4erepanoff
    6
  1. Новая 4.3-дюймовая жк панель Hannstar hsd043i9w1 с сенсором, разрешение 480х272. Пойдет как запчасть к навигаторам, видеорегистраторам или для поделок с arduino. 900 рублей одна штука. Количество 10 штук г. Ижевск, пересылка по РФ. temp39692@yandex.ru
  2. Всем премного благодарен! На основе Ваших мнений и "вкуривания" datasheet и applikation notes проделано следующее: 1. Уменьшена толщина дорожек между MAC и PHY для достижения 50 Омного импеданса (расстояние между цепью и сигнальной землёй меньше в 2 раза ширины дорожки). 2. Цепи проведены в слоях TOP и BOTTOM. 3. Выровнены все цепи RGMII включая CLK и CTL. 4. Петли в "змеевикиках" раздвинуты. 5. Поставлены согласующие резисторы со стороны передатчиков по 22 Ома. На этом думаю пока остановиться...
  3. Ethernet 1Gb. Подсвечены цепи связи между MAC и PHY - RGMII. Цепи TD0..3 и RD0..3 выровнены "тромбоном". Для MAC используется плата процмодуля, которая вставляется в разъём - внизу видны контакты под посадочные места разъёма. 6-слойка, полигоны GND отключены. Слева дифпары выходят на трансформатор.
  4. Tarbal спасибо, Помогло изучение application noties на микросхему VSC8641, в сигналах RXCLK и TXCLK должна быть задержка в 2 нс. Задержку сделали программно - заработало! Сборка Linux от Texas Instrument (с китом tmdssk3358), драйвер на микросхему VSC8641 скачан из инета, но оказалось не всё в нём по фен-шую. Какую эффективную скорость передачи при скорости соединения 1Gb/c можно выжать из ARM контроллера AM3359 с применением ОС Linux? Получается не более 300Мбит/с, много это или мало - непонятно, хотелось бы больше. Тестирую скорость с помощью Iperf и самописного теста.
  5. Добрый день, Не получается наладить связь Vitesse VSC8641 и TI AM3359. К интерфейсам RGMII1 и RGMII2 контроллера AM3359 подключены 2 микросхемы Vitesse VSC8641. Электрическое подключение по аналогии с китом tmdssk3358 от TI. Сами микросхемы Vitesse VSC8641 рабочие - кварц запускается, в зависимости от скорости подключения к сети (10/100/1000 Mb/s) светодиоды светятся. ОС Linux, сборки разные пробовали, настройки. Другие интерфейсы (USB, I2C, UART, CAN, MMC) и ядро работает нормально. Не понятно что нужно чтобы подружить их. Может кто сталкивался с VSC8641 и подключением её к контроллеру с ОС Linux? Откликнитесь! Сборку посоветуйте или драйвер или куда копать. Спасибо!
  6. Добрый день, Не получается подружить Vitesse VSC8641 и TI AM3359. К интерфейсам RGMII1 и RGMII2 контроллера AM3359 подключены 2 микросхемы Vitesse VSC8641. Электрическое подключение по аналогии с китом tmdssk3358 от TI. Сами микросхемы Vitesse VSC8641 рабочие - кварц запускается, в зависимости от скорости подключения к сети (10/100/1000 Mb/s) светодиоды светятся. ОС Linux, сборки разные пробовали, настройки. Другие интерфейсы и ядро работает нормально. Не понятно что нужно чтобы подружить их. Может кто сталкивался с VSC8641 и подключением её к контроллеру с ОС Linux? Откликнитесь! Сборку посоветуйте или драйвер или куда копать. Спасибо!
