SVV
  • Posts
    243
Reputation
About SVV
2,114 profile views
  1. Где можно задать напряжение от -0mV до 25mV с шагом 0,1mV ? Или может нужно использвать другой источник изменяющегося сигнала? Какой?
  2. Мне нужно задавать изменяющийся по амплитуде импульс пока пользовался таким, изменяя величину сопротивления, но сейчас хочется задавать амлитуду и шаг импульса для более полной обработке выходных сигналов
  3. Здравствуйте! Вопрос по работе с AMS. На входе схемы задаю импульс с помощью импульсного источника.Как в multi run получить изменяющийся по амплитуде импульс ?
  4. да я ничего и не подключал...только начал работать с платой ...Вернее посмотрел кварц а он не генерит и после этого начал проверять напряжения. Завтра на работе буду дальше искать и проверю конденсатор..Хотя если конденсатор коротит, то стабилизатор мог сгореть. Интересно а можно подать 1.8 вольта снаружи?
  5. Здравствуйте! На FT232HL в даташит пишут для ножки 37: VCCA POWER output +1.8V output. Should not be used. Terminate with 0.1uF capacitor to GND. Питание +5В на микросхему подано,Vccd +3,28, на 38 ножке +1,8 В а на 37 ноль вольт, визуально кроме конденсатора ничего не подсоединено.. Микросхема не работает или надо запитывать эту ножку?
  6. SVV
    Спасибо! Немного подумал включил *скрыжик* в лицензии и всё заработало...
  7. Это типа сострили? Был задан вопрос: У разъёма BH-16R отличается длина выводов и результирующая длина при присоединении к другой плате будет разной. Как это обычно учитывают при проведении диф. пар ? Или придётся делать проверку с hyperlinx на две платы..
  8. Здравствуйте. Появился простой вопрос по разводке LVDS когда сигналы приходят на разъём BH-16R(IDC). Как учитывать длины проводников внутри пары если длина пинов на разъёме отличается на 5мм. Насколько точно нужно выравнивать проводники при частотах до 200 мегагерц?
  9. Спасибо, только только там было много коротких видео по library, pads, pcb и другим на 2-3 минуты где показывалось как что-нибудь делать.
  10. Зашел на сайт pads, там у них был подраздел training support , где были разные короткие видео по темам. Поискал по сайту и не нашёл, его убрали? И ещё где надо снять *скрыжик* в Падс что бы при его загрузке не грузился последний проект а выходил на стартовую страницу?
  11. Спасибо. Скачал и установил LTSPICEи указал путь, только от указанного пути библиотеки не расшифруются. Пожалуйста если не трудно поинтересуйтесь у коллег ещё что-нибудь ещё нужно?
  12. Поставил vx.2.7 дома на 7, захотелось видеть на пинах имена цепей.
  13. да, делаю как обычно через symbol wizard, прорисовываетcя символ я его вставляю в схему и как только запускаю моделирование пишет ошибки. Мне достаточно любого одного из трёх для моделирования:ADCMP604, MAX9601 или LMH7322. Можно было бы попробовать Тини, только он уже требует windows10 а у меня пока семёрка.
