alver
Свой-
77 -
Блокировка Xilinx и проч. для РФ
alver replied to shide_3's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Кроме VPN нужен корпоративный e-mail или в домене edu, чтобы без подтверждения. С ходу не подскажу как получить, но информации в интернете много. -
PCIe and FPGA
alver replied to polyvyannyy's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
У младших моделей (10p/15p) нет корпусов для работы на скоростях pcie4, да и сам контроллер урезан. В последней Vivado 2021.2 нет поддержки 10p/15p, за исключением некоторых пользователей с early access. -
Разработка СВЧ делителя, разовая работа, Москва
alver replied to Михаил's topic in Предлагаю работу
Должно быть речь о трансформаторе на скрутке из 4-х проводов, по аналогии с бифилярными и трифилярными. -
Покупка осциллографа из зарубежа в РФ
alver replied to gazpar's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Maxim_S, желательно на "Вы" общаться. Я конечно человек посторонний в этой теме, но ваша ложная уверенность и стиль общения покоробили меня. -
Нужна помощь в расчете фильтра на 70 МГц
alver replied to Kseniya's topic in Решение задач
Такая смена топологии приведет к другому перекосу - скажем, емкость уменьшится до фемто порядка, что для частоты 70МГц достаточно мало. А Nuhertz всяко поможет, для начала определиться в каком направлении двигаться. -
Позвольте мне остаться при своем мнении. Из представленных формул несложно догадаться, и по формулировке вопроса студент(ка) далеко не глупый человек. В этой теме приводили достаточно много литературы. -
Нагруженная добротность должна быть ровно такой, чтобы в полосе пропускания пропустить сигнал без отражений, вне полосы - отразить. Другими словами процесс называется согласованием. Нагруженную добротность нельзя искусственно увеличить до собственной, она однозначно определятся типом фильтра. -
Соотношение общего количества витков индуктивности к количеству витков от земли до отвода. N от частоты не зависит, можно выбрать любое значение, на практике - из конструктивных соображений. -
Проблема фильтра не в конкретной реализуемости индуктивности, а в большой разности характеристических сопротивлений контуров: В общем случае, соотношение между максимальным и минимальным сопротивлением не желательно делать более 2 раз. Требование далеко не обязательное, но весьма полезное. Поэтому косвенно преподаватель прав. И никто не отменяет рекомендуемые границы сопротивлений для конкретной реализации фильтра (LC), чтобы существенно не ограничивать добротность, или чтобы не попали в рабочую полосу пропускания/заграждения паразитные резонансы. А у рассчитанного фильтра весьма спорные номиналы для 70 МГц. -
Простое решение - трансформация характеристического сопротивления контуров. -
vitzap, будьте добры подрезать ссылки. Начиная с "?spm" и далее - это спам и засоряет форум.
Загрузочная флешка для проверки ноутбука
alver posted a topic in Операционные системы
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, проверял, какой загрузочной флешкой лучше воспользоваться для проверки современного ноутбука на процессоре Intel 11-го поколения без ОС? В первую очередь необходимо проверить экран на битые пиксели, потом - погонять память, проверить совместимость дополнительного модуля. На проверку дадут максимум 30 мин, времени экспериментировать не будет. Информации гугл выдает много, но что из всего богатства без проблем запустится на современной платформе уверенности нет, и проверить не на чем, все компьютеры в доступности 2-3 летней давности. -
Источник для шуруповерта
alver replied to shf_05's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Посмотрите на Ali типоразмера 4268-4274 (42мм диаметр), например Hobbywing. Не уверен, что подойдут для долгой непрерывной работы, обмотки горят. -
В игрушечных машинах доходит до 1кВт и выше, в шуриках ставят тоже приличной мощности. 500Вт - норм, без запаса, 50Вт - на холостых. -
Flood, не Вы присматриватетесь на просторах Eevblog?
