Jump to content
MementoMori
Свой
  • Posts
    1,213
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by MementoMori
  1. Ладно, убедили. Я лох. Я настолько дремуч, что объяснять мне что такое SEPIC, Buck-boost бесполезно. Но вот я нашел микросхему LT1370. В даташите на 13 странице есть схема с обозначением "Two Li-Ion Cells to 5V SEPIC Converter" То есть, не вдаваясь в подробности, в разницу напряжений, коэффициент заполнения, тупо написано -для питяния 5 вольтовых схем от 2-х баночной батареи... то бишь, как в анекдоте - "маленькая стрелка на 8-ми, большая на 12-ти". Схема дана, разводка платы дана расчеты даны. Вы мне опять посоветуете не браться за это сложное дело без чтения 500-страничных талмудов? Или же если я соберу все соответствии стредованиями по разводке ипараметрам компонентов, то не просто заработает, но и будет отвечать моим требованиям?
  2. Это устройство - рация. Сопряжение - аудиовыход и кнопки. Не хочу вдаваться в детали, но все сопряжено и все прекрасно работает пока от блока питания 12 вольт и пока от 7805. А я хочу хочу аккумулятор и экономную схему питания. Возможно придется использовать 3-х баночную батарею, но это тоже крайний вариант.
  3. Оно еще не питается, оно будет питаться. Ранее оно питалось от 4 NiMH. Но навеска дополнительных нахлебников на пользу не пошла, а так как захотелось увеличить продолжительность его работы..... в общем по совокупности факторов решил перейти на литиевые аккумуляторы. Схема устройства неизвестна, но что и как там стабилизируется - непонятно, я не уверен, что оно выдержит 8 вольт от аккумулятора.
  4. На 3 вольта перейти невозможно, так как устройство будет питаться и работать от батареи совместно с уже имеющимся другим устройством которое питается от 5 вольт и жрет до 0.7 А, правда периодически. Так что задача стоит таким образом, как запитать от двухбаночного LiIon аккумулятора схему на 5 вольт? Так что пока хочу услышать комментарии по поводу целесообразности применения для моей задачи SEPIC и синхронного преобразователя (примеры я давал выше и писал, что просто не в силах разобраться с параметрами, которые там приведены) LDO хочется в последнюю очередь - греться будет и неэкономно.
  5. ОК, скажите тогда, SEPIC, насколько я знаю предназначен для обеспечения выходного напряжения при входном, которое может быть как выше, так и ниже необходимого. Простите за глупый вопрос - они хорошо работают когда входное напряжение близко к выходному?
  6. Ну помогите разобраться, Христом богом прошу.... Тут писали про синхронный преобразователь. Вот такой я отыскал: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3102.pdf LM3102. Пишут, что 2.5 Ампер дает. В даташите масса непонятной для меня информации. Скажите, для выходного напряжения 5 вольт - какой минимум на входе нужен. И какой ток на выходе будет при этих условиях? Ну или вот эта http://www.monolithicpower.com/Page/DownLo...;&ItemID=35
  7. Ну а до скольки лучше разряжать аккумулятор? Понятно, что цифры в документации и настройки схем защиты подразумевают крайние величины, но какое напряжение, после которого лучше сообщить пользователю о необходимости зарядки, считается хорошим тоном?
  8. kovigor, смотрите выше - мне нужно 5 вольт питания, а на вход преобразователя нужно подавать не менее 6.5 Вольт. А что все-таки будет с преобразователем, если на вход подать 6 вольт? Он расчитан на ток 3 ампера, а у меня в выходной цепи будет максимум 1 Ампер.
  9. Так все таки - если эксплуатировать аккумулятор в диапазоне 6.5-8.2 Вольт, разрядным током 0.5-1 А - насколько меньше времени будет работать устройство по сравнению с высасыванием аккумулятора до 6 вольт?
  10. Разряжаться будет часов 5-10. Много ли я не израсходую энергии, если буду отключать устройство по достижении аккумулятором 6.5 вольт? Ну и - что будет, если аккумулятор разрядится до 6 вольт? Преобразователь отключится? Или генерируемы току упадет? Или что?
  11. Хм... а если емкость аккумулятора скажем, 1000 mAh, то сколько миллиамперчасов он отдаст, если разряжать его до 6.5 вольт?
  12. в курсе. А не подскажете ли - будет ли работать преобразователь от 6 вольт? ИЗ даташита не ясно.
  13. Черт.. у меня не получалось потому, что там была интегрированная библиотека. О при попытке ее распаковать выдается какая-то ошибка в DLL
  14. У меня аналогичный вопрос. Хочу сделать себе свою библиотеку простых элементов, в которой все будет путем - УГО, футпринт и 3D модель. ВОт я создал Schematic Library. Как мне в нее скопировать УГО из имеющихся библиотек? Рисовать не хочу, хочу просто Copy/Paste. С футпринтами так получается - с платы их беру и копирую, а вот с УГО не полукчается.
