psL
Свой-
Content Count
520 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by psL
Программист микроконтроллеров. Фуллтайм. Мск и ближнее МО.(Строго)
psL replied to Alexey_N's topic in Предлагаю работу
похоже, что автохтонам проще питон за неделю выучить, чем от заявленной ТС нагрузки кони двинуть к 40 годам. и, да, эникей - это плохая практика. не играет человек-оркестр на серьезных мероприятиях, только в шапито - на потеху. Такие вот "Вспышка справа - вспышка слева" -
web server
psL replied to dim371's topic in Предлагаю работу
web-сервер обычно трудится по протоколу http. А так поднять - не проблема, проблема - не уронить... -
Перерегистрация модема в сети GSM
psL replied to ctef's topic in Сотовая связь и ее приложения
Зачем станции запрещать регистрацию в соте? По типу устройства отключается не сама регистрация, а сервис мобильного интернета. Сейчас провайдеры принудительно отключают медленных клиентов, которые данных не передают, а эфир занимают. В основном по мощности. Может вы об этом? -
Подружить stm32 с WIFI
psL replied to nikvas's topic in Предлагаю работу
Зачем тут STM32, ESP и прочее, если почти любой роутер с usb решает вашу задачу практически из коробки. Кроме того WiFiSd карты и ридеры уже сами по себе существуют: https://ru.aliexpress.com/item/EZ-share-ezshare-WiFi-SD-card-micro-sd-adapter-cases-wifi-wireless-8GB-16GB-32GB-memory/32731178253.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=0197717c-4089-477b-a9e2-4a287e7721e8-0&algo_pvid=0197717c-4089-477b-a9e2-4a287e7721e8&transAbTest=ae803_3 https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-WIFI-Card-Reader-3-Port-USB-Hub-HD-3G-Router-1500mAh-External-Battery-Power-Bank/32815780484.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=580240b0-f87d-43fd-a002-d9f47e0617a0-23&algo_pvid=580240b0-f87d-43fd-a002-d9f47e0617a0&transAbTest=ae803_3 -
Фирма ищет программиста embedded Linux
psL replied to Alexey.L.'s topic in Предлагаю работу
вам лень даже вакансию нормально оформить, чего уж там про переезд в другую страну. Нужно находиться действительно в безнадежной ситуации, чтобы написать вашему руководителю. Видимо таких людей вы и разыскиваете... -
Требуется инженер схемотехник 40...50т.р. г. Пенза.
psL replied to korolkov24's topic in Предлагаю работу
> Нет больше КЗоТ Существует ст.3 ТК РФ, какая разница? Есть фазы собеседования, тестового задания, испытательный срок, можно даже обязательный мед.осмотр при приеме на работу ввести. В теории государство требует самоотверженно пахать до 65 лет, а на практике - одни корольковы24 с зарплатой мексиканского нелегала. -
Доработка драйвера для Linux м/с I2C расширителя портов GPIO
psL replied to insektazz's topic in Предлагаю работу
Возможно у вас получится вот этот модуль использовать: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpio/gpio-adnp.c https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-adnp.txt -
Ну так расскажите. А то телепатия поломалась. Про знание вами ГОСТ 28751-90 из схемы также догадаться трудно.
сильно сомневаюсь, что схема с CPU потребляет меньше мА (12 - 3.3)* 0.1 = 0.9 Вт какбы многовато для sot-89 и -40..+125 ну и бортсеть - это на порядок сложнее, чем просто +12 В от аккумулятора.
про "приемо-передающие антены" для такой платы - это сильно. линейный стабилизатор 12 <-> 3.3 - тоже.
