thodnev
  • Posts
    44
Reputation
About thodnev
  • Birthday 02/03/1994
Старые поля
  • skype
  1. А куда подключаются AUX1...AUX3 ?
  2. Судя по компоновке это какая-то кастомная отладочная плата
  3. Например, можно представить как сумму дискретных отсчетов. А можно в виде волновых уравненией. Зависит от того, какое математическое представление нужно.
  4. Попробуйте MSP430-FET. Описание тут: Olimex Из схемы никтор секрета не делает, она тут: схема Недостатки -- Вам нужен будет LPT-порт или переходник. Хотя с переходником я бы не пробовал. Также вполне возможно, что после прошивки кристалл залочили, тогда выдрать прошивку практически невозможно
  5. Рекомендую начать с освоения скриптового языка TCL, по нему достаточно литературы на русском. А по самой тулзе лучше всего разбираться, используя англоязычный хелп. На русском не встречал
  6. Подозреваю, что подключения такие: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE НО! точно не скажу, нужно прозвонить. А там у Вас 3 датчика DS18B20??
  7. Допустим у Вас ионисторы заряжаются до максимального напряжения(хотя лучше до половины, чтоб обеспечить запас прочности). Тогда каждый заряженный ионистор будет иметь энергию W=C*U*U/2 = 350*2.7*2.7/2=1.27 кДж. А 250 последовательно включенных ионистора соответственно энергию W=1.27*250=318.9 кДж. Если Ваш источник питания выдает 2 кВт, то необходимую энергию при 100% КПД он выдаст за t=318.9 / 2 = 160 сек = 2 минуты. Если у Вас есть 1 час на зарядку, то достаточно чтоб зарядник имел КПД равное 2/60 = 0.033 = 3.3 %. Но эти 3 % - без учета внутренних сопротивлений
  8. Рекомендую статью "TimeQuest for Dummies", подобные моменты там очень доходчиво расписаны. Есть и перевод на русский
  9. Инкапсуляция является одним из подходов к ООП, а С как известно к таким языкам не относится. Тем не менее, пару раз попадался красивый код на чистом С, реализующий инкапсуляцию(поразила красивая работа со структурами). В Вашем конкретном случае с буффером, можно например передавать в функцию указатель на другую функцию, которая и будет вызываться. А вообще, лучше использовать С++
  10. Можете воспользоваться одним из онлайновых CRC-калькуляторов. Если хотите сами написать функцию расчета CRC, то лучше использовать готовую. Кстати, контрольная сумма зависит также от выбранного полинома
  11. Да, есть. Интерфейс доступа имеет иерархическую структуру. В Вашем случае uart реализован как физическая абстракция, его задача - просто организовать канал для передачи данных. Вы можете сами реализовать свой протокол поверх текущего канала, с возможностью передачи файлов, контрольными суммами и т.д., а уже поверх Вашего протокола могут работать приложения, которые всем этим занимаются
  12. MSP430Flasher
    Вот статья, многое проясняет
  13. при наследовании в плюсах, потомок включает весь код родителя, дополняя его своими методами, полями и т.д. Ничего не поделаешь, разве что сделать больше приватных методов, включить -О3, возможно вызывать функции при помощи расширения, т.е. Class:function1(); На плюсах не пишу, больше ничем не могу помочь
