Егоров
Модераторы-
Posts
3,455 -
Joined
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Егоров
С праздником Великой Победы!
Егоров replied to goodwin's topic in Встречи и поздравления
Слава тем, кто принес Победу! Благодарная память о тех, кто умер с твердой верой в то, что она обязательно будет! -
Mini Smart UPS для Raspberry Pi
Егоров replied to Kentzo's topic in Предлагаю работу
Думаю, распберри-пи потому и появился на свет, заинтересовал многих, что создатели нашли в себе силы отказаться от множественной дорогой декоративной чепухи современного компьютера. Встраивать чепуху по инерции в УПС - портить саму идею. Тогда берем стандартный УПС с интерфейсом, дисплеем и все ресурсы компьютера отдаем отображению графиков потребления за последний квартал с учетом ночных и сезонных тарифов. Неважно, что тестеры емкости в большинстве таких УПС показывают по большей части не емкость батареи, а цены на дрова на токийской бирже. -
Вот это честно, ясно и по-пионерски! Да, в описании сказано, что практически любой контакт этой 26-пиновой колодки может быть программно установлен как вход прерывания. Аппаратно - 3-вольтовая логика. Да есть один-два сигнала официально не закрепленные жестко под что-то. Их вполне можно использовать под прерывание по питанию, сигнал достаточно важный в системе. Ничего там информационно емкого передавать не нужно, достаточно сообщить, что "питание через 5 минут прервется". Один логический уровень Но ТС в переговорах почему-то настаивает на I2С. Вот это-то мне и было не очень понятно. Единственное, о чем догадываюсь - крайне не хочется ему паять какие-то дополнительные провода, хочется обойтись стандартными разъемами на готовых чьих-то кабелях. Но ведь не получится так? . -
Хорошо сказано, но все равно непонятно. Ну, есть нужный сигнал от УПС, а куда его подавать? Тут советуют всякие МК в SOT23 но толку-то от них? Допустим, сформировали мегабайт со смыслом "батареи осталось на 5 минут" и куда это выдать? Занять порт мыши или эзернет? Так кому нужен бесперебойно работающий процессор без периферии? Разъем питания там чисто питательный, информационные линии USB отсутствуют. Потому я и говорю, что не нужно путать тип разъема с интерфесом под таким же названием. Все другие разъемы заняты отнюдь не второстепенными функциями, УПС с его логическим единственным флагом-битом посадить просто некуда. Стартер не понимает куда, каким образом, этот сигнал должен приходить в процессор. Похоже, как все программисты, готов квалифицированно обработать прерывание, но не знает откуда в природе оно берется. Аист приносит вектор в фиксированую ячейку памяти. Думаю, если это процессор с какой-то периферией вроде промавтоматики, то наверняка есть где-то порт опроса сухих контактов. Там и УПСу место с его скромной логикой. А если учебный или офисный с присутствием человека, то достаточно звуковой или световой сигнализации :"сидим на батарее, пора сворачиваться", как это во многих случаях и сделано в офисных УПС. Формировать сигналы сложного вида, поддерживать логические протоколы - несвойственная источнику питания работа. Это, обычно, забота проектировщика системы. -
Мощная бюджетная зарядка без галваноразвязки.
Егоров replied to -=TRO=-'s topic in В помощь начинающему
В обратноходах работает, а в прямоходах нет. Независимо, видим мы разницу или нет. Принципиально отличающиеся процессы протекают в дросселе и трансформаторе. Хотя с виду разницы, конечно же нет - железка, провода, изолента, гудит. -
Тут смешивается понятие разъема и порта. Разработчику УПС удобно иметь дело с чисто аналоговыми структурами. Встраивать туда еще какой-то микропроцессор чтобы выдать замысловатым образом один-единственный бит нерационально со всех точек зрения. Поэтому, можно выдать легко логический уровень. Куда в этой малине его заведут и как обработают - не УПСовых мозгов дело. Вообще, тема микроУПС интересная, но... тут чисто организационные проблемы. Дальше можно в личку. -
Любят же у нас прыгать через речку, не дойдя до нее. Если отбросить преждевременные торги, то можно ли представить задачу так: "Коробочка примерно с пачку сигарет. С сетевым 220 вольт шнурком с одной стороны и мини USB разъемом с другой. Через этот мини USB стандартный малиновый прцессор (5 вольтх0.7 А) должен питаться от сети 220, а в отсутствии сети еще минимум полчаса. Батарея внутри, условия эксплуатации офисные (ну, не выше 35-40С) Переход на батарейное питание нужно как-то процессору сообщить. Пользователь берется этот суперсложный софт сам уладить, нужно только на один из пустых контактов мини USB выдать логический уровень: "сеть пропала, работаем на батарее". Нужно 100 комплектов таких УПС в течение 100 дней после согласования начала работ." Если что не так - поправьте, пожалуйста. И еще.. это Омск? -
Трудно в это поверить. С такими входными фильтрами источники на сотни ватт не делают. Да, заполнение большое, это легче, чем 40-50% но оно не 100% и фитюлькой 10х20мм тут, наверное, не обойтись. А чтобы тут не тупили про 100ампер - назовите входной ток, как Вы его представляете. Если люди чего-то не понимают - на и то и форум, чтобы спокойно обменяться мнениями и прояснить. Не нужно раздражаться. Это не конкурс виртуозов.
