nis
    7
  1. Вы значение напряжения питания прокалибруйте, заодно произойдёт выравнивание значение напряжения с термодатчика. Сам на это попадал, в понедельник могу приложить формулу расчёта(правда для stm32f100rb).
  2. Stm32w
    Я собрав определённое количество информации собирал по одному из заказов модуль на базе этого чипа, если интересно могу поделиться теми документами что сам нашёл. Сразу говорю помимо документов от самого ST информации крайне мало.
  3. Так сказано же что состояние не определено, а точнее определяется случайными факторами, т.к. внешние прерывания чувствительны к уровню а не к значению. Соответственно при подаче тактового сигнала на этот модуль мы получаем на выходе срабатывание.
  4. Вообще очень странно что в топовом контроллере полноценным(работающим по схеме память-память) DMA является только DMA2. Т.е по сути это накладывает кучу гемороя и пустого расхода таймеров.
  5. Спасибо, опять моя невнимательность сыграла со мной злую шутку.
  6. На работе сталкивались с подобной проблемой, но только на STMF417, могу посмотреть как там решили проблему(честно говоря не помню решили ли её вообще).
  7. Для одного из проектов протребовалось использовать DMA вместе с таймером 2. Алгоритм работы следующий: По событию совпадения с регистром сравнения 2 происходит запуск DMA1_Stream6. DMA пересылает 640 байт и переконфигурируется. Однако всегда происходит ошибка передачи DMA, пробовал вычленять и запускать только эту часть кода - аналогичный результат, также попробовал камни разных ревизий и серий - f407 rev A, Z; f417 rev A. Исходный код тестовой программы приведён внизу, также приложен архив с проектом (Coocox, GNU GCC). #include "stm32f4xx_rcc.h" #include "stm32f4xx_dma.h" #include "misc.h" #include "stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_tim.h" char Buffer[640]; int main(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream6_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 160; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_DMACmd(TIM2, TIM_DMA_CC2, ENABLE); DMA_Cmd(DMA1_Stream6, DISABLE); DMA_DeInit(DMA1_Stream6); DMA_StructInit(&DMA_InitStructure); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (unsigned int)&(GPIOD->ODR); DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (unsigned int)&Buffer; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 640; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_3; DMA_Init(DMA1_Stream6, &DMA_InitStructure); DMA_ITConfig(DMA1_Stream6, DMA_IT_TC | DMA_IT_TE, ENABLE); DMA_Cmd(DMA1_Stream6, ENABLE); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_All); GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14); while(1) { GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14); } } void DMA1_Stream6_IRQHandler(void) { TIM2->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; if (DMA1->HISR & DMA_HISR_TEIF6) GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14); if (DMA1->HISR & DMA_HISR_TCIF6) { GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); DMA1_Stream6->M0AR = (unsigned int)&Buffer; DMA1_Stream6->CR |= DMA_SxCR_EN; } DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream6, DMA_IT_TC | DMA_IT_TE); TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; } Однако используя DMA2 всё проходит как надо: #include "stm32f4xx_rcc.h" #include "stm32f4xx_dma.h" #include "misc.h" #include "stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_tim.h" char Buffer[640]; int main(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Stream2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1600; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500; TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_DMACmd(TIM1, TIM_DMA_CC2, ENABLE); DMA_Cmd(DMA2_Stream2, DISABLE); DMA1->LIFCR |= DMA_LIFCR_CDMEIF2 | DMA_LIFCR_CFEIF2 | DMA_LIFCR_CHTIF2 | DMA_LIFCR_CTCIF2 | DMA_LIFCR_CTEIF2; DMA_DeInit(DMA2_Stream2); DMA_StructInit(&DMA_InitStructure); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (unsigned int)&(GPIOD->ODR); DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (unsigned int)&Buffer; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 640; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_6; DMA_Init(DMA2_Stream2, &DMA_InitStructure); DMA_ITConfig(DMA2_Stream2, DMA_IT_TC | DMA_IT_TE, ENABLE); DMA_Cmd(DMA2_Stream2, ENABLE); TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_All); GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14); while(1) { GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14); } } void DMA2_Stream2_IRQHandler(void) { TIM1->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; if (DMA2->LISR & DMA_LISR_TEIF2) GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14); if (DMA2->LISR & DMA_LISR_TCIF2) { GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); DMA2_Stream2->M0AR = (unsigned int)&Buffer; DMA2_Stream2->CR |= DMA_SxCR_EN; } DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream2, DMA_IT_TC | DMA_IT_TE); TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN; } void assert_param(unsigned int error) { ; } В общем я в замешательстве, errata по поводу этой ошибки ничего не говорит, гугл тоже.
