vladimir_orl
Content Count
209 -
Joined
Last visited
Posts posted by vladimir_orl
15 hours ago, _4afc_ said:
Есть какая-то возможность отсимулировать проект без ПЛИС и платы?
Симуляторы?
4 minutes ago, vervs said:
при уменьшения параметра "время ожидания"
над будет посмотреть
большое спасибо
Вы знаете, то же самое.
Мне кажется, что в нетбуках стоят какие-то дешёвые USB драйверы, которые как-то кривовато взаимодействуют с библиотеками FTDI
Но это моё личное мнение. если кто-то обладает более полной информацией, было бы очень интересно выслушать.
интересно...
спасибо
попробуем
1 hour ago, vervs said:имелось в виду хаб как промежуточное звено между ноутом и Вашим устройством, нечто подобное было с FT232 на неттопах и даже через вот этот дешевый usb hub работало лучше чем напрямую ..2232 конечно другой чип, но если проблема в железе ноутбуков, то это возможно проявится
интересно...
чип ft2232h уже внутри нашего устройства установлен
Добрый день.
Уже давно используем чип ft2232hНедавно пошли ноутбуки с новой windows10 (вроде как майское обновление 2020)
При чтении данных через ft2232h появилась большая задержка чтения.
Последний актуальный драйвер FTDI - от 2017 года.
Может кто сталкивался с такими проблемами?Причём на настольных ПК всё более-менее работает
Проблема больше в ноутбуках.
Может там контроллеры USB совсем дешёвые?
1 minute ago, a123-flex said:
А нужно ли тратить время на освоение Lattice если есть GoWin?
Что, такие лёгкие в освоении?
И по корпусам тоже...
Коллега сейчас смотрел, говорит шаг выводов 0.4 мм.
Очень уж плотно...
Большое спасибо.
Что насчёт обработки видео?
Нужно веб-камеру кастомную сделать.
Сенсор скорее всего сони имх274.
ип-ядра свои? бесплатные?
Насколько совместимо с алтера/интел?
Полный копипаст? Или есть свои особенности?
On 6/15/2020 at 3:43 PM, Freesom said:
Типичный "color vignetting" для крошечной матрицы
Может кто подскажет.
Параметр CRA оптической системы должен быть не больше чем сенсора CRA ?
Или же они должны точно совпадать? Никому не доводилось подобные вещи использовать?
14 hours ago, Freesom said:
omnivision сам высылает значения этих регистров каждому заказчику под его оптику
Большое спасибо.
Ещё бы знать, как с ними связаться...
Запросы через их сайт, похоже, в игнор лист идут...
Можно ещё связаться с локальным FAE. Но кто это, где его искать?
1 hour ago, Freesom said:
в сенсоре может быть зашита коррекция под конкретную оптику, а если поставите свою
Да, скорее всего так и есть...
Оптическая система уже сделана, переделывать вряд ли уже будут...
Идёт потоковое видео, вплоть до 5 МП * 15 кадров в секунду...
на лету исправлять наверное сложно будет...
И производитель - Omni Vision - не отвечает...
Может всё-таки есть настройки в регистрах...
Quote
А не знаете, нельзя ли в настройках сенсора задать исправление для этого бага?
Знаю, что там есть Lens Correction регистры.
Но это наверное для выправления изменения освещённости...
Здравствуйте.
Занимаемся разработкой оптоэлектронного изделия с применением сенсора OV5640.
В процессе совмещения сенсора с нашей оптической системой видим на изображении отчётливое зелёное пятно.
Имеется предположение, что это из-за несогласованности углов CRA сенсора (24 градуса) и оптической системы (7 градусов).
Подскажите, может кто сталкивался с подобными дефектами?
Большое спасибо.
Вновь возвращаюсь к данной теме.
После некоторого поиска думаем, что проблема в уровне напряжения питания модуля MIPI у чипа Cypress CX3.
То есть, при уровне питания 3.3 В всё работает, а при 1.8 В блок перестаёт работать.
Проверить пока не можем... В даташитах подтверждения или опровержения не нашли...
Может быть, кому доводилось на других чипах с поддержкой MIPI с таким явлением сталкиваться?
есть хорошая связка cypress cx3 + ov5640
и документации в инете много
На гугле много информации по OV5640. Даже есть "левые" даташиты.
Но это не хорошо.
Когда подключили сенсор, выяснили также одну вещь.
В параллельном режиме запускается хорошо.
А в последовательной - просто никак.
И уже официальный код попросили.
Не хочет выдавать сигнал по МИПИ, и всё тут.
Никто не сталкивался?
