deplen
144 -
0 ОбычныйAbout deplen
Rank
- Birthday 09/20/1989
Сайт
Выбор контроллера
deplen replied to deplen's topic in ARM, 32bit
Обычный накопитель, только быстрый. Cypress имеет контроллер с встроенным 3.0, только там emmc стандарт 4.41 и старое ядро arm9. Хотелось бы что-то посовременней и более ультимативное. 20-30 это минимальное, что должно быть. Так чем больше тем лучше естественно. -
Выбор контроллера
deplen posted a topic in ARM, 32bit
Здравствуйте! Посоветуйте микроконтроллер (микропроцессор) для реализации Mass Storage с обработкой данных. Скорость записи в память должна быть около 20-30МБ/с. Ключевые характеристики: USB 3.0, eMMC 5. Размеры чипа: максимум 12-15мм, лучше меньше. Просмотрел каталоги NXP, Cypress, Renessas. Подходящих с вышеуказанными характеристиками найти не удалось. -
Датчик угла поворота
deplen posted a topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Здравствуйте. Помогите подобрать датчик угла поворота магнитный (абсолютный энкодер), с напряжением питания 3.3В, а то как не посмотрю везде 5В. -
LUFA HID Keyboard LPC4337
deplen posted a topic in Программирование
Здравсвуйте! Возникла задача сделать печаталку, т.е. микроконтроллер прикидывается клавиатурой и периодически посылает коды нажатия клавиш. С LUFA имел уже дело, так что для хида решил ее же и использовать. Взял пример для Keyboard (пробовал оба: из Class и LowLevel), но результат один и тот же: Срабатывание ровно 1 раз. bool CALLBACK_HID_Device_CreateHIDReport(USB_ClassInfo_HID_Device_t* const HIDInterfaceInfo, uint8_t* const ReportID, const uint8_t ReportType, void* ReportData, uint16_t* const ReportSize) { USB_KeyboardReport_Data_t* KeyboardReport = (USB_KeyboardReport_Data_t*)ReportData; uint8_t JoyStatus_LCL = Joystick_GetStatus(); uint8_t ButtonStatus_LCL = Buttons_GetStatus(); uint8_t UsedKeyCodes = 0; if(ButtonStatus_LCL) KeyboardReport->KeyCode[UsedKeyCodes++] = HID_KEYBOARD_SC_D; KeyboardReport->Modifier = HID_KEYBOARD_MODIFIER_LEFTGUI; *ReportSize = sizeof(USB_KeyboardReport_Data_t); return false; } Проверил выводом устройство запускается, проходят контрол запросы, конфигурирование, дальше срабатывает этот колбэк и после все, никаких контрол запросов не происходит. P.S. Пример от NXP который использует встроенный USB стек (USB ROM) в микроконтроллере успешно работает. P.P.S ОС: Windows 8/1-64, среда разработки: LPCXpresso 7.6.2 В чем может быть причина? -
Снятие дампа с IPAD без джейлбрейка
deplen replied to deplen's topic in В помощь начинающему
истинно верно -
файлы, все какие можно получить Подключив к линуксу, я так понимаю работа велась через протокол apple (afc), фотографии и что то еще смог отдать. -
deplen posted a topic in В помощь начинающему
Здравствуйте! Возможно ли снять дамп или максимально получить файлы с Ipad'a не прибегая к джейлу? Из гугла ничего полезного для себя не извлек, только SmartDumper, и то не отыскал. -
Защита прошивки МК
Собственно нормальной защиты от считывания, как я понимаю, из постов выше просто не существует?) -
Защита прошивки МК
Здравствуйте! Необходимо обеспечить защиту прошивки от считывания для контроллера NXP LPC4337. Я так понимаю есть, как минимум, два способа: это установка CRP и fuse bit (AVR), но в LPC увидел только первый. 1) Достаточно ли для обеспечения защиты установки одного из CRP режимов? 2) Какие еще есть способы защитить, кроме вышеупомянутых? -
Официальные курсы в Москве
deplen replied to shunix's topic in Образование в области электроники
Сам не так давно задавался тем же вопросом, что-либо близкое к данной тематике найти так и не удалось. Нашел только: 1) программирование на C (Центр Обучения "Специалист" при МГТУ им. Баумана) 2) и по ПЛИС от Альтеры -
Реализация microSD
1) необходимо эмулировать именно карточку; 2) действительно гениально :) Это уже другой вопрос, тут проблем я думаю не будет. Собственно товарищ SM задал вектор куда нужно смотреть, чтобы реализовать задачу. Спасибо всем за комментарии. -
Реализация microSD
C хоста работал с SD/SDHC через SPI(на LPC1114) и через SDIO (LPC4337). Конкретно нужно, чтобы устройства (телефон, компьютер через картридер) могли читать/писать карточку. Собственно по сути реализовать то, что заложено внутри контроллера обычных SDHC. Хотя бы самое основное необходимое для чтения и записи. -
Реализация microSD
Т.е. вариант решения это или брать плисину или управлять сигналами на МК. Спасибо. -
Реализация microSD
Возникла задача реализация SD карточки. Первая мысль, которая пришла в голову, это взять армовский контроллер с SDIO интерфейсом. Только как-то кажется что не совсем решаемо это будет, так как в МК sdio хостовый, а здесь его по сути нужно сделать slave'ом. Может я не в том направлении мыслю и задача делается проще? -
Нагрев МК
Спасибо всем за ответы. В даташите поповоду ног написано что они притянуты по умолчанию к плюсу и сделаны входами. Подумал может этого мало и явно необходимо их притягивать. All GPIO pins default to inputs with pull-up resistors enabled and input buffer disabled on reset. Стабилизатор один на плате, да и как то к нему претензий не имел, на другой плате с другим мк работал исправно. Ну собственно судя по постам это примерно штатная работа.
