RyoDC
    10
  1. Короче у меня Execution до main'а даже и не доходит, виснет на cstartup, в этих хендлерах.
  2. Есть иструкция, __swi_handler: ldr pc,[pc,#+24] Сколько не жму степ ин, переход по указанному адресу не выполняется (программный счетик по прежнему равен 0x8) В чем может быть причина?
  3. После выполнения PMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x10 << 2) | AT91C_CKGR_MOSCEN )); должно пройти некоторое время и генератор тактовых импульсов должен стаблизироваться, но этого не происходит. В чем может быть причина?
  4. Начнем с инициализации. Перед тем, как использовать TWI блок, нужно выполнить три вещи: 1. Включить TWI Clock в модуле Peripheral Clock. Делается в две строчки: 2. Запрограммировать PIO контроллер, так как линии TWI мультиплексируются с с линиями ввода-вывода. С этим уже сложнее, ибо в PIO три порта и куча регистров, и пока вообще непонятно что и чем там нужно устанавливать. 3. Настроить TWI Clock Generator Regsiter. С этим тоже трудности, ибо вообще непонятно чем его нужно устанавливать. Нашел такой вот кусочек кода но тоже непонятно что он делает и зачем. Если кто-то объяснить в чем здесь здесь соль был бы очень благодарен.
  5. Я нашел решение поэлегантней: B)
  6. Собственно, сабж. Думаю многие из Вас сталкивались с подобной проблемой. Как сделать так, чтобы компилятор перестал принимать это за ошибку и позволял компилировать код. Ибо, имхо, бесит уже нереально.
  7. Что это за диапазон, на что он влияет? Как это связано с появлением ошибок?
  8. В смысле? Т.к на этот MCU и заливается прошивка собственно, как это может спровоцировать ошибку? P.S. Rabbit, приношу извинения, я неправильно указал тип MCU в названии темы. Тип MCU - AT91SAM7SE512, с этим все ок.
  9. Добрый день всем. В-общем есть проект в IAR'e. Он заливается на кастомную плату через JTAG-интерфейс. При этом заливка на дебаг заканчивается фейлом и вываливаются следующие ошибки: Tue Feb 19 15:52:20 2013: Loaded macro file: D:\Dev\XTest_development\XTest_development\Tools\xTest\Main\Build\IAR\..\..\..\..\..\Main\Resources\EV_FlashLoader.mac Tue Feb 19 15:52:21 2013: DLL version: V3.92a, compiled Oct 6 2008 19:58:36 Tue Feb 19 15:52:21 2013: Firmware: J-Link ARM V7 compiled Jun 30 2009 11:05:27 Tue Feb 19 15:52:21 2013: JTAG speed is initially set to: 32 kHz Tue Feb 19 15:52:21 2013: Initial reset was performed Tue Feb 19 15:52:21 2013: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Tue Feb 19 15:52:21 2013: J-Link found 1 JTAG device(s). ARM core Id: 3F0F0F0F ARM7 Tue Feb 19 15:52:21 2013: Device at TAP0 selected Tue Feb 19 15:52:21 2013: JLINK command: ProjectFile = D:\Dev\XTest_development\XTest_development\Tools\xTest\Main\Build\IAR\settings\xTest_Main_Release.jlink, return = 0 Tue Feb 19 15:52:21 2013: JLINK command: device = AT91SAM7SE512, return = 0 Tue Feb 19 15:52:21 2013: --------------- execUserFlashInit() Tue Feb 19 15:52:21 2013: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Tue Feb 19 15:52:21 2013: -----> Watchdog Disabled Tue Feb 19 15:52:21 2013: -----> RAM at 0x00000000 Tue Feb 19 15:52:21 2013: RTCK is not connected Tue Feb 19 15:52:21 2013: Auto JTAG speed: 8000 kHz Tue Feb 19 15:52:22 2013: 10816 bytes downloaded and verified (23.32 Kbytes/sec) Tue Feb 19 15:52:22 2013: Loaded debugee: D:\Dev\XTest_development\XTest_development\Tools\xTest\Main\Build\IAR\..\..\..\..\..\Main\Resources\EV_FlashLoader.out Tue Feb 19 15:52:22 2013: Target reset Tue Feb 19 15:52:22 2013: --------------- execUserFlashReset() Tue Feb 19 15:52:22 2013: -----> Set Main Oscillator Tue Feb 19 15:52:22 2013: -----> Set PLL to 96MHz Tue Feb 19 15:52:22 2013: -----> Set Master Clock to 48MHz Tue Feb 19 15:52:22 2013: -----> initRESET() Tue Feb 19 15:52:22 2013: -----> initEFC() Tue Feb 19 15:52:22 2013: -----> initMC() Tue Feb 19 15:52:22 2013: -----> initPIO() Tue Feb 19 15:52:22 2013: External Flash downloader Version 1.2 (12-Sep-2009) Tue Feb 19 15:52:22 2013: Base address is 0x1FC00008 Tue Feb 19 15:52:22 2013: APP header will be created at: 0x1FC00000 Tue Feb 19 15:52:22 2013: External flash initialized! Tue Feb 19 15:52:22 2013: Initialization completed! Tue Feb 19 15:52:32 2013: Creating Header with CRC, Start address: 0x1FC00010, End address: 0x1FC5C221 Tue Feb 19 15:52:33 2013: Program exit reached. Tue Feb 19 15:52:33 2013: Loaded macro file: D:\Dev\XTest_development\XTest_development\Tools\xTest\Main\Build\IAR\..\..\..\..\..\Main\Resources\EV_FlashLoader.mac Tue Feb 19 15:52:33 2013: --------------- execUserPreload() Tue Feb 19 15:52:33 2013: JTAG speed is set to: 30 kHz Tue Feb 19 15:52:33 2013: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Tue Feb 19 15:52:33 2013: Hardware reset with strategy 0 was performed Tue Feb 19 15:52:33 2013: -----> Set Main Oscillator Tue Feb 19 15:52:33 2013: -----> Set PLL to 96MHz Tue Feb 19 15:52:33 2013: -----> Set Master Clock to 48MHz Tue Feb 19 15:52:33 2013: -----> initRESET() Tue Feb 19 15:52:33 2013: -----> initEFC() Tue Feb 19 15:52:33 2013: -----> initMC() Tue Feb 19 15:52:33 2013: -----> initPIO() Tue Feb 19 15:52:34 2013: RTCK is not connected Tue Feb 19 15:52:35 2013: Auto JTAG speed: 8000 kHz Tue Feb 19 15:52:39 2013: 377202 bytes downloaded into FLASH and verified (21.29 Kbytes/sec) Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00008, target byte: 0xFF, byte in file: 0x80 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00009, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0000A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0000B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00010, target byte: 0xFF, byte in file: 0x18 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00011, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00012, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00013, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00014, target byte: 0xFF, byte in file: 0x18 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00015, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00016, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00017, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00018, target byte: 0xFF, byte in file: 0x18 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00019, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0001A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0001B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0001C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x18 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0001D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0001E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0001F, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00020, target byte: 0xFF, byte in file: 0x18 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00021, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00022, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00023, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00024, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00025, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00026, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00027, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00028, target byte: 0xFF, byte in file: 0x14 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00029, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0002A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0002B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0002C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x14 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0002D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0002E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9F Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0002F, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE5 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00030, target