baranovskiykonstantin
  • Публикаций
    242
Информация о baranovskiykonstantin
  • День рождения 04.08.1988
    http://
    0
    Кривой Рог, Украина
Старые поля
  • Vkontakte
    http://vk.com/baranovskiykonstantin
1 736 просмотров профиля
  1. Вышел KiCad 5.0.0 стабильный релиз
    Danchik, если слои паяльной маски присутствуют в параметрах платы (у Вас они присутствуют), то по умолчанию паяльная маска полностью покрывает соответствующую (верхнюю, нижнюю) стророну платы. В местах контактных площадок образуются вырезы в паяльной маске (наличие и размер выреза зависит от настроек контактной площадки). Т.е. отдельно создавать зону паяльной маски не нужно. В редакторе показывается не сама паяльная маска, а только вырезы в ней.
  2. Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
    kicadbom2spec v3.15 Устранена проблема с высотой диалогового окна редактора полей в GTK. Удалён параметр "Запоминать выбор элементов" за ненадобностью. Изменён параметр создания перечня элементов "Добавить лист регистрации изменений". Теперь лист регистрации изменений добавляется только в том случае, если количество листов превышает указанное число. Добавлен новый параметр в диалоге создания перечня элементов, позволяющий вставлять пустую строку между наименованием группы и первым элементом этой группы. Улучшен метод объединения подобных элементов, идущих подряд, в одну строку. Теперь позиционные номера не обязательно должны быть последовательными. Доработана обработка ошибок. Добавлено логгирование ошибок в файл. При открытии файла схемы без компонентов или с не обозначенными компонентами будет показано предупреждающее сообщение. Добавлен новый параметр в диалоговом окне создания перечня элементов. Если в перечне образуются идущие подряд группы разнотипных элементов с одинаковыми именами, то с помощью данного параметра их можно объединять в одну группу. Теперь автоматическое заполнение поля Группа выполняется как отдельная операция редактирования и после открытия файла её можно отменить. Высота диалогового окна создания перечня элементов также изменяется и сохраняется в параметрах. Обозначения компонентов для автоматического заполнения поля Группа можно указывать с применением шаблонных символов: ? - один любой символ; * - множество любых символов. Если значение ячейки очень длинное и уменьшение ширины шрифта чрезмерно, текст разбивается на несколько строк. Нижний предел ширины шрифта можно регулировать с помощью отдельного параметра в диалоговом окне создания перечня. Текст переносится только в трёх графах перечня: Поз. обозначение, Наименование, Примечание. Наименование и примечание разделяется в месте пробела (т.е. по словам). Поз. обозначения разделяются в месте разделителя: - если идёт перечисление поз. обозначений, то перенос будет выполнен после запятой, а пробел, идущий за ней, будет опущен; следующая строка начнётся со следующего поз. обозначения; - если указан диапазон поз. обозначений, то перенос будет выполнен после дефиса; следующая строка будет начата с дефиса, указывая на продолжение разорванного диапазона. В редакторе настроек, на вкладке Разделители, добавлена панель предварительного просмотра наименования с учётом указанных разделителей. Обновлено и дополнено руководство пользователя.
  3. KiCAD для начинающих
    В 5-ой версии KiCad размещение компонентов и трассировка дорожек выполняется только в ручном режиме. Автоматически развести дорожки печатной платы можно с помощью сторонних приложений, например, используя FreeRouter (процесс немного изменился, по сравнению с 4-ой версией): Автоматическая трассировка с помощью свободного трассировщика FreeRouter
  4. Вышел KiCad 5.0.0 стабильный релиз
    Нужно создать переменную окружения, которая будет указывать на каталог с datasheet-ами. Затем узазать путь к документу с помощью новой переменной, например: ${MY_DATASHEETS}/1n4007.pdf Если проект нужно перенести на другую машину, то достаточно просто изменить переменную окружения. А если же просто перенести проект на другой диск или в другой каталог, то вообще ничего изменять не придется, в то время как при использовании относительного пути, пришлось бы вносить множество правок. Есть. Плагины действий - это python-скрипты, которые могут делать с платой всё что угодно. Инструмент новый, и плагинов пока не много, но, думаю, со временем ассортимент будет достаточно широк. В любом случае, если сильно захотеть, то можно и самому создать плагин, который пронумерует элементы в порядке их расположения. P.S. После создания переменной закройте и откройте kicad заново.
