4ishops
27 -
0 ОбычныйAbout 4ishops
Rank
определить скорость UART
4ishops replied to 4ishops's topic in Форумы по интерфейсам
После подсказок здесь думаю так и сделать, длительность можно легко измерить на цифровой ноге MCU. Осцилограф и анализатор безусловно полезны и удобны, но под руками их нет. -
Проще всего купить готовую IP-коробку с FXO/FXS портами и закрыть вопрос, но это как-то неспортивно:) Я смотрю тут все умные через одного собрались, по граблям никогда не ходили, ага:) Вообще напомню, что изначально нужна была помощь с определением скорости порта, но закончилось как обычно что ТС с винегретом в голове барахтается на граблях, впрочем не удивили:) -
Есть несколько вариантов, помимо стоковой прошивки. На сайте все более-менее подробно расписано, про ограничения на UART не слышал. Так же никто не мешает SoftwareSerial использовать на любых других портах. С WIFI сетью и сервером конечно автоматом все, подал питание - модуль приконектился к сети и полились данные, все просто:) WIFI тему с ESP8266 можно считать раскрытой, причем более чем бюджетно. -
GSM модуль с BLE aka Bluetooth 4.0
4ishops replied to 4ishops's topic in Сотовая связь и ее приложения
Забавная штука, насчет опенсорсности конечно спорно, но в целом пойдет. Непонятно только зачем на него тачскрин городить, можно было от нокии экранчик и кнопки :) На рынке кстати отсутствует приличная дешевая звонилка, типа нокии 6310, так чтобы работала пару недель с одной зарядки. -
Конечно народный http://esp8266.ru/ :) -
Вполне себе представляю, не надо умничать, ок? Понятно что через UART голос никто гонять не собирается, но информацию о входящих/исходящих вполне можно добыть. WIFI модуль будет для начала снифить UART трафик, хотя не исключено что через UART можно так же инициировать звонок, итп. Этот DECT сделан из радиомодуля и MCU которым им рулит, как там происходит между ними обмен не сильно интересно. Сделан внутри довольно похабно, несмотря что это "бренд", интернет про него ничего толком тоже не знает, но судя по всему все эти поделки сделаны примерно по одной и той же типовой схеме, китайцы не стали креативить:) Причем здесь WIFI роутер и "недорогой кит" не особо уловил, но да ладно:) -
Может и нормальный, но никто про него не слышал до этого дня:) 29? вообще-то по первой ссылке сидстудио вроде за 19 предлагают уже на плате с обвязкой, значит сам модуль в районе 10 как обычно... -
Задача заинтегрировать DECT в домашнюю сеть, к UART можно подцепить WIFI модуль например и заливать данные куда угодно. Но нужно разобрать что он там шлет, не думаю что там все сильно хитро закодировано, это дешевая поделка :) -
Понятно, думаю это 115200 и есть. Из проца выведен порт, он торчит наружу как у телефона, так и у базы. Предназначен конечно для обновления прошивки, но в нем идет такой вот обмен постоянно. Причем данные меняются например при входящем звонке. Понятно что это не мусор, думаю что это все же некая отладка или телеметрия. Про DECT есть понимание, но здесь порт не из радио части, а именно из MCU. -