микромощный маленький преобразователь - 200.. 250в
Егоров replied to Serj78's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Вот же ж задачка, привязалась никак забросить не могу... Должно же быть лаконичное решение без сложных моточных и контроллеров. А ведь все новое - хорошо забытое старое. Можно еще так попробовать Там где нужна видимость работы, а не мощность, прибегают к резонансу. Если пожертвовать КПД (он и так всего 40%), то можно еще три компонента исключить. Моделировал, не паял. Но такого типа вообще резонанасные схемы пробовал, работают. Ток ключей - полуволны с амплитудой 750мА -
Ладно, ладно, пожелаем всяческих успехов. Но проект весьма серьезный если энергетики или, что хуже, соседи поймают. -
Какой-то уж слишком лихой гусарский прожект земляк замыслил... Аж как-то боязно вглубь этой схемы влезать даже мысленно. Особенно с питанием от двух розеток хитрО придумано. Четырехкиловаттные источники из хлама у подъезда за выходной день не собираются. Да и угробить такую батарейку мимоходом жалко. Дорогая, небось. Может почитать что другие люди уже сделали по этому поводу? -
Полумостовой преобразователь сгорел драйвер ir2111
Егоров replied to sek8888's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Не, в этом смысле тут все правильно. Это асимметричный полумост, есть такая топология. -
Прошу прощения за уход от темы, но каков ток нагрузки этого источника для ФЭУ при 1250 вольтах на выходе? Миллиампер 7-8, угадал? Сколько там ступеней умножения? -
Там есть и индуктивность и три варианта намотки внизу, под схемой. Ток через ключик - классическая пила разрывного режима с амплитудой 0.6-0.7А , напряжение из коэффициента трансформации же видно. Принято 7, значит около 32 вольт. Можно и 6 взять, напряжение 38 вольт транзистор выдержит но заполнение более 0.8. -
Хм, а и правда, с чего это я 3 вольта заложил? Поискал-поискал, аж в 11 сообщении из стартера таки вытащили "5 или 9 вольт". Ну, это только облегчает задачу. Добавить в первичке витков, а режим транзистора будет полегче. Что до приведенного автогенераторного пушпула - да, работает, но очень уж много витков и обмоток придется мотать. Ну, если на таком, так это каждый .. даже я соберу. :) -
В приведенной схеме транзисторы SOT-23 Трансформатор - он таков, каковы рабочие токи и индуктивности + разумная технологичность. И самые популярные типоразмеры. Запустит этот - можно попробовать меньше. Умеет человек намотать проводом 0.08 - можно взять сердечник поменьше. Будет это работать выше 50кГц с приемлемым КПД - можно еще меньше. А полевики+ШИМ-контроллер+ драйвер + цветной дисплей с двадцатью музыкальными мелодиями - меньше и дешевле не выйдет это эмбеддерство для такой блохи. Важно сразу понять, что одной индуктивностью ничего путного в принципе не получится, какие полевики и драйвера не ставь. Слишком большое заполнение - 98%. нечто демонстрационное, но не рабочее. Можно еще вариант с умножителем смотреть, но других компонентов там очень много и КПД еще хуже, чем в предложенной схеме. -
Дискуссия началась с копеечной проблемы намотки трансформатора драйвера. Его вполне можно и простым эмальпроводом мотать. А зашла в тупик с сертификатами, обзорами мирового рынка производителей , 70киловольтами и посадками разработчиков. Давайте без флуда!