Своя Raspberry Pi
psL replied to masterAL's topic in Raspberry Pi
у разьемов все равно неизменные размеры. смысл минимизации? куда такую минимизированную плату устанавливать? у всех озвученных плат применение - развлечение и медиа, а BCM2835 - так это же кажется вообще уродец, которого гикам отдали, т.к. самому Broadcom' у не пригодился... -
SIM800C EAT не работает управление потоком UART1
psL replied to wild.hamster's topic in Сотовая связь и ее приложения
возможно, вы неправильно подключили RТS/CTS. существуют два типа оборудования : DTE (терминальное - пк и т.п.) и DCE (оконечное - модем и т.п.) На DTE RTS - выход, а на DCE RTS - вход, На DTE CTS - вход, а на DCE CTS - выход. Т.е. при подключении DTE<->DCE нужно соединять одноименные сигналы, при подключении DTE<->DTE разноименные. Сигналы RТS/CTS обычно достаточно инертные - срабатываю по 3/4 или 1/2 буфера. Еще, возможно, аппаратное управление потоком не работает в режиме команд - только в режиме передачи данных. Видимо, считается, что в режиме команд буфер переполнить нельзя. -
Sim800C не понимаю как прошить
psL replied to Radi0's topic in Сотовая связь и ее приложения
через ж у симкома обновление прошивки работает, поэтому посылают всех на usb)) Жаль - нужная функция. Интересно, кто-нибудь вообще реализовал внутрисхемное обновление прошивок? -
Бред. Два провода распаять - с "балансного" на "моно" и зеркальный - с "моно" на "балансный"
Контрольная сумма выходного файла линкера
psL replied to nanorobot's topic in Cредства разработки для МК
git, например, кроме изменений между коммитами, показывает изменения и до и после внесения в индекс, непонятно как вы это по crc поймете? выучите crc каждого файла наизусть? :laughing: кроме того, для оценки работоспособности в проекте д.б. тесты... -
Требуется COM-port c управлением из-под UEFI BIOS
psL replied to PNO's topic in Предлагаю работу
видимо нужен uefi dxe драйвер для управления внешним устройством через последовательный порт -
а не изобретаю ли я tcp ?
psL replied to VCucumber's topic in В помощь начинающему
так и не понял, чем ТС HDLC не подошел. Для повтора есть кадры "неприем" и "селективный неприем". Кадры нумеруются и хранятся в окне вплоть до подтверждения приема канальным уровнем. Если не принят один из кадров окне, то повторяется только этот кадр. Если не приняты все кадры в окне (принят кадр за пределами окна), то повторяется передача всего окна начиная с неподтвержденного номера. Если соединение установлено, подтверждение производится асинхронно и никто никого не ждет. -
Как тестировать разработанную электронику и встраиваемое ПО?
psL replied to SimpleSoft's topic in Управление проектами
для ПО есть мажорные, минорные релизы и патчи. По вашему, итерация для изделия - это только патчи? с точки зрения DCDC может измениться контроллер преобразователя или материалы накопителя, тогда придется переделывать многое или вообще все. Т.е. получится мажорный релиз. Почему за это следует увольнять? -
это вообще нельзя с одноплатниками а-ля RPi сравнивать - низкопотребляющий камень с RTOS и arduino совместимым китом...
Инженер - разработчик электронных устройств
psL replied to KudesNik's topic in Предлагаю работу
65-90 обусловлены тем, что в области универсальных контроллеров объектов очень высокая конкуренция: нет крупного заказчика - нет конкретики - нет продаж - нет денег. Вся разработка выводится головными фирмами на аутсорс, в результате попадает в основном в небольшие лаборатории в т.ч. на российской периферии. Поэтому чем качественнее и больше вы умеете/способны освоить, тем выгоднее вас нанять. Но даже при условии превращения вас в "человек-завод" верхнюю планку вилки вам скорее всего не перепрыгнуть. Тем, кто представляет команды разработчиков. Скорее всего в этой ветке вы общаетесь с такой же как и вы командой разработчиков-аутсорсеров на удалении. Т.е. с конкурентами) Ну и ко всему прочему белая зарплата - это зарплата до вычета 13%. Успехов. -
библиотека звуков для пищалки
psL replied to SergeyVas's topic in В помощь начинающему
пищите как биос, или азбукой Морзе) -
g++ в системе не установлен
Beremiz
psL replied to yanvasilij's topic in Программирование
забавно, что на https://github.com/nucleron/YAPLC только README.md -
Icarus-Verilog справочник
psL replied to провод's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
вот по этой инструкции должно работать https://marsohod.org/11-blog/113-icarus gtkwave это просто утилита для отображения графиков. без компиляции и симуляции вы ничего в gtkwave не увидите. -
Arduino для индустриальных применений
psL replied to war4one's topic in В помощь начинающему
а между слоями третий стоит - мажор 2 из 3 наше все!)
