bamgran
    135
1 Подписчик
Информация о bamgran
  • День рождения 01.04.1988
3 736 просмотров профиля
  1. Пример недавно спроектированной платы. Мой профиль www.linkedin.com/in/alexander-panov-pcb/
  2. Всё без изменений, беремся за разработку цифровой схемотехники, механики, трассирую печатные платы. Есть интерес в разработке и мелкосерийном производстве промышленных датчиков.
  3. Давненько не поднимал, пора сделать это. Продолжаю оказывать услуги по трассировке, вместе с командой можем разработать схемотехнику, корпуса под литьё и фрезеровку. Ниже пример простого, но симпатичного модуля для коммутации силовых нагрузок, проведенного нами от схемы до первых рабочих экземпляров.
  4. Имею опыт в реверсе сложных плат, будут задачки поинтереснее, пишите.
  5. Знаю где такие задачи решаются полуавтоматом, а не на глаз. По результатам будут гербера и "сырой" проект (BOM (номиналы, наименования), схема и pcb) в Altium. Альтиумом можно обойтись. Потом нужно восстанавливать проект до приличного вида: создание библиотеки, задание правил, связывание схемы и платы и тд. Таким восстановлением занимался ни раз. Написал в личку.
  6. Добрый день, ищем схемотехника, тополога, программиста в команду по разработке серверного оборудования. https://hh.ru/employer/3282187 "Вилка" для всех 100-170 тр., чуть позже допишут. Если нет возможности в офис на постоянку устраиваться, можно обсудить удаленную проектную работу. Может мотивировать то, что фирма занимается разработкой коммерческой электроники, большинство проектов востребованы и идут в серии, а не ложатся в стол или остаются в кол-ве пары изделий. Есть иностранные заказчики, и продолжаем развиваться на международном рынке.
  7. Делаю гибко-жесткую плату. Задал границы для разных стек-апов. Есть общее правило для отступа от края платы. В итоге, получаю разрывы в полигонах и ошибки на проводниках проходящих по слою общему для гибкой и жесткой части. Это баг? Как правильно сделать? На картинке показан разрыв у полигона на слое IN2. Почему Aльтиум воспринимает линию перехода как край платы, если это непрерывный слой?
  8. Какое чудесное отношение к заказчикам.
  9. Взялся тут самостоятельно хаб простенький спроектировать, использую сборки на 4 канала H1259NL: https://ru.mouser.com/datasheet/2/336/Pulse H600-1199190.pdf По 4 сборки на один 16-портовый разъем (5569264-1). Накопилось куча новичковых вопросов: 1) Какую роль играет единый сердечник у пар дросселей? 2) Заодно, куда смотреть , чтобы лучше понять смысл следующего примечания для сборки H1266NL: 3) Как грамотно делать развязку/терминацию при таком кол-ве портов? По Бобу Смиту везде все показывается на примере одного порта, (4R+4C+C на 2kV), но в проектах народ уже делает упрощения, и 2kV конденсатор ставится один на 2, 4 порта и тп. А на 16 портов? 16 или одного достаточно? Соединять цепь перед ним между портами или нет, зачем? 4) Правильно я понимаю, что коль там конденсатор на 2kV, то и зазоры между корпусом и цепями по другую сторону конденсатора, должны быть рассчитаны на 2kV? Опять же, в дизайнах, какие попадаются, этим и не пахнет.
  10. Похоже мы обсуждаем разное поведение. Вы показываете разницу в том, что двигается один сегмент или все соседние. Я говорю, что моя проблема в движении одного сегмента, он перемещается скачками, без возможности подогнать таким образом длину. Единственное правило, которое приходит на ум, это указание минимального размера "поворота", который указан = 0 мм. На видео видно, что если рисуется изгиб по мелкой сетке, то двигается уже по более крупному шагу, независимо от опции, которую вы предложили как решение. bandicam 2020-03-12 15-30-11-464.mp4 Разобрался, привязка Track/Arc vertices цепляется курсором за центр самого передвигаемого сегмента, если отключить, то всё ок. А шаг перемещения - это расстояние привязки. По мне так это недоработка функциональности: цепляется к тому, что и перемещается.
  11. Да не, это тут не играет никакой роли.
  12. Всем привет, Владимиру отдельный) В каком месте опция, чтобы в последнем билде Альтиума сделать плавное движение сгиба проводника? я ими подгоняю длину диф. пары, и в последнее время добавилось что-то новое, что не дает делать плавное перемещение и слишком короткие сгибы. В правилах указано 0мм для минимальной длины угла и всё равно. bandicam 2020-03-05 13-16-24-032.mp4 bandicam 2020-03-05 13-22-45-347.mp4
  13. Что за новый баг в 20й версии, при вращении группы компонентов их шелкография остается на месте, а при вращении одного она выравнивается и закрепляется в фиксированном месте относительно него. Ощущение что хотели фичу, но работать, с постоянно возникающей шелкографией на отшибе, невозможно.