  5. Вышел KiCad 5.0.0 стабильный релиз
    Руководство пользователя KiCad (менеджера проектов) имеет следующий раздел: Обновление с версии 4 до версии 5 Изложено всё достаточно сжато, но хоть что-то.
  6. Вышел KiCad 5.0.0 стабильный релиз
    Эти инструменты были удалены как устаревшие: https://git.launchpad.net/kicad/commit/pcbn...226b1f839ea3577 https://git.launchpad.net/kicad/commit/pcbn...2d4d842d73aa688 Это часть плана по переходу на OpenGL. По мере внедрения новых инструментов в режиме OpenGL, аналогичные инструменты удаляются из устаревшего (legacy) режима отображения. Конечной целью является полное удаление устаревшего режима отображения, оставив только OpenGL: Unified Rendering Framework
  7. Kicad 5 внешняя гостовская рамка не печатается
    У меня это выглядит так: Всё в порядке.
  8. Kicad 5 внешняя гостовская рамка не печатается
    Проверил в линуксе (Archlinux x86_64) и виндовсе (Windows 7 x64) и проблем не выявил. Что именно происходит при печати? Может чего-то не заметил.
  9. Kicad 5 внешняя гостовская рамка не печатается
    Если даже при черчении проблема остаётся, то, скорее всего, причина в файле рамки. Можно взглянуть на *.kicad_wks файл? (насколько я понял, он отличается от того, что идёт вместе с kicad)
  10. Kicad 5 внешняя гостовская рамка не печатается
    Нужно чертить в PDF файл и распечатывать его через приложение для просмотра pdf-файлов. Печать сломали при переходе на OpenGL. Сейчас над этой проблемой работают разработчики из CERN и должны исправить в версии 5.1: https://lists.launchpad.net/kicad-developers/msg36600.html
  11. Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
    break, должно быть так: Не нужно перемещать все префиксы на место суфиксов. Нужно лишь удалить префикс поля Значение и добавить суфикс полю Марка. В редакторе настроек на вкладке разделителей добавил панель предварительного просмотра наименования с введёнными разделителями: kicadbom2spec_v3.15-beta2_installer.exe Панель обновляется автоматически при редактировании префиксов и суффиксов. Каждое поле (марка, значение, класс точности, тип, стандарт) со своим префиксом и суффиксом обозначается отдельным цветом для лучшей наглядности. В качестве значения полей используются их наименования. Отсутствие или наличие значения поля можно имитировать с помощью отметок под наименованием. Если отметка установлена, то одноимённое поле попадает в наименование со своим префиксом и суффиксом. Если отметка снята, то, соответственно, ни значение поля, ни его разделители в наименование не попадают (отметки влияют только на панель предварительного просмотра). Советую поиграться со значениями префиксов и суффиксов, включая те или иные поля в пред. просмотре. Надеюсь это поможет прояснить ситуацию.
  12. Перевод GUI
    Спасибо, op3op3, за ответ. Решил пока оставить всё как есть. Хотелось бы перед релизом 5-ой версии (которая не за горами), навести порядок. Но, так как пользователи сейчас не актывны, оставим вопрос открытым.