Нашелся такой noname вариант на MT2502 - http://www.seeedstudio.com/depot/Xadow-GSM-BLE-p-2560.html -
SIM800 отличия в буквах
4ishops replied to Picoman44's topic in Сотовая связь и ее приложения
Если ножку отрезать SIM900 будет потом работать на этой PCB? тоже касается других ног, если их подключить не заглючит SIM900 ? -
На мой взгляд на 115200 лог выглядит более осмысленным, да. Скорее всего скорость правильная, осталось разобраться что он там шлет:) Про переключения 0xA0, 0xA4 можете пояснить? Про "не UART" тоже не совсем понятно, порт торчит из проца, что там еще может быть? -
Что есть под руками прямо сейчас, то и легче :) Arduino вполне себе быстрый и удобный вариант. Послушал бинарным терминалом, сильно легче не стало:) на 9600 и 115200 получается разный результат (в приложении длинные логи) 115200 - 000014 19:12:19.873 20 FF 01 89 20 3F 84 01 3F A0 ÿ.‰ ?„.? 000015 19:12:20.823 21 89 21 BF 84 20 3F A4 21 3F A4 01 88 20 3F A4 !‰!¿„ ?¤!?¤.ˆ ?¤ 000016 19:12:21.463 01 3F A4 00 E0 20 FF 20 88 20 3F A0 20 7F 04 .?¤.à ÿ ˆ ? . 000017 19:12:22.743 01 89 21 BF 84 20 3F A0 20 7F 04 F8 20 80 20 3F .‰!¿„ ? .ø € ? 000018 19:12:23.383 A0 20 7F 04 00 E0 20 FF 21 88 01 3F A4 21 3F A4 ..à ÿ!ˆ.?¤!?¤ 000019 19:12:24.053 20 FF 01 FF 21 FF 20 FF 20 FF 21 FF 01 FF 20 FF ÿ.ÿ!ÿ ÿ ÿ!ÿ.ÿ ÿ 000020 19:12:24.053 20 FF 01 01 FF 24 00 01 48 F1 20 01 FE 21 09 FF ÿ..ÿ$..Hñ .þ!.ÿ 000021 19:12:24.053 04 40 21 49 FF 20 09 F0 21 89 21 89 21 89 21 88 .@!Iÿ .ð!‰!‰!‰!ˆ 000022 19:12:24.053 20 80 01 89 21 89 20 40 21 88 01 81 20 88 21 81 €.‰!‰ @!ˆ. ˆ! 000023 19:12:24.053 20 89 21 88 01 81 21 89 21 89 01 89 21 89 20 89 ‰!ˆ.!‰!‰.‰!‰ ‰ 000024 19:12:24.083 20 09 00 00 40 48 00 20 09 00 40 40 00 00 20 7F ...@H. ..@@.. 9600 - 000014 19:06:47.404 A4 ¤ 000015 19:07:06.604 A4 FF FF FF FF FF 85 54 55 20 10 04 C0 0A ¤yyyyy…TU ..A. 000016 19:07:14.283 FE FD AC ?y¬ 000017 19:07:15.563 AC FE B4 FD A4 FF FF FF FF FF FF 68 18 00 08 20 ¬??y¤yyyyyyh... 000018 19:07:16.873 20 00 89 FF .‰y 000019 19:07:17.483 A4 FD A4 81 30 6A 88 E5 15 4A 8E A2 FD D2 ¤y¤?0j?a.JZ?yO 000020 19:07:19.404 92 FF ’y 000021 19:07:21.484 FF A4 FF FF FF FF FF FF FF FF A4 23 57 00 08 08 y¤yyyyyyyy¤#W... 000022 19:07:21.994 04 4C FE FD E4 .L?ya 000023 19:07:23.243 E4 FF A5 FD A6 ay?y¦ 000024 19:07:25.163 AC FF B4 FD D2 ¬y?yO 000025 19:07:27.083 E4 FF FF FF FF FF FF C8 0C 20 20 00 55 20 58 FF ayyyyyyE. .U Xy dect.txt dect_9600.txt -
Терминал действительно обычный, putty Насчет логического анализатора вполне идея, можно попробовать изобразить некий подобный снифер на Arduino... -
Судя по распиновке BT на SIM800 в этом случае работать не будет. SIM800 VS SIM900 ON PIN Definition(difference) PIN NO. SIM800 SIM900 2 GND NC 6 PCM_OUT NC 23 KPLED NC 24 VBUS NC 27 USB_DP DBG_TXD 28 USB_DM DBG_RXD 53 ANT_BT GND
