AXONIM
8 -
0 Обычный-
Компания AXONIM Devices выпустила eCOS 3.0 BSP для Analog Devices Blackfin DSP (BF60x серии). Теперь разработчики могут запускать eCOS 3.0 ОСРВ на BF60x и самостоятельно разрабатывать драйвера, сервисы и приложения по данную ОСРВ. Для отладки приложений (драйверов, сервисов) используется отладчик gnICE и ICE-100B. Текущий BSP имеет: Поддержку System Crossbars (SCB); Поддержку Clock Generation Unit (CGU); Поддержку System Event Controller (SEC); Поддержку Dynamic Memory Controller (DMC) - используется для DDR2 памяти; Поддержку CoreTimer (как таймер ОС); Поддержку Direct Memory Access Controller (DMA); Драйвер для 2-Wire Interface Controller (I2C) с демо-приложением и SDK; Драйвер для Serial Peripheral Interface Controller (SPI) с демо-приложением и SDK; Драйвер для SPI Flash N25xxx; Драйвер для Universal Async Rx/Tx Controller (UART) - используется для вывода отладочных сообщений из eCOS; Драйвер для 10/100Mbit Network controller (EMAC) с поддержкой внешнего PHY. Сам eCOS 3.0 Blackfin BF60x BSP доступен в исходных кодах и расположен на GitHub: https://github.com/axonim/ecos-ax-som-bf609
Отладочные средства на основе ARM.
AXONIM ответил SeriouSerg тема в Отладочные платы
Модуль на базе Atmel SAMA5D3x (ARM Cortex-A5) Возможности и особенности: • Ядро ARM Cortex-A5 до 536МГц (+ VFPv4 D16) • Аппаратные блоки шифрования (AES, SHA, TDES, TRNG) • DDR2 RAM до 512МБ • NAND Flash до 1ГБ • SPI Flash до 8МБ • 24-бит интерфейс для TFT LCD • Интерфейс для резистивной сенсорной панели + 12 канал ADC • Интерфейс камеры (CMOS/ITU-R BT. 601/656) • Поддержка сети: 1xEMAC (10/100M), 1xGMAC (10/100/1G) с поддержкой IEEE 1588v2 • Gigabit Ethernet PHY на модуле • 1 x USB 2.0 High Speed Device (480 Мбит/с) • 3 x USB 2.0 High Speed Host (480 Мбит/с) • 3 x MMC/SD/SDIO • 2 x CAN 2.0 A/B • 4 x USART • 2 x UART • 1 x DBGU • 2 x I2C (TWI) • 2 x SPI • 1 x 4х канальный 16-битный PWM • 2 x SSC (с поддержкой I2S аудио кодеков) • 2 x 3х канальных 32-битных таймера • 1 x RTC • GPIO (выводы общего назначения) • 1 х системная шина (EBI) • Программный модем (Conexant CX20548 с поддержкой технологии SmartDAA) (FXO) - (поддержка V.90, V.92, V.42bis, V.29 FastPOS и других протокол) • Диапазон напряжения питания +3,3В, либо +5В (встроенный DC/DC) • ОС: Linux, Android, Windows Compact 7 / 2013, eCOS 3.0 • Размер модуля 82мм х 55мм (MXM 3.0) • Модуль выполнен с поддержкой индустриального температурного диапазона (-40°C .. 85°C) • Модуль может поставлятся с включенной лицензией Windows Embedded и/или с ответным разъёмом. Подробнее -
Напишите, пожалуйста, на корпоративную почту в info_a_t_axonim.by . Скинем всю необходимую информацию. -
Модуль с отладочной платой (минимальной - только LDO и разъёмы) - 400$. -
В конце описания есть контактная информация - звоните либо пишите - всегда рады ответить. -
Модуль на базе Analog Devices Blackfin BF609 (2 x Blackfin cores) Возможности и особенности: • Двухядерный процессор Analog Devices BF609 (2 x Blackfin ядра, 500МГц каждое) • DDR2 RAM до 256МБ • SPI Flash до 4МБ • LCD 24-бит интерфейс • 2 x UART • 1 x Rotary counter • 8 x Таймер/Счётчик с ШИМ • 2 x 3-х фазный ШИМ модуль (4-пары) • 3 x SPORT • 2 x SPI • 1 x USB OTG • 3 x PPI (Параллельный периферийный интерфейс) • 1 x RSI (SD/MMC/eMMC) • 1 x CAN • 2 x TWI (I2C) • 1 x ADC (ACM) • 4 x Link port • 2 x Ethernet MAC (IEEE 1588) • 1 x SMC Шина (Параллельная шина для NOR Flash/FPGA и др.) • GPIO (Выводы общего назначения) • JTAG • Напряжение питания +3,3В • Размер модуля 60мм х 55мм • ОС: uClinux, eCOS 3.0, FreeRTOS Подробнее... -
Модуль на базе Xilinx Zynq-7000 (2 x ARM Cortex-A9 + FPGA) Возможности и особенности: • Двухядерный процессор ARM Cortex-A9 MPCore до 800МГц (XC7Z020) • 85K Logic Cells Artix-7 FPGA • DDR3 RAM до 1ГБ • NAND Flash до 1ГБ • QSPI Flash до 16МБ • Поддержка сети: 2 x EMAC/GMAC (10/100/1G) с поддержкой IEEE 1588v2 • 2 x USB 2.0 High Speed OTG (480 Мбит/с) • 2 x MMC/SD/SDIO • 2 x CAN 2.0 A/B • 2 x UART • 2 x I2C • 2 x SPI • 2 x XADC (12b) • Диапазон напряжения питания +3,15…+3,45В • Возможность задать необходимое питание I/O • ОС: Linux, Android, Windows Compact 7, eCOS 3.0 • Адаптированы IPCores от LogicBricks для реализации LCD-контроллера, 3D/2D ускорителей, модуля видеозахвата, TouchScreen контроллера и I2S контроллера. Подробнее... -