byte: 0xFF, byte in file: 0x50 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00031, target byte: 0xFF, byte in file: 0x04 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00032, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00033, target byte: 0xFF, byte in file: 0x1F Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00034, target byte: 0xFF, byte in file: 0x20 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00035, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC9 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00036, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00037, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00038, target byte: 0xFF, byte in file: 0x24 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00039, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC9 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0003A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0003B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0003C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x28 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0003D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC9 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0003E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0003F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00040, target byte: 0xFF, byte in file: 0x2C Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00041, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC9 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00042, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00043, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00044, target byte: 0xFF, byte in file: 0x30 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00045, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC9 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00046, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00047, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00048, target byte: 0xFF, byte in file: 0xD8 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00049, target byte: 0xFF, byte in file: 0x27 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0004A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x20 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0004B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00090, target byte: 0xFF, byte in file: 0x31 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00091, target byte: 0xFF, byte in file: 0x2E Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00092, target byte: 0xFF, byte in file: 0x33 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00093, target byte: 0xFF, byte in file: 0x41 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00094, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00095, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00096, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00097, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00098, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00099, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0009A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0009B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0009C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0009D, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0009E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0009F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00100, target byte: 0xFF, byte in file: 0x81 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00101, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00102, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB4 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00103, target byte: 0xFF, byte in file: 0x02 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00104, target byte: 0xFF, byte in file: 0x4B Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00105, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9C Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00106, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00107, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00108, target byte: 0xFF, byte in file: 0xBC Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00109, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0010A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x47 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0010B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0010C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0010D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xCD Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0010E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x79 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0010F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x03 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00110, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00111, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00112, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB4 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00113, target byte: 0xFF, byte in file: 0x02 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00114, target byte: 0xFF, byte in file: 0x4B Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00115, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9C Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00116, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00117, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00118, target byte: 0xFF, byte in file: 0xBC Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00119, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0011A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x47 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0011B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0011C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0011D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xCD Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0011E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x34 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0011F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x07 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00120, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00121, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00122, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB4 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00123, target byte: 0xFF, byte in file: 0x02 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00124, target byte: 0xFF, byte in file: 0x4B Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00125, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9C Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00126, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00127, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00128, target byte: 0xFF, byte in file: 0xBC Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00129, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0012A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x47 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0012B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0012C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0012D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xD9 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0012E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x34 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0012F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x07 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00130, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00131, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00132, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB4 