Добрый день.
Подбирая подходящий ОУ, обратил внимание на один нюанс.
Коэффициент усиления на графиках не превышает 40 дб.
При том, никакого более упоминания о КУ ни в таблицах, ни в тексте нет.
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что он действительно ограничен на таком низком уровне?
ОУ: TS912A, TS922A
ts922a.pdf
Здравствуйте. Значит идет разработка системы управления нагревом большой термокамеры до нехилых температур. Нужна помощь прикинуть сколько мощности потребуется чтобы нагреть объем около 10м3 (2м*2м*2,5м) до температуры 110 градусов цельсия примерно за 1..1,5 часа. Естественно это нужно не для теории, поэтому нужно будет сделать и поправку на потери. Термокамера (термокомната) будет с дверью и возожно с окошком, теплоизолирована будет с помощью обычного строительного теплоизолятора (Isover). Также будет слой доски, а внутри обшито аллюминиевой фольгой. Если ответ будет подкреплен соответствующими расчетами, буду благодарен еще больше! Есть некая аналогия с электробаней. (По большому счету то же самое.)
