rfm389
    54
About rfm389
  1. Продаю в Москве ПЛИС / FPGA: Actel APA075-PQ208 ( 48 штук ). Date Code 1212 Новые, непаяные. Упаковка не вакуумная. По запросу вышлю фото. У дистрибуторов новые стоят не менее 70 USD. Желательно покупка всех 48 штук, но можно и поштучно. 2000 рублей/штука. Торг. 8-926-I26-85-64 Сергей.
  2. Цитата(novartis @ Sep 22 2017, 09:39) Как сделать, чтобы PCI Express плата виделась в диспетчере устройств Windows как два устройства? Зачем это Вам нужно?
  3. Цитата(ataradov @ Oct 13 2016, 20:21) Дадите легальную возможность другим использовать вашу плату. А какой смысл производителю за это давать скидку?
  4. Цитата(SiNS @ Aug 30 2016, 08:14) есть и бонусы за обзор. а если проект сделаете опенсорсным то и бесплатно сделают, только доставку оплатите... Поясните, что это значит - бонусы за обзор и в каком смысле опенсорсный проект?
  5. Цитата(Ant_m @ Feb 10 2016, 10:45) Сделать кабельную сборку и разъемами? з.ы. Можно делать абсолютно все что угодно, если работоспособность не важна Не понял Вас. Цитата(Огурцов @ Feb 10 2016, 17:09) для витой пары есть специальные клипсы, Витая пара пара из мягкого тонкого многожильного провода ( кабель HDMI ) и только с одной стороны, поэтому такие клипсы неудобно применять. Цитата(Сергей Борщ @ Feb 10 2016, 11:39) Провода при спаивании соединять не встык, а сложить рядом и пропаять. Тогда на них после пайки можно будет легко надеть термоусадку и мешать она практически не будет. Если же спаивать встык (как на фото), то, разумеется, термоусадку придется надевать до пайки и такой пучок будет выглядеть довольно порнографично. Наверное действительно это лучший вариант!
  6. Цитата(Ga_ry @ Feb 9 2016, 01:59) Места пайки изолируются термоусадкой. Она есть в виде трубок диаметром от 1 мм. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКОЙ https://youtu.be/1oCQhuXuFxk Для применения термоусадки слишком плотный монтаж если трубку одевать на каждый провод, а там их 12. Какие есть ещё варианты?
  7. Да, применяется небольшая распред. коробка, но чтобы "веер" проводов не сомкнулся при укладке его в эту распред. коробку я и хотел изолировать места пайки. [attachment=98661:____.png] П.С. Пайка на фото не аккуратная, делалась не проф. монтажником, а разработчиком как пробный образец для монтажника.
  8. Цитата(irina_N @ Feb 8 2016, 22:18) Ну только не кислотным! Ну кто же это электронику кислотным герметом изолирует... Правильно Вам сказали - термоклей. Ничего он не расплавит у вас на плате. Проверено неоднократно (тоже крепили провода.) Вы этой уксусной кислотой (остаточной) все позакорачиваете. Это не на плате, а навесной монтаж на кабеле, а провода в пластиковой легкоплавкой оплётке. Ладно, воспользуюсь нейтральным хотя выше Tiro писал, что "Обычный "с уксусным запахом" быстро становится нейтральным. Теоретически ацетаты слабоактивны, то есть в нормальльных климатических условиях вреда не будет."
  9. Цитата(Tiro @ Feb 7 2016, 13:45) Обычный "с уксусным запахом" быстро становится нейтральным. Теоретически ацетаты слабоактивны, то есть в нормальльных климатических условиях вреда не будет. ОК, попробую тогда кислотным герметиком, т.е тем что есть под рукой.
  10. В очень малом объёме "веером" 12 спаек тонких проводов. Чтобы "веер" не сомкнулся при сборке его в корпус и не закоротился между собой хотелось бы из него сделать как бы силиконовый "шарик".
  11. Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста - можно ли изолировать пайку проводов ПОСом 60 обычным бесцветным силиконовым герметиком ( с уксусным запахом ) ? По проводам передаются низковольтные сигналы до +3 V. Не разрушится /окислится ли со временем пайка или изоляция проводов после покрытия таким герметиком?
  12. Здравствуйте! Для корпуса разъема D-Sub 25pin ( http://www.brownbear.ru/goods/61.html ) ищу в продаже заглушки, но нигде не могу найти. Это что-то типа пластинки, которая вставляется вместо разъёма D-Sub 25pin. Поиском по "заглушки для корпуса разъема D-Sub 25pin" находятся только защитные колпачки для разъёмов. Может кто знает где нужные мне заглушки ( в виде пластинок ) продаются в Москве?
  13. Цитата(krux @ Jan 22 2016, 22:26) для удешевления китайцы стали использовать вместо тонких медных проволок либо алюминий либо омеднёную сталь. Омеднённая сталь паялась бы нормально, не так ли? Значит остаётся версия, что оплётка из алюминия? Тогда какой флюс для алюминия посоветуете?
  14. Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем залудить оплётку HDMI-кабеля? Обычная канифоль на спирту её не берёт. Узнавал у монтажников, говорят, что ортофосфорная кислота тоже не берёт. Что можете посоветовать?
  15. А как дела на 8-ке? Установка неподписанных драйверов в Windows 8.1 http://www.windxp.com.ru/win8/article_44.htm Кто-нибудь пробовал? В 7-ке подобная функция заявлена, но не работает.
