BvDV
    78
About BvDV
  1. Извените, вы меня озадачили, ток и напряжение скорея всего постоянные. А вот измерение относительно земли, я об этом не подумал. Скорее всего да, потому что идет просто bnc провод, жила которого плюс а оплетка земля.
  2. Доброе время суток уважаемые участники. Собираюсь сделать для лабораторного использования простое и безопасное устройство для измерения напряжения до 5кВ (при токе максимум 20мА) с точностью где то 1В. И для измерения малого тока где то до 20мА с точностю 0.1мА, при тех же "до 5кВ". Подскажите как бы проще и безопасней такое реализовать? А то что то за сомневался когда увидел как обычный BNC коннектор используют для подключения к 2500В при токе 15мА, не SHV, не MHV а именно BNC.
  3. Спасибо за ответы. Действительно без импульс. преобразователя не обойтись, нагрузка на 7805 будет большая. Думаю на L2841 собрать или готовый LTM8020.
  4. Доброе время суток уваж. участники. Подскажите как сейчас модно делать переключение\управление питанием . В общем есть нагрузка, микросхема дифф.драйвера RS422. Макс. ток 150мА. Напряжение надо переключать один раз при включении девайса, либо +5В либо +30В. Думаю использовать LM7805 и твердотельное реле типа ASSR-1228 либо LH1523 и включать по схеме. Проблема в том что очень мало места на плате.
  5. хорошо, спасибо просто я открыл эти герберы в другой программе и эта программа не распознала их как негативы
  6. т.е. не изменить? указать при изготовлении что негатив? :)
  7. Доброе время суток уважаемые участники. Сделал герберы 4-х слойной платы и удивлися, внутриние слоии получились негтивными, можно как то в позитиве сделать? Или просто при подготвке для производства указать что эти слои негатив?
  8. тут вот пишут The pinout is 1=GND 2=PhaseA 3=+5 4=PhaseB. Так и получается по идее, между 1 пином и 3 кондёр.
  9. Ни чего подобного не делал, поэтому и сомневаюсь. Я так понимаю просто объём файлов вырастет , необходимых для запуска программы или ещё есть какие то нюансы? А в случае с Qt, есть в линуксе библиотеки Qt?
  10. Покачто только для винды, но в перспективе хотелось бы и для линукс, драйвера и библиотеки позволяют, это усб-усарт мост от силабс. в каком смысле оригинальные длл? то есть с программой должны ити длл от WxWidgets? Это хорошо или плохо? Не очень разбираюсь в вопросе.
  11. Доброе время суток уважаемые участники. Возникла необходимость написать программу которая будет бесплатно прилагаться к устройству, программа для конфигурирования устройства. Так как устройство платное, не совсем понимаю какую бесплатную граф. библиотеку для С\С++ взять что бы не возникло проблем с лицензиями. Если это имеет значение, программа не совсем будет прилагаться к устройству, покупатель может её скачать с сайта и бесплатно использовать. Пока думаю использовать WxWidgets, но не совсем разобрался в лицензией.
  12. Можно во время дебагинга просто наводить курсор на переменую в коде, должно значение показываться. Или Вы о другом?
  13. Так он и есть наверное тут вот и корпус есть похожий
  14. Могли бы Вы привести пример что предлагают сделать, что бы обсуждающим было понятно какого уровня сложности заказы? Может действительно для того что Вам предлагают, будет достаточно собирать какие нибуть простые схемы из инета. Для начала набьёте руку на простом хотя бы.
  15. насколько я знаю, настройку энкодеров всегда начинают с юстирования фотодиодов(приёмники) относительно рисок на диске. Потому что если чип смещён относительно рисок, например в право, то получается что один канал перекрываются риской полностью(т.е. риска паралельна приёмнику) а другой конал может уже перекрываться риской с углом, т.к. у вас риски нанесены на диск. думаю вполне может быть что чип стоит не ровно, т.к. ширина линии у вас где то 80мкм, разрешение энкодера тоже где то 80 мкм при точности 50мкм.
