robototechnik
    24
About robototechnik
  1. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    ребята!!! все кто хочет сэкономить время и силы обращайтесь на форумы https://sourceforge.net/projects/freertos/f...ms/forum/382005 или http://www.avrfreaks.net/ или на какие нибудь подобные)
  2. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    аууу есть кто нибудь на форуме?)))
  3. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    Что за ОЗУ?памяти под что?Какой задачи?Что за менеджер?Нет чего?Надо 5 чего? согласен) и вообще как можно в протеусе наблюдать ошибки кода???
  4. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    "...этот гемор - исключительно Ваш, и с ним надо что - то делать исключительно Вам..." Форум разработчиков электроники??? что ж...спасибо и на этом)))
  5. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    _Артём_, ну а я что выложил?) _Pasha, буду оооочень признателен если поможете)
  6. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    может я когда комменты в port.c удалял,что то еще не заметив удалил?)
  7. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    вот вам целый проект с новым сишным файлом) я вот думаю....может я что то с этой самой таскоперелючалкой натворил?)хах только как? если у вас заработает с моим сишным файлом,то проблема именно в этом) а еще стоит уточнить что при самой первой компиляции сишного файла появляются три ошибки что то про прерывания....я так понимаю это может быть проблемой?но потом все нормально....
  8. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    Volldemar,спасибо,почитаю) _Pasha,так проблема же с компиляцией уже решена!!!и код заработал,только он не обновляется(ну не тикает в смысле( в том коде который я вам скинул он загружает только первое значение OCR а если дописать второе то он до него не доходит( я эту проблему имел ввиду
  9. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    окай)жду) спасибо)
  10. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    тогда утром ждать ответа?)
  11. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    окай,значит компилирую я в AVRStudio V4.18 скидываю проект, который у меня лежит в папке с проектами ОС если то еще нужно скажите все сделаю)
  12. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    ребята помогите плиз!!!)
  13. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    ага я понял)хах) я удалил все комментарии в port.c и код скомпилировался)))ура) но всплыли новые проблемы(теперь программа не обновляется...ну не тикает я имею ввиду...ну по крайней мере я так думаю...ШИМ генерируется только с периодом который задан в самом первом значении...и так продолжается бесконечно...хотя по программе значение изменяется каждые 500 мс или сколько там...вот...в чем может быть проблема????????????
  14. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    какие комментарии?где?
  15. Управление серводвигателем под FreeRTOS
    теперь компилятор ругается) не компилирует и говорит что 16 ошибок нашел... вот что выдал: ../../../../Source/portable/GCC/ATMega323/port.c:3:16: error: too many decimal points in number ../../../../Source/portable/GCC/ATMega323/port.c:28: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'can' ../../../../Source/portable/GCC/ATMega323/port.c:35: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'even' ../../../../Source/portable/GCC/ATMega323/port.c:38: error: expected identifier or '(' before 'if' ../../../../Source/portable/GCC/ATMega323/port.c:47:55: warning: missing terminating " character ../../../../Source/portable/GCC/ATMega323/port.c:47: error: missing terminating " character In file included from ../../../../Source/portable/GCC/ATMega323/port.c:83: d:/programm daten/winavr/lib/gcc/../../avr/include/stdlib.h:143: error: expected declaration specifiers or '...' before 'size_t' d:/programm daten/winavr/lib/gcc/../../avr/include/stdlib.h:144: error: expected declaration specifiers or '...' before 'size_t' d:/programm daten/winavr/lib/gcc/../../avr/include/stdlib.h:175: error: expected declaration specifiers or '...' before 'size_t' d:/programm daten/winavr/lib/gcc/../../avr/include/stdlib.h:175: error: expected declaration specifiers or '...' before 'size_t' d:/programm daten/winavr/lib/gcc/../../avr/include/stdlib.h:290: error: expected ')' before '__size' d:/programm daten/winavr/lib/gcc/../../avr/include/stdlib.h:302: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '__malloc_margin' d:/programm daten/winavr/lib/gcc/../../avr/include/stdlib.h:319: error: expected ')' before '__nele' d:/programm daten/winavr/lib/gcc/../../avr/include/stdlib.h:338: error: expected declaration specifiers or '...' before 'size_t' In file included from D:\Install\FreeRTOSV7.3.0\FreeRTOS\Projects\SUMO\FreeRTOSmain\..\..\..\Source\include/FreeRTOS.h:91, from ../../../../Source/portable/GCC/ATMega323/port.c:86: D:\Install\FreeRTOSV7.3.0\FreeRTOS\Projects\SUMO\FreeRTOSmain\..\..\..\Source\include/portable.h:370: error: expected ')' before 'xSize' D:\Install\FreeRTOSV7.3.0\FreeRTOS\Projects\SUMO\FreeRTOSmain\..\..\..\Source\include/portable.h:373: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'xPortGetFreeHeapSize' ../../../../Source/portable/GCC/ATMega323/port.c: In function 'prvSetupTimerInterrupt': ../../../../Source/portable/GCC/ATMega323/port.c:410: warning: unused variable 'temp' make: *** [port.o] Error 1 Build failed with 16 errors and 4 warnings...