Вот это - вряд ли. Заполнение по выходу 3/240 съедят емкости схемы. Можно так попробовать. ради праздника отмоделировал и намотку обсчитал грубо. Вопрос полярности решается разворотом схемы по входу и заменой ВС817 на ВС807 с переменой полярности диодов, разумеется. R4 лучше до 10-12 кОм увеличить, КПД получше будет. При перерисовке из симулятора ошибся с номиналом. Но если "не умею мотать, не хочу паять, вообще ниче делать не хочу", то помочь трудно. -
Подскажите по расчету трансформатора
Егоров replied to kt368's topic in В помощь начинающему
Конечно же, не так. Большая индуктивность вгонит источник в режим непрерывного тока в дросселе. А это режим очень нехороший. Формально вроде амплитуда тока меньше, а реально все режимы намного тяжелее. Диод в перенапряжении от индуктивности рассеивания вторичной обмотки, пик тока через ключ при отпирании. Я долго этот режим изучал и все, что выучил - лучше держаться от него подальше. Разве что с карбидкремниевыми Шоттки можно рискнуть. Проверьте, у Вас возможно выпрямительный диод пробился? С такими витками замучаешься работать и трансформатор паршивейшего качества получится, с низким КПД, большой индуктивностью рассеивания. Зазор 0.3мм для ЕЕ16 очень велик. Кроме того, без измерения индуктивности вообще трудно что-то путное сделать. У Вас должно было получиться что-то около 9-10 мГн, на грани непрерывного режима. Я ориентировался бы на 0.08мм при 150 витках (можно и 0.05 при 125). Такое получить можно только имея измерение индуктивности и сближая половинки на клею до требуемых 5.8-6 мГн. Стандартный зазор в 0.06 еще можно поискать, чаще же только 0.1мм. Входное выпрямленное лучше брать 200-350 вольт при микрофараде фильтра на ватт Лампочки в 75 ватт тоже не годятся, даже для сельской кузни. Вы масштаб соотнесите 2 ватта и 75. Что Вы там ограничите таким балластом в 300 ватт холодной нити? Ладно, готовый трансформатор за 30 рублей - дорого. Две недели потыкаться вслепую, напалить компонентов, напортить сердечников и безрезультатно - дешевле? Имело бы смысл, если это постоянное занятие. Добивать, прикупать приборы, разбираться с полгода дальше. А если разовое - зачем Вам эти хлопоты? -
Не следует смешивать проблемы безопасности с проблемами надежности. Пробой изоляции в драйвере приведет к отказу источника и это не так уж страшно. Это не пробой на тело человека, никаких требований по безопасности тут нет. Потому, вопрос о тройном проводе в драйвере следует рассматривать только с точки зрения стоимости и технологичности намотки.
Не заю как там сейчас насчет аккредитованной лаборатории. Похоже, это от слишком большого ума. Никогда каждую заклепку и каждую пайку в аккредитованной лаборатории не освидетельствовали. Многие компоненты собственного изготовления для собственного применения испытываются в составе изделия. Изготовитель указывет что они соответствуют каким-то общим нормам и стандартам если это необходимо, например, испытания на прочность изоляции. Для дросселя ККМ это лишнее. Например, измерения индуктивности, сопротивления обмоток никому наружу и показывать не обязательно, в параметры прибора это не входит. Это внутритехнологическая процедура, не для приемо-сдаточных испытаний.
Ох и проблема... Возьмите и намотайте за часок с перекурами. Меньше одного евро обойдутся материалы.
Интегральный источник тока до 20 ма
Егоров replied to haker_fox's topic in Вопросы аналоговой техники
Вы описываете нечто, что совсем источником тока не является. Возможно, это просто ОУ с достаточно мощным выходом? Источник тока подразумевает стабильность тока независимо от сопротивления нагрузки. Там не может быть то 1 мА, то 24 мА по определению. AD5422 - ЦАП, источник напряжения, а не источник тока. Нагрузка там что-то 5-7мА, дальше растут погрешности. Если этого не хватает - поставьте повторитель на ОУ помощнее. Преобразователь напряжение-ток. Ну и... зачем оно вообще нужно? Это точная измерительная система? Действительно нужно стабилизировать ток через что-то? -
Как полностью использовать батарею?
Егоров replied to z-ram's topic in Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Проблему внятно нужно описывать. Что за мощность от батареи потребляется? При каких напряжениях? Возможно, батарея просто неправильно выбрана? -
Вполне ли Вы понимаете что такое источник тока? Вы описываете ни то, ни се. Ни источник тока, ни источник напряжения.