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00133, target byte: 0xFF, byte in file: 0x02 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00134, target byte: 0xFF, byte in file: 0x4B Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00135, target byte: 0xFF, byte in file: 0x9C Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00136, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00137, target byte: 0xFF, byte in file: 0x08 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00138, target byte: 0xFF, byte in file: 0xBC Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00139, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0013A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x47 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0013B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xC0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0013C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x46 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0013D, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB4 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0013E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x2D Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0013F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x06 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00140, target byte: 0xFF, byte in file: 0x60 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00141, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF8 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00142, target byte: 0xFF, byte in file: 0xB5 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00143, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00144, target byte: 0xFF, byte in file: 0x26 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00145, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00146, target byte: 0xFF, byte in file: 0x25 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00147, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00148, target byte: 0xFF, byte in file: 0x27 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00149, target byte: 0xFF, byte in file: 0x25 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0014A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x4C Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0014B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0014C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x20 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0014D, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0014E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x21 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0014F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00150, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00151, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00152, target byte: 0xFF, byte in file: 0x92 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00153, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00154, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00155, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00156, target byte: 0xFF, byte in file: 0x92 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00157, target byte: 0xFF, byte in file: 0x02 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00158, target byte: 0xFF, byte in file: 0xE0 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00159, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0015A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x98 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0015B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x80 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0015C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x1C Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0015D, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0015E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x90 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0015F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00160, target byte: 0xFF, byte in file: 0x98 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00161, target byte: 0xFF, byte in file: 0x80 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00162, target byte: 0xFF, byte in file: 0x21 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00163, target byte: 0xFF, byte in file: 0x49 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00164, target byte: 0xFF, byte in file: 0x03 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00165, target byte: 0xFF, byte in file: 0x88 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00166, target byte: 0xFF, byte in file: 0x42 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00167, target byte: 0xFF, byte in file: 0x33 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00168, target byte: 0xFF, byte in file: 0xD2 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0016A, target byte: 0xFF, byte in file: 0xF7 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0016B, target byte: 0xFF, byte in file: 0xD2 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0016D, target byte: 0xFF, byte in file: 0x20 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0016E, target byte: 0xFF, byte in file: 0x78 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0016F, target byte: 0xFF, byte in file: 0x61 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00170, target byte: 0xFF, byte in file: 0x78 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00171, target byte: 0xFF, byte in file: 0x5A Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00172, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00173, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00174, target byte: 0xFF, byte in file: 0x70 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00175, target byte: 0xFF, byte in file: 0xA5 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00176, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00177, target byte: 0xFF, byte in file: 0x62 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00178, target byte: 0xFF, byte in file: 0x70 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC00179, target byte: 0xFF, byte in file: 0x22 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Verify error at address 0x1FC0017A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x78 Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: Too many verify errors, only the first 200 are displayed Tue Feb 19 15:52:39 2013: Warning: There were warnings during download, see Log Window Tue Feb 19 15:52:41 2013: Loaded debugee: D:\Dev\XTest_development\XTest_development\bins\Release\XTest.out Tue Feb 19 15:52:41 2013: Target reset Tue Feb 19 15:52:41 2013: --------------- execUserReset() Tue Feb 19 15:52:41 2013: JTAG speed is set to: 30 kHz Tue Feb 19 15:52:41 2013: -----> reseting perephiral Tue Feb 19 15:52:41 2013: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01 Tue Feb 19 15:52:41 2013: Hardware reset with strategy 0 was performed Tue Feb 19 15:52:41 2013: -----> Set Main Oscillator Tue Feb 19 15:52:41 2013: -----> Set PLL to 96MHz Tue Feb 19 15:52:41 2013: -----> Set Master Clock to 48MHz Tue Feb 19 15:52:41 2013: -----> initRESET() Tue Feb 19 15:52:42 2013: -----> initEFC() Tue Feb 19 15:52:42 2013: -----> Flash is mapped at 0x0000 0000 Tue Feb 19 15:52:42 2013: -----> initMC() Tue Feb 19 15:52:42 2013: -----> initPIO() Tue Feb 19 15:52:43 2013: RTCK is not connected Tue Feb 19 15:52:43 2013: Auto JTAG speed: 8000 kHz В чем может быть проблема, почему так много verify errors? Что это означает? Повреждена flash-память на плате? Исчерпалось количество циклов записи-перезаписи? Пробовали прошить на другом компьютере с тем же Jlink'ом и теми же проводами - все работает. На моем такая вот байда. Any help?
