытаетесь обязательно доплюнуть до совка пр обсуждении любой гайки. Как будто это решит ваши сегодняшние проблемы. Да, у меня есть и багаж прожитых лет, и умение считать деньги. Потому что я работал на реальном производстве. Вы встаньте с секундомером и запишите сколько вашему сборщику нужно будет времени на сборку стандартного комплекта крепления. Потом - сколько времени ему нужно будет на извращения с нарезкой полос номакона, сверление в нем дырок , изготовление кондуктора под сверловку. изготовление группового прижима. Какие инструменты , кроме отвертки, придется докупить. Сравните совокупные затраты. И последнее, если уж напросились. Совковый разработчик никогда бы не допустил возникновения такой проблемы на стадии серийного изготовления. Проверил бы внимательно тепловыделение на макете по ходу разработки. Потому что умел считать деньги. Исправить ошибку на чертеже - рубь, на макете - 10 рублей, в опытной партии 100 рублей, а в серии - многие тысячи.
Возможно, это не мифология. Есть достаточно серьезные публикации, где диоды эти рекомендуют ставить не то чтобы медленные, выпрямительные, а так, "быстрые но не слишком быстрые". Классика UF4007
Остановились на том, что конструкторская задача уровня букваря оказалась некоторым не под силу. Не догадываются посмотреть любой промышленный источник и купить в ларьке на углу винты, шайбы, прокладки. Решат, немного подумав.
Чтобы такое говорить о китайцах нужно достаточно нажраться.
LM51551 трансформатор
Егоров ответил mysol тема в Схемотехника
Сама топология выбрана неверно. Обратноходовой преобразователь при таких параметрах входа- выхода далеко не лучшее решение. Куда лучше выглядит прямоходовой преобразователь. Если, конечно, гальваническая развязка обязательно требуется. Но , похоже, все эти названия для стартера - пустой звук. Поручите проектирование более-менее разбирающемуся в силовой электронике. На самостоятельное изучение основ уйдет минимум год. -
Нет уж, извините, но я, как разработчик, считаю, что отключать аккумуляторы при определенной степени разряда должна все-таки схема ИБП. И следить за зарядом - тоже. Кроме того, использовать в бесперебойнике аккумуляторы в режиме 4-5минутного разряда ( почти короткого замыкания) - затея торгашей, а не технически грамотного и добросовестного разработчика.
Да, к сожалению, это так. Изготовители дешевых офисных УПС имеют единственную цель- продать. Сверхглубокий разряд дает дополнительно не более 3-5% времени автономной работы, но важно показать именно это, а не долговечность ИБП
Гиблое дело. Как-то партию штук 30 аккумуляторов пытался оживить разными рецептами. Удалось вернуть порядка 30% емкости. Далее - в утиль. Утиль - одно, а вот почему до такого состояния дожились полезно выяснить. Что-то не в порядке с зарядником или разрядили ниже 9.5 вольт и пролежал на полке. Даже новый аккумулятор, заряженный как положено, если пролежит на полке 1-2 года - теряет емкость. Раз в полгода нужно давать полный заряд- разряд.
Изгиб, пайка после... Я ж думал это только я знаю.. Оказывается, давно известный секрет века. :) Что-то сама проблема кажется пустяковой, Вроде есть куча шаблонных решений. Если уж стандартная прокладка под ТО220 дороговата, то ... то на автомойку впору переквалифицироваться.
Есть колпачки из силикона, не прокладки, а колпачки. https://pdf.voron.ua/files/pdf/rashod/to-3p.pdf Одеваем на все транзисторы по колпачку и прижимаем общей пластиной . Ее можно из окантовочного U профиля алюминиевого отрезать или даже что-то стальное.
С Днем Космонавтики !!!!
Егоров ответил Ruslan1 тема в Встречи и поздравления
Вы ЧУЖОЙ на этом празднике. Выход вон там! -
Его, кажется, совсем не Блин зовут...
Фанера и лобзик. Хороший клей. Дерево - один из самых прочных материалов. Правда, габариты будут не 2 мм.
Печально все это, но совершенно с вами ага!
