muravei
Свой-
2665 -
Ультразвуковые излучатели
muravei replied to Энтомолог's topic in Математика и Физика
Значит не везде и не всеми. Раз ТС "там-тамом" перестукиваться собирается. Надеюсь, вам не удастся его создать. А если , вдруг, получится, то кол-во катастроф возрастет в разы. Если установка не будет обязательной, то установивший ее , будет испытывать ложное чувство безопасности и снизит внимательность, а в воздухе могут находится множество объектов без этой хрени. И в случае чего , установившего может ждать тюрьма. Если будет будет обязательной, то при сертификации, ваш супер ультра там-там перестанет быть простым и дешевым. -
От ультразвука в таком кол-ве сойдут с ума летучие мыши и по полной "отКОВИДят" летчика. Почему бы не использовать что-то типа вайфая , передавая свои координаты(сокращенные до км, азимут и высоту) Наверно, сейчас без жпсов не летают. С них можно все это снимать и передавать. И каждый бы видел вокруг себя мини "флайрадар". -
Пару лет назад видел такое на Raspberry из нескольких телевизоров.
А у меня все получилось, там есть "волшебная" функция "FeatureWorks", он слепила из того что было треугольников обратно тело . И все дальше было штатно , " с использованием местных идиоматических выражений".
Хочу воспользоваться чужой моделькой. Шестеренка. Втащить stl в SolidWorks мне удалось, даже "проковырял" в ней отверстие с большим диаметром. Хочу удлинить. Собственно , можно как-нибудь скопировать кривую обвода на новую плоскость и "выдавить" новую шестеренку. С нуля заниматься этим не хочется.
Где из медного листа 1.5 мм лазером вырезать деталь?
muravei replied to sigmaN's topic in Поставщики всего остального
Контору не посоветую, а что на лазере свет клином сошелся? Помню , в стародавние времена , в соседнем цеху в меди прорезали ну очень замысловатые отверстия. Называлось обработка электроэрозией . Этой технологии доступен любой металл. -
От чего зависает Raspberry Pi?
muravei replied to firew0rker's topic in Raspberry Pi
Есть , не сомневайтесь. По умолчанию 600 мА, а если попросить, в 2 раза больше. Проверено двб-т тюнером на РПи-2. -
Может ему тупо "электричества" не хватает? Там , по умолчанию, ток сильно слабый :) В конфиге можно прибавить. max_usb_current=1 -
Отмыть электростатический фильтр
muravei replied to muravei's topic in Пайка и монтаж
Не надо сравнивать один орган с пальцем. В промышленных фильтрах главное не простота , а производительность и отсутствие простоев. Возможно, там автоматическая "кувалда" непрерывно колотит по конструкции... А я могу подождать пару -тройку суток. -
Параллельное включение КР293КП9А
muravei replied to addi II's topic in Схемотехника
Предположу, что ничего. :) Если они на одном кристалле, то разброс минимальный. Кроме того, полевики не саморазогреваются, в отличие от биполярных. Ну тот , что с меньшим сопротивлением - разогреется, сопротивления сравняются , и токи тоже. Всю жизнь , полевики можно было параллелить без выравнивающих резисторов. Мощные полевики- это куча соединенных маломощных. :) А вот светодиоды не стоит. Хотя в подсветках они работают годами. -
Озон не пахнет, но если принюхаться, то вблизи от работающего фильтра, некоторый "электрический" запах есть. Конечно, не в какие сравнения с косметической УФ-лампочкой "Фотон", которой я стирал ПЗУ. Меня интересует- возможно ли эту пыль удалить электрически. -
https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2948 Катушка L1 - бескаркасная, внутренним диаметром 3 мм. Она содержит 7 витков провода ПЭВ 0.43.
Грязь может и смоется, а вот не останется ли на поверхности проводяший электролит , по слухам там от 8 кВ. Подтверждаю, особенно для алюминиевых деталей, которыми являются пластины фильтра. :) -
Вставьте ссылку на эту схему в яндекс-гугл картинки , и будет вам счастье! В катушке 7 витков. :) Не получится найти-обращайтесь.
Шутите, на фото , он на углу кухонного стола. Жира там нет, но пыль держится очень цепко. Я тут подумал, а нельзя ли удалять ее как-то более "высокотехнологично"? Если подключить побольше вольт, наверно,(-) к внутренностям фильтра, а на пластину под ним (+), может пыль сама высыпется.