  13. Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
    Программа не обладает сознанием и не может предугадать желания пользователя. Это всего лишь инструмент, который необходимо правильно настроить для получения верного результата. Даже если какой-нибудь префикс или суффикс никогда не пригодится, какая в этом проблема? Просто поле останется пустым, оно же есть не просит. Если исправить настройки, как было описано выше, то у поля Значение суффикс и префикс станет пустым, а у поля Марка префикс останется пустым, но суффикс примет значение", ". Схематически это можно изобразить так: ["преф"+"Марка"+"суф"]["преф"+"Значение"+"суф"] с подставленными значениями получится: [""+"Марка"+", "][""+"Значение"+""] Если поле Марка пустое: [""+"Марка"+", "][""+"Значение"+""] то ни марка ни её префикс/суффикс в наименование не попадёт, и так как у значения префикс/суффикс пусты, то получим: Значение Если же поле Марка имеет значение: [""+"Марка"+", "][""+"Значение"+""] то в наименование попадёт и марка, и его префикс/суффикс. Но так как пруфикс пуст, то получим: Марка, Значение P.S. Я понимаю, что Вы не довольны моей реализацией разделителей в приложении. Но данный вариант Вас ни в чём не ограничивает, требуется лишь немного разобраться и один раз настроить. Если же есть какая-то претензия к работе, прошу сформулировать её и выразить в виде предложения по улучшению, потому что на данный момент это звучит как "я не могу настроить программу, поэтому она плохая", но лучших вариантов за этим не следует. Наша беседа превращается в какой-то спор. Давайте перейдём к более конструктивному диалогу. P.P.S. В приведённых примерах префикс и суффикс были перепутаны местами. Прошу простить за то, что ввёл в заблуждение :(
  14. Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
    Потому что настроено неверно. Исправить всё очень просто, об этом я писал ранее: Результат одинаков только в частном случае.
  15. Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
    Это не было релизом. Ещё раз, я лишь собрал исходники, находившиеся на тот момент в разработке, в виде инсталлятора, чтобы было легче проверить внесённые изменения. Не думал, что это выльется в такую запутанную историю. Покажу "на пальцах": 1) наименование с разделителями: [Марка](разделитель1)[Значение](разделитель2)[Класс точности](разделитель3)[Тип](Разделитель4)[Стандарт] Предположим, отсутствует класс точности: [Марка](разделитель1)[Значение](разделитель2)[Класс точности](разделитель3)[Тип](Разделитель4)[Стандарт] Возникает вопрос: какой из разделителей использовать, разделитель2 или разделитель3? Можно принять поле Значения за корень наименования. Тогда: а) при отсутствии марки, не ставится разделитель1; б) при отсутствии класса точности, не ставится разделитель2; в) при отсутствии типа, не ставится разделитель3; г) при отсутствии стандарта, не ставится разделитель4. В итоге получим: [Марка+разделитель1][Значение][разделитель2+Класс точности][разделитель3+Тип][Разделитель4+Стандарт] 2) наименование с суффиксами/префиксами полей: [суф+Марка+преф][суф+Значение+преф][суф+Класс точности+преф][суф+Тип+преф][суф+Стандарт+преф] Возьмём тот же случай, отсутствует значение класса точности. Суффикс и префикс этого поля в наименование тоже не попадает: [суф+Марка+преф][суф+Значение+преф][суф+Класс точности+преф][суф+Тип+преф][суф+Стандарт+преф] имеем: [суф+Марка+преф][суф+Значение+преф][суф+Тип+преф][суф+Стандарт+преф] При этом не требуется вводить никаких условностей, всё однозначно. Более того, если не принимать в счёт суффиксы полей Марка и Значение, а также префиксы полей Значение, Класс точности, Тип и Стандарт: [Марка+преф][Значение][суф+Класс точности][суф+Тип][суф+Стандарт] [Марка+разделитель1][Значение][разделитель2+Класс точности][разделитель3+Тип][Разделитель4+Стандарт] то можно увидеть, что вариант с разделителями является частным случаем варианта с префиксами/суффиксами. Таким образом, второй вариант является более гибким, хотя и немного избыточным. Эти команды (Копировать/Вырезать/Вставить поля) служат для копирования или перемещения значений полей (указанных в таблице) одного компонента другим компонентам. Всего-навсего. С их помощью нельзя добавить новых полей. :)
