Nde
12 -
0 Обычный-
ФВЧ 10GHz в AWR (есть опасения)
Nde ответил Nde тема в RF & Microwave Design
Именно на короткозамкнутых четвертьволновых и было принято решение строить, спасибо) -
Nde опубликовал тема в RF & Microwave Design
День добрый! Нужен ФВЧ от 10GHz (полоса до 18 ) с затуханием в полосе пропускания желательно 1dB. В запрещающей зоне желательно -30dB , на 8500MHz можно -20dB. Планируется на RO4003 , 0.508mm , микрополосковой линией. Медь 35um, иммерсионное серебрение. Нижний слой - полигон GND. Во вложении файл проекта. FC1 график EMструктуры. Смущают гармоники до 3GHz и собственно большое отражние S11на 16GHz. В жизни получится еще хуже.. нужны советы. FC_AWR_0_25RO4003.rar -
Вопросы начинающих 2015г
Nde ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день! ткните носом, пожалуйста! Где в схематике задать приоритет отображения ? Суть вопроса: если на wire поместить порт, порт закроет wire, но если порт сдвинуть и вернуть на место, то wire будет отображаться поверх порта. Хочется управлять этим моментом. Заранее спасибо. -
Ошибки работы Altium Designer 15
Nde ответил inter_pro тема в Altium Designer, DXP, Protel
Вот где "лишняя длина" была. Берем проводник (для примера) длиной 15,24мм, делаем "змейку" Tools-Interactive Length Tuning , пишет длину 47,186мм, Edit-Select-Physical Connection? Ctrl+C , Ctrl+V выделяем полигон змейки и удаляем его. И вдруг под ним оказывается наш проводник 15,24мм. Удаляем и его. и измеряем скопированную змейку. . Длина 47,186. -
День добрый! Вопрос по выравниванию линий. Не обращаем внимание зачем так, это пример. Открыто 2 pcb ( 1 в проекте, 1 свободный). В свободном выравниваю CLK на участке. Копирую участок в pcb проекта. Теперь этот же кусок опять в свободный(для проверки, длина CLK уже другая! Где чего происходит, не могу пока понять. -
Вывод таблицы соединений компонентов
Nde ответил Nde тема в Altium Designer, DXP, Protel
Главное,что есть решение! Спасибо) -
Nde опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
День добрый! Планируется в проекте создать некое подобие схемы подключений модулей в блоке. Каждый модуль в виде Sheet Symbol с портами выходов. Далее с помощью wire и bus коммутация "условных" модулей жгутами, так же выполненными с помощью Sheet Symbol. Sheet Symbol жгута ссылается на SсрDOc схемы жгута. Основная задача, получить таблицу соединений компонентов жгута(текст). По сути, пытаюсь вывести соединение нечто с чем-то. Это может быть пад, компонентов, порт,цепь, некая единица привязки. В идеале библиотечный разъем-цепи(порты)-разъем. Пробую выводить Netlist. В принципе дает представление о коммутации по цепям, но пока не решил вопрос, когда из одного пина одного разъема идет 2 провода к пинам второго разъема. Например X1-1, X2-1, X2-2, общая цепь A. Хотелось бы получить "заданный маршрут", например X1-1, X2-1 и X1-1 ,X2-2. Через Net Tie добавляет имя самого Net Tie, что не решает вопроса. Просьба подсказать пути решения( можно совершенно иные от описанных выше). -
Вопросы начинающих
Nde ответил KA_ru тема в Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день! Каким образом настраивается автозапуск import wizard? Например файл pcb (PCAD) (двойным нажатием к примеру) открывается в altium 8.0.0.15895, и автоматически запускается окно import wizard. Тот же файл в версии 13.3.4 запускает altium и выдает "file type not recognised". ОС Windows 7 64. Плагины установлены. -
Аналоговая токовая петля 4-20 mA
Nde ответил Nde тема в Интерфейсы
Без комментариев...благодарю. Задача: питание +5V (+27V опционально). преобразование диапазона 0-30V в 4-20mA. Снимать показания объекта на расстоянии. Сигнал аналоговый. -
из +5 V формируются через 2 DC/DC. Благодарю, берем на заметку. -
Nde опубликовал тема в Интерфейсы
Добрый день! Была предпринята попытка организовать преобразование диапазона 0-30 V в 4-20 mA. Соотношение примерно 1V~0,54mA . Моделирование в AD показывает необходимый результат,в действительности при Vin>=21,5V ток устанавливается =15,5 mA. Просьба указать на ошибки и, по возможности, подсказать пути решения. Схему прилагаю.
