*SERG
Свой-
274 -
0 ОбычныйИнформация о *SERG
Сайт
2 030 просмотров профиля
Всем привет! Спасибо всем участвующим) Книжку нашел. Кому интересно - "Введение в qnx/neutrino 2 2004" Роб Кертен Интересуют отзывы, если кто сталкиваося с этой книгой🙂 Возможно что то порекомендуете? Цель - программировать под nix, собирать ядра/инструменты, писать драйвера. На чем сейчас пишется UI - wxwidgets, qt, ....? Платы - beaglebone black, raspberryPi. Выбраны из-за большого количества примеров в инете🙂 Что выбрать - Embedded Linux, OpenWrt...? Устройство содержит - тач панель, Ethernet, usb, мастер для нескольких плат по шине (UART/CAN), кнопки/джойстик/энкодер
Всем здравствуйте!🙂 Не названия, не автора не помню к сожалению( Месяц назад нашел отличную книжку (для меня), в ней было просто написано про основы линукс для чайников - ядра, инструменты, для чего нужны и пр. Из того что запомнилось: - очень доступно написано что такое ядро, зачем нужна сборка инструментов, как и для чего ее производить, прям пошагово; - многопоточность, мьютексы, очереди и пр. объяснены на примере многоквартирного дома, закрытой двери, закрытой двери с замком...; - автор акцентировал внимание и использовал плату BeagleBone Black; Сейчас не могу ее найти. Кто в курсе, что за книга? Подскажите плиз
http://questelectronics.ru/ тут гляньте
файл PCAD преобразовать в CAM350
*SERG ответил *SERG тема в В помощь начинающему
Всем спасибо, разобрался!. Дело было в файле отверстий, убрал смещение, всё ок стало. -
*SERG опубликовал тема в В помощь начинающему
:smile3046: Всем ДАРОВ! Работаю в PCAD 2006. Необходимо преобразовать файлы PCADа в CAM350. Объясните на пальцах (по пунктам) как это сделать. Габариты платы 30мм на 1000мм. 1000мм - это не ошибка! -
Попробуйте эту http://yourdevice.net/projekt/avrdudeprog Поравдо ещё не совсем обкатал, времени нет)
Всем спасибо, ничего конкретного не нашёл. Из ПУЭ: выбрал сечение кабеля по длительным токам; по пажаробезопасности - негорючий материал изоляции; по электробезопасности - расстояние от земли. Пока так).
Так всё и будет конечно 220 до светодиодов, далее преобразователь. Интересует именно 48 вольтовая линия.
По логике то конечно понятно, но хотелось бы ссылаться на какойто документ. В интернете полазил, 48 вольт где только не применяется - самолёты, танки, тунели, аварийное освещение и пр. Но хотелось бы найти какой- либо документ, который разрешает архитектурную уличную иллюминацию питать от 48 вольт. З.Ы. ток 10-20А.
Изначально делали светодиодное освещение с питанием от 24В постоянки, особых проблем с электриками, пожарниками и прочими "товарищами" не было. Сейчас хотим перейти на 48В постоянки, какие возможны проблемы с проверяющими? Может кто уже сталкивался? Листал ПУЭ, СНиП ничего конкретного не нашёл. Где можно посмотреть, что бы в случае чего указать на конкретный документ?
Благодарю за подробный отзыв, есть над чем задуматься. "дублирование кнопки" - данная функция выводит на экран кнопку "Программировать", которая является полным функциональным аналогом кнопки "Программировать всё" и всегда будет находиться по верх всех окон. Кнопку можно переместить в удобную для вас зону монитора, свернув AVRDUDE_PROG.
Можно услышать Ваше конкретное предложение, что как и где изменить?
Не совсем понял о чём речь :laughing: Ок, благодарю!
Необходима помощь в переводе этих фраз: 1. При программировании производиться полная отчистка кристалла. 2. Для сохранения всех настроек программирования кристалла заполните диалоговые окна и нажмите «Сохранить всё». Имя программы появиться в выпадающем списке, при выборе из которого установятся ранее сохранённые настройки. 3. Описание программы 4. Добавляет в список 5. Удаляет из списка 6. Выберете имя программы 7. Дублирование кнопки 8. Прямые биты 9. Инверсные биты Пользовался конечно различными переводчиками, но как то в них не уверен)
Как грамотно перевести на английский avrdudeprog
Хочу перевести на английский оболочку http://yourdevice.net/downloads/avrdudeprog3.rar, но в английском не силён :laughing: Перевести только закладки.
