nik135
33 -
для истории, вдруг кому-нибудь пригодится: А как получилось "выйти" на виновника? Опыт/мастерство чтения схем?
@artemkad, 5 баллов, спасибо. Перепроверил конденсаторы - с525 -ок, с504_2 - если не выпаивать из схемы - 2200, выпаял - 1700мкф. Повесил сверху 330мкф (какой был) - все ок.
Вот такая картина (4-2): https://disk.yandex.ru/i/L7bgzFL3l3QInw, в конце - запустился Плавает, плавает, но потом - оживает. Почему? В моем представлении - либо работает, либо нет. А тут - нечто среднее.
подать 20в на VCC соответственно при отключенном внешнем питании? Ток если и победит, то только аппаратуру. Надеюсь 🙂
В данном случае - повреждение - "плавающее", проявляется после простоя в выкл. состоянии. выше постом отписал.
Сегодня изучал схему, мерил конденсаторы. С517-50мкф, написано 150P - это 150 мкф/полипропилен или 150пкф? Суть проблемы: первый запуск долгий, диод запуска/статуса зажигается/тухнет. до 5-ти минут может занимать. Повторные вкл/выкл - штатно. О чем это может говорить? Запуск аппарата на "холодную": (ноги 4-6 IC501): https://disk.yandex.ru/i/pmotpVOw8OunDQ В конце видео - запустился :) Так как я чайник - подскажите направление дальнейшего изучения?
что такое первое/второе ?
@варп, схема из руководства к телевизору. Могу приложить полную версию. Суть неисправности - первый старт - после включения запускается очень долго(произвольное время). Потом - работает. После длительного простоя - опять такая же картина (долгий запуск). Из того же руководства - я нахожусь на данном этапе: Хотел вот поинтересоваться, что влияет на величину напряжения на 6-м pin-е? datasheet на FA5531 я тоже нашел, спс. Только я его пока не раскурил...
С516 - норм, 45мкф
Переформулирую тогда вопрос: на Vcc выходе должно быть 21В (согласно мануалу), по факту - 10.5. Что можно проверить/подкрутить?
Некорректно выразился (про AC). Мерил осциллографом, дифпробником. Вот картинка. Просто что имели ввиду под 169В?
Добрый день! Подскажите, относительно какой точки нужно измерять напряжение на IC501? Интересует VH(8). Там АС 125В (относительно 4-го вывода), а должно быть согласно приложенной схеме - 169. Куда копать? 15sldt2-73.pdf
Помогите опознать сигнал IR
nik135 ответил nik135 тема в Интерфейсы
я имел ввиду "демодулированный сигнал идет на мк", т.е. там не фотодиод, а фотоприемник. -
пульт не разбирал, но в приемной части ир сигнал идет сразу на мк... -
Я конечно извиняюсь за свой тупизм, но имелся ввиду HT62104 ?