Если Вы желаете повысить знания в области программирования микропроцессорных систем до современного уровня, владеете языком программирования С++ и имеете опыт работы с микроконтроллерами, мы рады предложить Вам курсы программирования ARM-микроконтроллеров под операционной системой FreeRTOS. Изучение ARM-архитектуры и операционной системы FreeRTOS проводится на базе учебного стенда STM32F4-DISCOVERY с процессорным ядром ARM Cortex-M4F (STM32F407) Курсы, рассчитанные на 50 академических часов, включают: 1. Краткий обзор структуры стенда на базе STM32F4-DISCOVERY и введение в архитектуру ARM Cortex-M4F (2 часа) 2. Управление портами ввода/вывода, таймерами и обработка прерываний: управление интенсивностью излучения светодиода на базе широтно-импульсной модуляции, обработка состояния пользовательской клавиши, управление цветным дисплейным модулем с сенсорной панелью типа Touch Screen (6 часов) 3. Изучение функциональных возможностей операционной системы FreeRTOS: запуск ядра, потоков, синхронизация потоков, работа с очередями событий (6 часов) 4. Программирование шины SPI под FreeRTOS: измерение координатных перемещений и ускорений посредством MEMS-акселерометра с выходным интерфейсом SPI (6 часов) 5. Программирование под FreeRTOS USB-устройства: имитация стандартных HID-устройств (мыши, клавиатуры и др.) (10 часов) 6. Программирование под FreeRTOS шин I2C и I2S: генерация аудио сигналов и элементарная обработка речи с использованием аудиопроцессора с выходными интерфейсами I2C и I2S (12 часов) 7. Многопоточное программирование в FreeRTOS: индивидуальное задание, объединяющее знания п.п. 2 – 6 (8 часов) 8. Тренинги по подготовке к сертифицированному экзамену по ARM архитектуре – ARM Accredited MCU Engineer (AAME), сдаваемому на английском языке в официальном центре Prometric (на протяжении всех занятий) Возможности учебного стенда STM32F4-DISCOVERY: – измерение ускорений по трём координатным направлениям посредством акселерометра – имитация и подключение любого устройства USB 2.0 за счёт встроенного в процессор контроллера шины USB и реализации заданного протокола взаимодействия – цифровая обработка аудио и видеосигналов микрофона и видеокамеры в реальном времени – проигрывание аудио и видео файлов с mpeg-компрессией – поддержка интерфейсов UART, Ethernet 100 Мбит, CAN, Camera (DCMI), LCD/TSP, TF, SPI, I2C и др. Достоинства курсов: – выгодное трудоустройство в связи с заинтересованностью многих IT-компаний в высококвалифицированных специалистах по программированию микропроцессорных систем – использование современной технической базы и новых процессоров (архитектура ARM Cortex-M4 компанией ARM Limited анонсирована в декабре 2009 года, первый процессор STM32F407 выпущен в сентябре 2011 года, процессоры с ARM-архитектурой являются основой современной мобильной техники) – отсутствие аналогичных предложений в Республике Беларусь По окончании курсов слушателям вручается сертификат и модуль STM32F4-DISCOVERY для дальнейшего индивидуального развития и решения научно-практических задач. Занятия ведут профессиональные преподаватели – специалисты имеющие опыт работы с коммерческими проектами и имеющие учёные степень и звание. Курсы проводятся в БГУИР (Минск, Республика Беларусь). Длительность 50 академических часов (2 месяца), 2 раза в неделю, начало в 18.45 . Планируемое начало - первая половина июня. За подробной информацией обращаться: – тел. +375 (17) 254 79 00, +375 29 683 74 03, +375 29 753 58 35 – Email : [email protected] – Skype : axonim.by – Сайт : axonim.by
Добрый день, для тех кто ищет варианты на AM335x - есть модуль с ценой близкой к Varicite, он уже доступен для заказа через компанию MT-System - MTAX-SoM-AM335x. Когда модуль разрабатывался - учитывались пожеланию заказчиков касательно выведения периферии и посему на модуле доступны все выводы процессора. Что касательно цены на AM335x - не верьте написанному, цены в 10$, в России, даже на самый дешевый AM3352 нету. Поэтому выходная цена и получается выше. Что касается поддержки - то есть Linux, Android, Windows Compact 7 и eCOS 3.0 .