В STK500 при работе с дополнительным RS232 надо его выводы проводами подключить к нужным пинам микроконтроллера. В мануале это написано.
Здравствуйте.
Пишу софт для кастомной видеокамеры (используя USV Video Class - UVC)
В процессе работы ей необходимо посылать сообщение хосту о том что "сейчас требуется сделать снимок".
Сообщение посылается по нажатию кнопки, которая на камере расположена.
Посмотрел описание UVC, там написано, что это всё делается через GET_INFO.
Если кто знает, какие соображения есть? Подскажите что где внятное почитать можно?
Надо ли создавать канал типа INTERRUPT ?
Позвольте продолжить тему.
Сейчас только начинаю осваивать и верилог и подключение таких дисплеев.
OSD057VA01CT_V0.4__With_Touch_.pdf
Имею плату DE2-115 от альтеры (точнее терасик). Пишу на верилоге.
Имею дисплей OSD057VA (даташит во вложении)
Подскажите, сигналы vsync и hsync когда в 1, а когда в 0 ?
И то же самое про сигнал DE.
Как я понял, лучше перевести дисплей в режим sync ( не de-оnly). Правильно?
Код модуля на верилоге:
module osdDisplaySimple (input clkPin, input adjVal, output reg pixPin, output reg HYNC_PIN, output reg VSYNC_PIN, output reg dePin, output reg ledAdjPin, output refOutPin); integer pixCnt; integer lineCnt; integer frameCnt; integer ledAdjCnt; integer deLogic; assign refOutPin = clkPin; initial begin ledAdjCnt = 0; pixCnt = 0; lineCnt = 0; frameCnt = 0; HYNC_PIN = 0; VSYNC_PIN = 0; dePin = 0; ledAdjPin = 0; end always @(posedge clkPin) begin ledAdjCnt = ledAdjCnt + 1; if(ledAdjCnt > 1250) begin ledAdjCnt = 0; ledAdjPin = ~ledAdjPin; end pixPin = ~pixPin; // Pixels block pixCnt = pixCnt + 1; if(pixCnt < 640*2) HYNC_PIN = 1; else if(pixCnt < 800*2) HYNC_PIN = 0; else begin HYNC_PIN = 0; pixCnt = 0; lineCnt = lineCnt + 1; if (lineCnt < 480) VSYNC_PIN = 1; else if(lineCnt < 525) VSYNC_PIN = 0; else begin VSYNC_PIN = 0; lineCnt = 0; end end dePin = HYNC_PIN & VSYNC_PIN; end endmodule
топ-модуль:
module top( input wire [17:0] SW, input wire [3:0] KEY, input wire OSC_50, output wire [7:0] LED_GREEN, output wire [6:0] HEX0, output wire [6:0] HEX1, output wire [6:0] HEX2, output wire [6:0] HEX3, output wire [35:0] GPIO, output wire UART_TXD, output wire [17:0] LED_RED ); integer samples[1024]; integer sampCnt1; integer sampCnt2; integer cnt; integer cntClk; integer trig; integer unitCnt; //module osdDisplaySimple (clkPin, adjVal, pixPin, HYNC_PIN, VSYNC_PIN, dePin, ledAdjPin, refOutPin); osdDisplaySimple Simple (OSC_50, SW[3], GPIO[33], GPIO[1],GPIO[2], GPIO[3], GPIO[4], GPIO[11]); // RED color assign GPIO[32] = SW[0]; // GREEN color assign GPIO[6] = SW[1]; // BLUE color assign GPIO[5] = SW[2]; // DMS assign GPIO[0] = SW[4]; endmodule
всё равно не работает....
В какой полярности д.б. сигналы, подскажите пожалуйста.
Здравствуйте.
Делаю попытки разобраться с дизайнером GPIF II от Cypress для чипа FX3
Кто-нибудь делал подобное?
Так и не понял, как подсоединять к автомату состояний регистры, как добавлять полученный файл в проект.
Подскажите, если кто знает...
Для начала хотя бы меандр средствами гпифа научиться выводить...
поднимаю старую ему...
сейчас работаю с прерываниями PCINT на tiny461.
смотрю в протеусе.
ставлю маску, не ставлю, прерывания идут со всех ног...
наверное глюк протеуса.
самой железки пока нет...
Начало работы с NVIDIA Jetson Nano
in Объявления пользователей
Posted · Report reply
Добрый день!
Стал я счастливым обладателем Jetson nano 2gb.
после установки образа убунты почему-то просятся login и parol
в процессе гугления наткнулся на то что это логин и пароль, заданные при установке
но у меня при установке ничего такого не запрашивалось.
логин и пароль от компа тоже не подходят...
не сталкивались?
