Cruz21
    43
About Cruz21
  1. Вообще мне нужно было портировать это чудо на мой ARM контроллер, с чем можно сказать справился. Теперь остается вопрос освоение работы самой библиотеки, как работает. Описание такого особо нигде не нашел. Может кто то разбирал библиотеки FreeModBus? либо у кого то есть ссылки? С английским особо не дружу :smile3046: , будет хорошо если есть на русском что то , ну на худой конец и информация пойдет на en :laughing:
  2. У кого нибудь есть описание реализации Freemodbus хотя бы бедно на русском, либо полное объяснение на английском?
  3. если есть исходники второго аппарата, то можно.
  4. USART на SAM4E16
    Да вы правы, поэтому не только схему ну сам даташит выложу. SAM4E_EK.pdf
  5. USART на SAM4E16
    да так тоже попытался, PIOA->PIO_SODR= PIO_PA23;
  6. USART на SAM4E16
    Имеется плата sam4e-ek, где на USART находится два интерфейса, это RS-232 и RS-485. Как переключить эти интерфейсы написано в даташите так: "The Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter (USART) provides one full duplex universal synchronous/asynchronous serial link. The data frame format is extensively configurable (data length, parity, number of stop bits) to support a broad range of serial communication standards. The USART is also associated with PDC channels for TX/RX data access. To avoid any electrical conflict, the RS232 and RS485 transceiver are isolated from the receiving line PA21. • Chose RS485 channel: Close 1-2 pins on JP11 and set PA23 to high level • Chose RS232 channel: Close 2-3 pins on JP11 and set PA23 to low level" Мне нужен RS-485. Есть пример для отправки символа и получение эхо. Он работает на RS-232, а мне этот пример нужно переделать на RS-485. Я джампером настроил плату " Close 1-2 pins on JP11", а вот "set PA23 to high level" что то не понимаю, что тут программно нужно дописать для порта PA23, чтобы именно RS-485 заработал. Что нужно тут сделать?
  7. Тоже самое, учил немецкий. Сижу теперь с переводчиком, пытаюсь понять, что он переводит...
  8. Здравствуйте, недавно столкнулся с оценочной платой atmel sam4e evaluation kit, все бы хорошо, но есть даташит и описание на английском. Нужна ваша помощь уважаемые форумчане. Кто сталкивался с это отладочной платой, кто уже работает или собирается можете дать хоть какую нибудь информацию про эту плату и как работать с ним через atmel studio 6.1 на русском языке? В лучшем случае его руководство по использованию на русском языке. Нашел вот такой небольшой обзор, но нужно еще больше. http://www.mymcu.ru/content/articles/Atmel/28_144.pdf Вот тут собственно его даташит http://www.atmel.com/Images/Atmel_42067_32..._User-Guide.pdf
  9. Ну R рассчитали, а какой транзистор нужен?
  10. Как рассчитать транзисторный ключ (именно узнать какой резистор понадобится и какой транзистор) подключенный к LED индикатору? Один сегмент 7 сегметного индикатора потребляет ток 4мА, а напряжение самого 4 разрядного индикатора 2V
  11. Как видите, учат и деньги за это берут Все мои ответы практически совпали с вашими, но в 29 ошибка. Постоянным ЗУ с ультрафиолетовым стиранием (EPROM, Erasable PROM – стираемое PROM) называют ПЗУ, которое не только программируется пользователем, но и стирается ультрафиолетовым излучением. у вас EEPROM. А так здорово выручили, двойное вам спасибо :08:
  12. стипендию не получаю. Такой информацией не владею, где халява есть... спасибо :santa2: 2. 2 3. 2 4. 1 (мой ответ 3) УУ есть в МП 5. 1,2 (не уверен, мой 3) 6. 2 (мой 1, Р-МОП проще и дешевле) 7. 3 (мой 4, БиМОП, быстрее всех) 9.1 10.1 13.1 14.1 15.1 16.2 17.1 18.5
  13. Какой лимит бесплатных пирожков? :rolleyes: Я же не прошу что то смастерить и запрограммировать. Для того кто знает, рас плюнуть, чтобы ответить на вопросы. Мне не трудно, но многие вопросы я не могу ответить, пока горы книг не прочитаю( Просто таких тестов у меня куча, а времени решить осталось совсем немного :crying:
  14. Помогите решить тесты по основам МК, многое сделал, но есть которые никак не поддаются моему уму. + ответы смогу сверить. 1. Каково основное отличие микропроцессора, как универсальной БИС, от других БИС? 1- тип корпуса 2- технология изготовления 3- число выводов микросхемы 4- программируемая логика 2. Какая составная часть микропроцессора выполняет логические и арифметические операции? 1- УУ 2- АЛУ 3- Аккумулятор 4- РОНы 3. Какая архитектура микропроцессора характеризуется разделением памяти данных и памяти программ? 1- Фон-Неймана 2- Гарвардская 3- Принстонская 4- Кембриджская 4. Что не входит в состав микропроцессора? 1- УУ 2- АЛУ 3- ОЗУ 4- РОНы 5. Из перечисленных преимуществ применения микроЭВМ вместо жёстких логических схем выберите неверный ответ(-ы) 1- расширение функций 2- гибкость 3- гораздо быстрее 4- упрощение эксплуатации 5- надёжность 6. Какая из приведенных ниже МОП-технологий наиболее простая и дешевая, но отличается низким быстродействием? 1- P-МОП 2- N-МОП 3- КМОП 4- БиКМОП 7. Какая из приведенных ниже МОП-технологий отличается наибольшим быстродействием? 1- P-МОП 2- N-МОП 3- КМОП 4- БиКМОП 8. Микроконтроллер, выполненный по КМОП технологии, при тактовой частоте, равной 1МГц, имеет ток потребления, равный 2ма, какой будет ток потребления , если увеличить тактовую частоту до 10МГц? 1- 2ма 2- 0,2ма 3- 20ма 4- 10ма 9. Операции какого типа отрабатываются быстрее всего? 1- регистр-регистр 2- регистр-память 3- умножение-деление 4- память-память 10. В каких единицах измеряется скорость выполнения команд? 1- MIPS 2- BAUD 3- MFLOPS 4- MHz 11. Какая схема показывает логические связи между элементами системы и вместе с временными диаграммами полностью определяет функции аппаратной части и даёт полное представление о её работе. 1- структурная 2- принципиальная 3- функциональная 4- потоковая 12. Как называется совокупность важных с точки зрения программиста характеристик микропроцессора (разрядность,система команд ,режимы адресации памяти) 1- структура МП 2- архитектура МП 3- функции МП 4- интерфейс МП 13. В каком регистре запоминается информация о результате выполнения последней обработанной логической или арифметической команды? 1-аккумулятор 2- регистр состояния 3- регистр команд 4- буферный регистр 14. Какой из флагов является признаком переноса из старшего разряда результата? 1- C 2- Z 3- AC 4- N 15. Куда будет помещен результат операции ADD A,R5? 1- в аккумулятор 2- в R5 3- в регистр состояния 4- в ячейку памяти 16. Какой регистр содержит адрес следующей команды, подлежащей выполнению? 1- SP 2- PC 3- PSW 4- A 17. Какой тип стека используется для хранения адресов возврата в микропроцессорах 1- LIFO 2- FIFO 3- MISO 4- MOSI 18. Какой сигнал управления используется при обращении к медленным устройствам (в циклах записи или чтения)? 1- INTA 2- INT 3- I/OR 4- RESET 5- READY 19. Как обычно обозначается у входной сигнал запроса на прерывание 1- RD 2- WR 3- HOLD 4- INT 20. К какому типу относится команда CLR A? 1- безадресная 2- одноадресная 3- двухадресная 21. Что, как правило, указывается в адресной части команды условного перехода 1- абсолютный адрес перехода 2- абсолютный адрес перехода в текущей странице 3- смещение относительно счётчика команд 22. К какому способу адресации относится сегментация памяти? 1- страничная 2- относительная 3- абсолютная 4- индексная 23. Микропроцессоры какой архитектуры быстрее выполняют программу (при одинаковой тактовой частоте)? 1- RISС 2- CISС 3- Гарвардской 4- Фон-неймановской 24. Как называется ввод-вывод, когда нет специальных стробов записи/чтения регистров внешних устройств 1- изолированный 2- отображенный на память 3- потоковый 4- непосредственный 25. В какой момент сбрасывается флажок готовности READY для устройства ввода (например, клавиатуры) 1- при чтении регистра состояния устройства ввода 2- при чтении регистра данных устройства ввода 3- при нажатии клавиши 4- при отпускании клавиши 26. Какой режим ввода-вывода даёт возможность осуществить наиболее быстрый обмен данными между внешними устойствами и оперативной памятью? 1- программный 2- программный форсированный 3- ПДП 4- DMA 5- по прерыванию 27. В каких единицах измеряется скорость передачи данных? 1- бод 2- бит в сек 3- МГц 4- bps 28. Что используется в качестве запоминающего элемента ячейки динамической памяти? 1-триггер на транзисторах 2- входная ёмкость МОП-транзистора 3- выходная ёмкость МОП-транзистора 29. Какой аббревиатурой обозначаются постоянные ЗУ с ультрафиолетовым стиранием? 1- ROM 2- EPROM 3- EEPROM 4- OTPROM
  15. ладно, спасибо :a14: 15. Какие из названных интерфейсов являются магистральными? 1- SPI 2- MicroLan 3- RS-232 4- I2C 5- RS-485 17. Какие из названных интерфейсов не являются магистральными? 1- SPI 2- MicroLan 3- RS-232 4- I2C 5- RS-485 разве не SPI и RS-232