  15. Господа, слыхал, что если необходимо высокое напряжение на сравнительно невысокий ток, то можно не городить кучу преобразователей, а сделать умножитель, который нужно подсоединить к катушке или еще куда-то от основного преобразователя. ПЛанирую step-down на LM2596. Понижать он будет с 7.4 вольт до 5-ти. И необходимо получить 10 вольт напряжения, ток - порядка 40-50 мА. НА картинке слева преобразователь, справа умножитель. ЧТо куда подключить?
  16. Herz, а вы ответьте не на вопрос "будет ли перегреваться в нескажу_в_каких_условиях?", а на вопрос - "нужна ли звездочка, если светодиод будет брюхом припаян к плате?"
  17. на ебае есть два варианта таких светодиодов - голых и со звездочкой. Учитывая, кто светодиод будет располагаться непосредственно на плате - как мне лучше сделать - купить со звездочкой, освободить место под звездочку на плате и приклеить ее к плате, или же взять голый светодиод п припаять его брюхом к контактной площадке?
  18. Господа скажите, теплоотвод для светодиода 3 ватта, как здесь http://www.ebay.com/itm/10-pcs-3W-Extreme-...=item337ca03429 нужен только если светодиод закреплен где-то в корпусе? Будет ли должное охлаждение, если я припаяю светодиод днищем к площадке на плате? Или же лучше взять с теплоотводом и приклеить его к плате?
  19. Так ли уж абсолютно? Это протокол V.21-V.23, который используется в baycom модеме.
  20. V_G, то есть у вас подпрограмма, которая анализирует синхрослово, все время находится в режиме ожидания синхрослова, никаких преамбул, стартовых битов она не признает, правильно? Тогда следующий вопрос - сколько импульсов у вас приходит на один бит? Или у вас один импульс - один бит? Если импульсов несколько, то как определяется начало и конец бита? Для примера - передаем по 5 импульсов на бит, формируем байт 0xAA: 11111 00000 11111 00000 11111 00000 11111 00000 Программа, ожидает первый бит синхрослова - единичку . Но тут в один из импульсов закралась ошибка - нолик, и получили следуующее: 01111 00000 11111 00000 11111 00000 11111 00000 Тогда программа будет разбивать на байты следующим образом: 0 ...11110 00001 11110 00001 11110 00001 11110 0000 Понятно, что в итоге биты будут распознаны правильно, но в них уже может содержаться мусор, и этот сдвиг будет последней каплей. Или я слишком идеализированно подхожу и на самом деле битовая синхронизация так и работает?
  21. посмотрел silabs - поизучаю. Там еще и аппаратная корекция ошибок. kovigor, а вы не работали с Silabs ? Посмотрел я на структурные схемы - они для телефонной сети, предполагают использование "Line Side" микросхемы. Нужно ли это будет для рации? или хватит конденсаторов и делителей, как в baycom модеме http://www.g-cb.narod.ru/sr/baycom1.gif ?
  22. на ебае есть все 3 микры,. всего будет сделано максимум 10 устройств. Может есть что поновее? DTMF не устроит, медленновато. Софтовый - у нас один коллега делал софтовый, так и не получилось качественно синхронизировать биты. ТОчнее не биты, а переход от преамбулы к стартовому биту. Впрочем, если кто подскажет алгоритм анализа преамбулы, буду рад. Гугление привело только к информации общего плана. У ti - примитивщина, которая будет работать только "в ваккууме". По этим аппноутам упомянутый коллега и делал, все было хорошо - по десятку импульсов на бит, программа считает чего больше нулей или единиц, либо артефактов, и выставляет соответствующий бит. Но вот стартовый бит - программа определяет его отсчитыванием десятка импульсов соответствующих единице. И не дай бог какой-то импульс окажется аретфактным - пакет бьется.
  23. Добрый день. Хочу связать 2 микроконтроллера по радиоканалу, который так же будет использоваться для передачи голоса. Наиболее подходящий для меня вариант - использование рации. К тому же метод проверенный, реализован в baycom модеме. Отличие от него только в том, что модемом будет управлять контроллер, он же будет через FT232 связан с компьютером. Из всего что есть, нарыл 3 микросхемы: FX604 TCM3105 74HC942 Есть отзывы людей, которым доводилось пользоваться этими микросхемами? Что понадежнее будет? Скорость устроит и 300 бод, главное, чтобы демодулятор справлялся со своей задачей. Следующий вопрос - как они работают - они тупо выдают разные частоты в зависимости от нуля или единички? Ну и при демодуляции - тупо выдают ноль или единичку при соответствующих частотах? В даташите какой-то намек на скорости передачи данных. Эти микросхемы как-то рулят синхронизацией битов? Даташиты уж больно скудные... Следующий вопрос - состоится ли связь, если просто подключить TxD и RxD от USART микроконтроллера? Или же надо ручками писать протокол? Спасибо. 74HC942_1_.pdf TCM3105.pdf
  • Create New...
