kom09
    8
  1. Переделываю "морду" системного блока. Переделка получилась несложная - прямоугольная пластина из пластика, крепится двумя винтами. Но на этой пластине нужно разместить кнопки/светодиоды. И появилась идея использовать вот такие кнопки: (конкретно ту что слева снизу) и одним выстрелом двумя дырками разместить сразу две кнопки и два индикатора (светодиода). :) Проблема в том что о светодиодах я знаю, не больше чем написано здесь: Расчёт резистора для светодиода. Соответственно что они существуют :smile3046:, светятся только при соблюдении полярности и горят от слишком большого тока. Учитывая что в корпусах я никогда резисторов не наблюдал, светодиоды подключаются к материнской плате напрямую... И возникает вопрос - а не сгорит ли светодиод в кнопке или сама материнская плата (допустим целиком не сгорит но без индикации остаться будет неприятно :05:)? Datasheet на кнопки здесь (характеристики светодиодов на первой странице): TC002 Series Tact switch with LED И вообще, на какие светодиоды рассчитаны выпускаемые материнские платы и прочие устройства/какие ставят в компьютерные корпуса? Всем огромный :a14:
  2. Приобрел на днях китайскую поделку - внешний бокс для ноутбучного IDE жесткого диска который можно подключать к USB и IEEE1394. Чисто ради спортивного интереса попытался найти описание в интернете для микросхем на которых постороена коробка (иногда на сайтах производителей микросхем попадаются свежие драйверы, firmware да и другие полезные вещи). Нашел все, кроме одной микросхемы... Вот она сама Вот кусок платы, судя по всему ответственный за IEEE1394 (380 Кб) Вот плата с одной стороны почти целиком (350 Кб) Описание того что есть на плате Genesys Logic GL811E - довольно широко распространенный USB-IDE SST 39SF512 - 512 Kilobit Multi-Purpose Flash Texas Instruments TSB41LV01 - IEEE 1394a One-Port Cable Transceiver/Arbiter "Неизвестная" микросхема имеет маркировку EPASS RT8801B 0344MGF88 С разъема IEEE1394 дорожки ведут на TSB41LV01, которая, в свою очередь, соединена с EPASS. "Неизвестная" микросхема также соединена с SST 39SF512 и практически все ноги "справа" и "сверху" микросхемы уходят на IDE разъем... Ни у кого, случаем, нет по данному "зверю" никакой информации?
  3. Жива, еще как... На прошлой неделе был у них - покупал хлорное железо. Банка 1 кг. (меньше нет) обошлась в ~60 рублей. Вот, кстати, координаты "Лабтехники": http://www.labteh.com/retail.html С их же сайта можно скачать прайс (цены без НДС :) )
  4. Вот, похоже, нашел то о чем говорилось: Traco Power DC/DC Converter 6 Watt конкретно TEN 5-0511 и даже, вроде, можно приобрести под заказ в Чип и Дипе... Только цена немного кусается :) Никто не знает аналогичных приборов подешевле?
  5. С удовольствием. :) Может конкретизируете (в смысле, укажете конкретный "агрегат")? :)
  6. Лучше недолго чем вообще никак. Кроме того, при емкости аккумуляторов в 2300mAh не так уж и недолго. Пробовал просто "прикуривать" диск в момент подключения а потом дополнительное питание убирать. Не знаю что происходит но несколько десятков секунд диск работает нормально но потом почему-то снова не может "раскрутиться" (звуки те же что и при нехватке питания в момент подключении). Тогда теряется мобильность. Автономный блок питания нужен именно для того чтобы можно было подключить жесткий диск к любому компьютеру в любых условиях с минимум необходимых действий. Другими словами - чтобы не сложнее обычной флешки. Где-то нет доступных розеток 220V/дополнительных портов USB, где-то удлинитель, где-то легко можно добраться только до USB-хаба без внешнего питания и т.д. У меня, кстати, никогда не получалось подсоединить коробку с винтом без дополнительного питания через удлинитель 1,8 метра и более - видимо сказывается сопротивление кабеля, которое, особенно у китайских кабелей, бывает неприлично большим. Звуки такие как будто мотор не может раскрутить диски остановливается и пытается снова с периодичностью около 1-2 секунд.
  7. Чувствую, Вы "сидите" на Opera иначе давно бы уже исправили:angry2:. В IE смотреть невозможно - приходится на каждой странице кодировку переключать. Вчера хоть только с порталом такая бяка была а сегодня и форум "попортили":( Может в "разборках" с кодировкой Вам помогут такие ссылки :( Меняю скин портала,а русские буквы меняются на ... русификация MKPortal, помогитяя!!! (последний пост в теме)
  8. Потребовалось соорудить "походный" автономный источник питания для ноутбучного жесткого диска с преобразователем IDE-USB. Требуется 5V, стабилизированных, не менее 500mA т.к. штатного питания по шине USB в 70% случаев не хватает. Сначала думал что все будет просто - батарейный отсек, четыре аккумулятора AA (1.2V*4=4.8V), подходящий штекер и все в порядке. Однако оказалось что четыре свежезаряженных аккумулятора "выдают" 5.45V что для USB "коробки" и установленного в ней диска слишком много (5V ± 5%). Посмотрел в интернете - вроде нашел то что надо: LM3488 (если правильно понял назначение микросхемы), однако для меня, чайника ушастого:smile3046:, такое количество "обвязки" многовато :( ... Может кто что посоветует? В целом требования такие: - минимум элементов, желательно не слишком сильно в ущерб качеству (или сложное полуготовое решение в виде какого-нибудь "радиоконструктора" для чайников) - миниатюрность (относительно, желательно не больше коробки от холодильника ) - число батареек/аккумуляторов их типоразмер можно варьировать (желательно не в большую по размеру/количеству сторону) Всем заранее огоромный :a14:
