Sanoend
    20
About Sanoend
  1. Новости и вопросы с полей. На контроллер ЛСД не поступают тактовые импульсы. Я обнаружил что в родной прошивке данный "клок" включается так: EXPORT scu_set_disp_clk scu_set_disp_clk ; CODE XREF: scu_lcm_enable+10^Yp ; scu_lcd_enable+4^Yp ... LDR R2, =0x93007000 ;задать регистру Р2 адрес 0x93007000 LDR R3, [R2,#0x80] ;косвенно считать в регистр Р3 содержимое памяти по адресу Р2+смещение 0x80 BIC R3, R3, #0x100 STR R3, [R2,#0x80] BIC R3, R3, #0xFF SUB R0, R0, #1 ORR R0, R0, R3 STR R0, [R2,#0x80] ORR R0, R0, #0x100 STR R0, [R2,#0x80] BX LR ; End of function scu_set_disp_clk Получается, что в ядре просто нужно создать таймер, который бы записывал по адресу 0x93007080 значение FF для включения и 00 для выключения. Но я не как не могу найти в поисковике как писать драйвера таймеров, я попробовал решить проблему "в лоб" и сделать записть регистра вот так writeb(0xFF, SPMP8000_SCU_A_BASE + SCU_A_LCD_CLK_CFG); и вот так __raw_writeb(0xFF, SPMP8000_SCU_A_BASE + SCU_A_LCD_CLK_CFG); Соответсвенно задав в заголовочных файлах значения #define SPMP8000_SCU_A_BASE 0x93007000 #define SCU_A_LCD_CLK_CFG 0x80 И естественно получил ошибки типа Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 93007080 и g request at virtual address 93007080 т.к. ядро естественно пытается обращатся к виртуальным адресам. Подскажите пожалуйста как правильно написать драйвер clock и что можно взять за основу. За ранее спасибо.
  2. Как уже сказали документации нет. Исходников под eCos мало и большинство фейк. Данные для сборки ядра брал дизасемблируя прошивку, а так же опирался на патч который обсуждался выше. Память сейчас не занята, когда эта память была занята было сообщение : Epson S1D13XXX FB Driver Trying to free nonexistent resource <0000000093000000-0000000093100000> что бы убрать это сообщение я вырезал из патча который брал за основу Следующие вещи: /arch/arm/boot/dts/spmp8000.dtsi <------>axi { <------><------>compatible = "simple-bus"; <------><------>#address-cells = <1>; <------><------>#size-cells = <1>; <------><------>ranges = <0x93000000 0x93000000 0x800000>; <------><------>fb@93000000 { <------><------><------>compatible = "sunplus,spmp8000-lcd"; <------><------><------>reg = <0x93000000 0x1000>; <------><------><------>interrupt-parent = <&vic0>; <------><------><------>interrupts = <23>; <------><------>}; <------><------>axi-apb { <------><------><------>compatible = "simple-bus"; <------><------><------>#address-cells = <1>; <------><------><------>#size-cells = <1>; <------><------><------>ranges = <0x93010000 0x93010000 0x10000>; <------><------><------>dma@93010000 { <------><------><------><------>compatible = "sunplus,spmp8000-apbdma-a"; <------><------><------><------>reg = <0x93010000 0x1000>; <------><------><------><------>interrupt-parent = <&vic0>; <------><------><------><------>interrupts = <24 25 26 27>; <------><------><------>}; <------><------><------>i2s@93012000 { <------><------><------><------>compatible = "sunplus,spmp8000-i2s-tx"; <------><------><------><------>reg = <0x93012000 0x1000>; <------><------><------><------>interrupt-parent = <&vic0>; <------><------><------><------>interrupts = <13>; <------><------><------>}; <------><------><------>i2s@9301D000 { <------><------><------><------>compatible = "sunplus,spmp8000-i2s-rx"; <------><------><------><------>reg = <0x9301D000 0x1000>; <------><------><------><------>interrupt-parent = <&vic0>; <------><------><------><------>interrupts = <14>; <------><------><------>}; <------><------><------>adc@9301F000 { <------><------><------><------>compatible = "sunplus,spmp8000-adc"; <------><------><------><------>reg = <0x9301F000 0x20>; <------><------><------><------>interrupt-parent = <&vic1>; <------><------><------><------>interrupts = <27>; <------><------><------>}; <------><------><------>codec@9301F020 { <------><------><------><------>compatible = "sunplus,spmp8000-codec"; <------><------><------><------>reg = <0x9301F020 0x20>; <------><------><------>}; <------><------>}; <------>}; и файла борды убрал <------>OF_DEV_AUXDATA("pwm-backlight", 0, "pwm-backlight", <------><------><------>&backlight_letcool), <------>OF_DEV_AUXDATA("sunplus,spmp8000-lcd", 0x93000000, "93000000.fb", <------><------><------>&spmp8000fb_letcool), Буду дальше копать исходную прошивку на проц. Попытаюсь найти есть ли там конфигурация ножек процессора. Вот АСМ код инита дисплея из родной прошивки // SPMP8000 LCD controller typedef lcd_info_ctx { uint32_t flags; // 0x00 uint16_t width; // 0x04 uint16_t height; // 0x06 uint16_t // 0x08 uint16_t // 0x0A uint32_t frm_buff; // 0x0c uint16_t osd_width; // 0x10 uint16_t osd_height; // 0x12 uint32_t osd_buff; // 0x18 uint8_t // 0x1c uint8_t // 0x1d } setLCDFrameBuffer: LDR R3, =lcd_info_ctx STR R0, [R3,#0xC] MOVL R3, 0x93000054 STR R0, [R3] LDR R3, =lcd_direct_update LDR R3, [R3] CMP R3, #0 MOVLNE R3, 0x93000078 MOVNE R2, #1 STRNE R2, [R3] BX LR // void cyg_interrupt_create(cyg_vector_t vector, cyg_priority_t priority, cyg_addrword_t data, cyg_ISR_t* isr, // cyg_DSR_t* dsr, cyg_handle_t* handle, cyg_interrupt* intr); 0029965C lcd_gen_init 00298CFC lcd_init2(width, height) cyg_interrupt_create(0x17, 10, ???, lcd_isr_default) -> 00297AF4 lcd_isr_default 002978C8 LCDC_S110_init 002972A8 hal_lcd_init 00292A74 scu_lcd_enable(freq_div_factor) 002995D0 lcd_suspend 00299514 lcd_resume 00298E68 osd_init2 00297870 OSDC_S110_init LCDC_BASE 0x93000000 #define LCDC_CTRL (LCDC_BASE + 0x00) // write 0x10000 #define LCDC_UNK1 (LCDC_BASE + 0x04) #define LCDC_UNK2 (LCDC_BASE + 0x08) // lcd_info_ctx[10] #define LCDC_HOR_FBLK (LCDC_BASE + 0x0c) #define LCDC_HOR_BBLK (LCDC_BASE + 0x14) #define LCDC_HOR_SYNCW (LCDC_BASE + 0x28) #define LCDC_VER_FBLK (LCDC_BASE + 0x18) #define LCDC_VER_BBLK (LCDC_BASE + 0x1c) #define LCDC_VER_SYNCW (LCDC_BASE + 0x2c) .text:002D30B4 LDR R3, =gFrameBufferMgr ; param_R2 .text:002D30B8 LDR R2, =set_lcd_fb_format .text:002D30BC STR R2, [R3] .text:002D30C0 LDR R2, =getLCDBuffFormat .text:002D30C4 STR R2, [R3,#4] .text:002D30C8 LDR R2, =getLCDWidth .text:002D30CC STR R2, [R3,#8] .text:002D30D0 LDR R2, =getLCDHeight .text:002D30D4 STR R2, [R3,#0xC] .text:002D30D8 LDR R2, =getLCDShadowBuffer .text:002D30DC STR R2, [R3,#0x10] .text:002D30E0 LDR R2, =getLCDFrameBuffer .text:002D30E4 STR R2, [R3,#0x14] .text:002D30E8 LDR R2, =setLCDFrameBuffer .text:002D30EC STR R2, [R3,#0x18] .text:002D30F0 LDR R2, =lcd_flip .text:002D30F4 STR R2, [R3,#0x1C] .text:002D30F8 LDR R2, =lcd_gen_init .text:002D30FC STR R2, [R3,#0x20] .text:002D3100 LDR R2, =lcd_clear .text:002D3104 STR R2, [R3,#0x24] .text:002D3108 LDR R2, =wait_lcd_frame_end .text:002D310C STR R2, [R3,#0x28] .text:002D3110 LDR R2, =setLCDShadowBuffer .text:002D3114 STR R2, [R3,#0x2C] .text:002D3118 LDR R2, =lcd_suspend .text:002D311C STR R2, [R3,#0x30] .text:002D3120 LDR R2, =lcd_resume .text:002D3124 STR R2, [R3,#0x34] .text:002D3128 LDR R2, =lcd_enable_layer_no_osd .text:002D312C STR R2, [R3,#0x38] .text:002D3130 LDR R2, =lcd_set_bright_level ; param_R1 .text:002D3134 STR R2, [R3,#0x3C] .text:002D3138 B loc_2D3264 .text:002D313C ; --------------------------------------------------------------------------- .text:002D313C .text:002D313C loc_2D313C ; CODE XREF: setFrameBufferMgr+4Cj .text:002D313C LDR R0, =aSetframebuff_1 ; int .text:002D3140 BL diag_printf .text:002D3144 LDR R3, =gFrameBufferMgr ; param_R2 .text:002D3148 LDR R2, =set_osd_fb_format .text:002D314C STR R2, [R3] .text:002D3150 LDR R2, =getOSDBuffFormat .text:002D3154 STR R2, [R3,#4] .text:002D3158 LDR R2, =getOSDWidth .text:002D315C STR R2, [R3,#8] .text:002D3160 LDR R2, =getOSDHeight .text:002D3164 STR R2, [R3,#0xC] .text:002D3168 LDR R2, =getOSDShadowBuffer .text:002D316C STR R2, [R3,#0x10] .text:002D3170 LDR R2, =getOSDFrameBuffer .text:002D3174 STR R2, [R3,#0x14] .text:002D3178 LDR R2, =setOSDFrameBuffer .text:002D317C STR R2, [R3,#0x18] .text:002D3180 LDR R2, =lcd_osd_flip .text:002D3184 STR R2, [R3,#0x1C] .text:002D3188 LDR R2, =lcd_gen_init .text:002D318C STR R2, [R3,#0x20] .text:002D3190 LDR R2, =lcd_osd_clear .text:002D3194 STR R2, [R3,#0x24] .text:002D3198 LDR R2, =wait_lcd_frame_end .text:002D319C STR R2, [R3,#0x28] .text:002D31A0 LDR R2, =setOSDShadowBuffer .text:002D31A4 STR R2, [R3,#0x2C] .text:002D31A8 LDR R2, =lcd_suspend .text:002D31AC STR R2, [R3,#0x30] .text:002D31B0 LDR R2, =lcd_resume .text:002D31B4 STR R2, [R3,#0x34] .text:002D31B8 LDR R2, =lcd_enable_layer .text:002D31BC STR R2, [R3,#0x38] .text:002D31C0 LDR R2, =lcd_set_bright_level ; param_R1 .text:002D31C4 STR R2, [R3,#0x3C] .text:002D31C8 B loc_2D3264 .text:002D31CC ; --------------------------------------------------------------------------- .text:002D31CC .text:002D31CC loc_2D31CC ; CODE XREF: setFrameBufferMgr+40j .text:002D31CC LDR R0, =aSetframebuff_2 ; int .text:002D31D0 BL diag_printf .text:002D31D4 MOV R2, #2 .text:002D31D8 LDR R3, =g_FrameBuffDev .text:002D31DC STR R2, [R3] .text:002D31E0 LDR R3, =gFrameBufferMgr .text:002D31E4 LDR R2, =set_tv_osd_fb_format .text:002D31E8 STR R2, [R3] .text:002D31EC LDR R2, =get_tv_osd_BuffFormat .text:002D31F0 STR R2, [R3,#4] .text:002D31F4 LDR R2, =get_tv_osd_width .text:002D31F8 STR R2, [R3,#8] .text:002D31FC LDR R2, =get_tv_osd_height .text:002D3200 STR R2, [R3,#0xC] .text:002D3204 LDR R2, =get_tv_osd_ShadowBuffer .text:002D3208 STR R2, [R3,#0x10] .text:002D320C LDR R2, =get_tv_osd_FrameBuffer .text:002D3210 STR R2, [R3,#0x14] .text:002D3214 LDR R2, =set_tv_osd_FrameBuffer .text:002D3218 STR R2, [R3,#0x18] .text:002D321C LDR R2, =tv_osd_flip .text:002D3220 STR R2, [R3,#0x1C] .text:002D3224 LDR R2, =tv_gen_init .text:002D3228 STR R2, [R3,#0x20] .text:002D322C LDR R2, =tv_osd_clear .text:002D3230 STR R2, [R3,#0x24] .text:002D3234 LDR R2, =tv_out_wait_frame_end .text:002D3238 STR R2, [R3,#0x28] .text:002D323C LDR R2, =set_tv_osd_ShadowBuffer .text:002D3240 STR R2, [R3,#0x2C] .text:002D3244 LDR R2, =tv_suspend .text:002D3248 STR R2, [R3,#0x30] .text:002D324C LDR R2, =tv_resume .text:002D3250 STR R2, [R3,#0x34] .text:002D3254 LDR R2, =tv_enable_layer .text:002D3258 STR R2, [R3,#0x38] .text:002D325C LDR R2, =tv_set_bright_level .text:002D3260 STR R2, [R3,#0x3C] .text:002D3264 .text:002D3264 loc_2D3264 ; CODE XREF: setFrameBufferMgr+50j .text:002D3264 ; setFrameBufferMgr+58j ... .text:002D3264 BL cyg_scheduler_unlock .text:002D3268 LDR R0, =aSetframebuff_3 ; int .text:002D326C BL diag_printf .text:002D3270 LDMFD SP, {R4,R11,SP,PC} .text:002D3270 ; End of function setFrameBufferMgr Посмотрел активность на шинах. На дисплей не подаётся клок. Копаю в эту сторону.
  3. Спасибо за наводку. Активность на шине посмотрю. Расскажите пожалуйста, в общих чертах, как сделать, что бы драйвер знал о том как и куда подключен дисплей. В данный моммент я провожу инит дисплея так #define EPSONREGSTART 0x93000000 #define EPSONREGLEN 0x00100000 #define EPSONFBSTART 0x93200000 /* 512kB framebuffer */ #define EPSONFBLEN 512*1024 static struct s1d13xxxfb_regval s1d13xxxfb_initregs[] = { /* line 344 of HP's doc */ {0x0000,0x04}, // Prod + Rev Code Register {0x0001,0x00}, // Miscellaneous Register {0x01FC,0x00}, // Display Mode Register {0x0004,0x00}, // General IO Pins Configuration Register 0 {0x0005,0x00}, // General IO Pins Configuration Register 1 {0x0008,0x00}, // General IO Pins Control Register 0 {0x0009,0x00}, // General IO Pins Control Register 1 {0x0010,0x01}, // Memory Clock Configuration Register {0x0014,0x11}, // LCD Pixel Clock Configuration Register {0x0018,0x01}, // CRT/TV Pixel Clock Configuration Register {0x001C,0x01}, // MediaPlug Clock Configuration Register {0x001E,0x01}, // CPU To Memory Wait State Select Register {0x0020,0x00}, // Memory Configuration Register {0x0021,0x45}, // DRAM Refresh Rate Register {0x002A,0x01}, // DRAM Timings Control Register 0 {0x002B,0x03}, // DRAM Timings Control Register 1 {0x0030,0x1c}, // Panel Type Register {0x0031,0x00}, // MOD Rate Register {0x0032,0x4F}, // LCD Horizontal Display Width Register {0x0034,0x07}, // LCD Horizontal Non-Display Period Register {0x0035,0x01}, // TFT FPLINE Start Position Register {0x0036,0x0B}, // TFT FPLINE Pulse Width Register {0x0038,0xEF}, // LCD Vertical Display Height Register 0 {0x0039,0x00}, // LCD Vertical Display Height Register 1 {0x003A,0x13}, // LCD Vertical Non-Display Period Register {0x003B,0x0B}, // TFT FPFRAME Start Position Register {0x003C,0x01}, // TFT FPFRAME Pulse Width Register {0x0040,0x05}, // LCD Display Mode Register (2:4bpp,3:8bpp,5:16bpp) {0x0041,0x00}, // LCD Miscellaneous Register {0x0042,0x00}, // LCD Display Start Address Register 0 {0x0043,0x00}, // LCD Display Start Address Register 1 {0x0044,0x00}, // LCD Display Start Address Register 2 {0x0046,0x80}, // LCD Memory Address Offset Register 0 {0x0047,0x02}, // LCD Memory Address Offset Register 1 {0x0048,0x00}, // LCD Pixel Panning Register {0x004A,0x00}, // LCD Display FIFO High Threshold Control Register {0x004B,0x00}, // LCD Display FIFO Low Threshold Control Register {0x0050,0x4F}, // CRT/TV Horizontal Display Width Register {0x0052,0x13}, // CRT/TV Horizontal Non-Display Period Register {0x0053,0x01}, // CRT/TV HRTC Start Position Register {0x0054,0x0B}, // CRT/TV HRTC Pulse Width Register {0x0056,0xDF}, // CRT/TV Vertical Display Height Register 0 {0x0057,0x01}, // CRT/TV Vertical Display Height Register 1 {0x0058,0x2B}, // CRT/TV Vertical Non-Display Period Register {0x0059,0x09}, // CRT/TV VRTC Start Position Register {0x005A,0x01}, // CRT/TV VRTC Pulse Width Register {0x005B,0x10}, // TV Output Control Register {0x0060,0x03}, // CRT/TV Display Mode Register (2:4bpp,3:8bpp,5:16bpp) {0x0062,0x00}, // CRT/TV Display Start Address Register 0 {0x0063,0x00}, // CRT/TV Display Start Address Register 1 {0x0064,0x00}, // CRT/TV Display Start Address Register 2 {0x0066,0x40}, // CRT/TV Memory Address Offset Register 0 {0x0067,0x01}, // CRT/TV Memory Address Offset Register 1 {0x0068,0x00}, // CRT/TV Pixel Panning Register {0x006A,0x00}, // CRT/TV Display FIFO High Threshold Control Register {0x006B,0x00}, // CRT/TV Display FIFO Low Threshold Control Register {0x0070,0x00}, // LCD Ink/Cursor Control Register {0x0071,0x01}, // LCD Ink/Cursor Start Address Register {0x0072,0x00}, // LCD Cursor X Position Register 0 {0x0073,0x00}, // LCD Cursor X Position Register 1 {0x0074,0x00}, // LCD Cursor Y Position Register 0 {0x0075,0x00}, // LCD Cursor Y Position Register 1 {0x0076,0x00}, // LCD Ink/Cursor Blue Color 0 Register {0x0077,0x00}, // LCD Ink/Cursor Green Color 0 Register {0x0078,0x00}, // LCD Ink/Cursor Red Color 0 Register {0x007A,0x1F}, // LCD Ink/Cursor Blue Color 1 Register {0x007B,0x3F}, // LCD Ink/Cursor Green Color 1 Register {0x007C,0x1F}, // LCD Ink/Cursor Red Color 1 Register {0x007E,0x00}, // LCD Ink/Cursor FIFO Threshold Register {0x0080,0x00}, // CRT/TV Ink/Cursor Control Register {0x0081,0x01}, // CRT/TV Ink/Cursor Start Address Register {0x0082,0x00}, // CRT/TV Cursor X Position Register 0 {0x0083,0x00}, // CRT/TV Cursor X Position Register 1 {0x0084,0x00}, // CRT/TV Cursor Y Position Register 0 {0x0085,0x00}, // CRT/TV Cursor Y Position Register 1 {0x0086,0x00}, // CRT/TV Ink/Cursor Blue Color 0 Register {0x0087,0x00}, // CRT/TV Ink/Cursor Green Color 0 Register {0x0088,0x00}, // CRT/TV Ink/Cursor Red Color 0 Register {0x008A,0x1F}, // CRT/TV Ink/Cursor Blue Color 1 Register {0x008B,0x3F}, // CRT/TV Ink/Cursor Green Color 1 Register {0x008C,0x1F}, // CRT/TV Ink/Cursor Red Color 1 Register {0x008E,0x00}, // CRT/TV Ink/Cursor FIFO Threshold Register {0x0100,0x00}, // BitBlt Control Register 0 {0x0101,0x00}, // BitBlt Control Register 1 {0x0102,0x00}, // BitBlt ROP Code/Color Expansion Register {0x0103,0x00}, // BitBlt Operation Register {0x0104,0x00}, // BitBlt Source Start Address Register 0 {0x0105,0x00}, // BitBlt Source Start Address Register 1 {0x0106,0x00}, // BitBlt Source Start Address Register 2 {0x0108,0x00}, // BitBlt Destination Start Address Register 0 {0x0109,0x00}, // BitBlt Destination Start Address Register 1 {0x010A,0x00}, // BitBlt Destination Start Address Register 2 {0x010C,0x00}, // BitBlt Memory Address Offset Register 0 {0x010D,0x00}, // BitBlt Memory Address Offset Register 1 {0x0110,0x00}, // BitBlt Width Register 0 {0x0111,0x00}, // BitBlt Width Register 1 {0x0112,0x00}, // BitBlt Height Register 0 {0x0113,0x00}, // BitBlt Height Register 1 {0x0114,0x00}, // BitBlt Background Color Register 0 {0x0115,0x00}, // BitBlt Background Color Register 1 {0x0118,0x00}, // BitBlt Foreground Color Register 0 {0x0119,0x00}, // BitBlt Foreground Color Register 1 {0x01E0,0x00}, // Look-Up Table Mode Register {0x01E2,0x00}, // Look-Up Table Address Register /* not sure, wouldn't like to mess with the driver */ {0x01E4,0x00}, // Look-Up Table Data Register /* jornada doc says 0x00, but I trust the driver */ {0x01F0,0x10}, // Power Save Configuration Register {0x01F1,0x00}, // Power Save Status Register {0x01F4,0x00}, // CPU-to-Memory Access Watchdog Timer Register {0x01FC,0x01}, // Display Mode Register(0x01:LCD, 0x02:CRT, 0x03:LCD&CRT) }; static struct s1d13xxxfb_pdata s1d13xxxfb_data = { .initregs = s1d13xxxfb_initregs, .initregssize = ARRAY_SIZE(s1d13xxxfb_initregs), .platform_init_video = NULL }; static struct resource s1d13xxxfb_resources[] = { [0] = { .start = EPSONFBSTART, .end = EPSONFBSTART + EPSONFBLEN, .flags = IORESOURCE_MEM, }, [1] = { .start = EPSONREGSTART, .end = EPSONREGSTART + EPSONREGLEN, .flags = IORESOURCE_MEM, } }; static struct platform_device s1d13xxxfb_device = { .name = S1D_DEVICENAME, .id = 0, .dev = { .platform_data = &s1d13xxxfb_data, }, .num_resources = ARRAY_SIZE(s1d13xxxfb_resources), .resource = s1d13xxxfb_resources, }; static struct platform_device *devices[] __initdata = { &s1d13xxxfb_device, }; static int __init spmp_displ_init(void) { int ret = -ENODEV; ret = platform_add_devices(devices, ARRAY_SIZE(devices)); return ret; } arch_initcall(spmp_displ_init);
  4. Удалось запустить ядро. Прежде всего хочу поблагодарить всех кто помогал советом. Я создал проек на гулокоде и написал там пару статей по неочевидным, на мой взгляд, момментам. Вот ссылка https://code.google.com/p/linux-on-spmp8000/w/list Сейчас мучаюсь с запуском экрана. Дисплей совместимый с PSP (пробовали перекидывать). По этому логично предположить что драйвер нужно использовать "Epson S1D13XXX FB Driver". Если верить DTS файлу, а так же данныйм в дизасемблированной родной прошивке, то адресом framebuffer должен быть 0x93000000 я пытался запустить дисплей инициализируя драйвер на этот адрес, но всегда получал сообщение probe called: device is c01d51a8 Epson S1D13XXX FB Driver s1d13xxxfb: unknown chip production id 0, revision 0 s1d13xxxfb: please contant maintainer Добавил дополнительные отладочные строки в цикле сравнения увидел вот это probe called: device is c01d51a8 Epson S1D13XXX FB Driver s1d13xxxfb: prod_id = 0, s1d13xxxfb_prod_ids = 3 s1d13xxxfb: prod_id = 0, s1d13xxxfb_prod_ids = 4 s1d13xxxfb: prod_id = 0, s1d13xxxfb_prod_ids = 7 s1d13xxxfb: unknown chip production id 0, revision 0 s1d13xxxfb: please contant maintainer Прот этом значение переменной prod_id берется как: <------>/* production id is top 6 bits */ prod_id = s1d13xxxfb_readreg(default_par, S1DREG_REV_CODE) >> 2; <------>/* revision id is lower 2 bits */ revision = s1d13xxxfb_readreg(default_par, S1DREG_REV_CODE) & 0x3; где S1DREG_REV_CODE имеет смещение ноль, относительно адреса начала фрейм буферра. Я пробовал задать руками значения prod_id равные 3,4,7 в этом случае ядро пытается делить на ноль и уходит в панику. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать дальше.
  5. Удалось собрать ядро. В данный момент запускается до Uncompres Linux kernel .... Целиком исходники выложить? Как думаете может стоит создать публичный GIT ? Мало ли кому ещё пригодится.
  6. Ядро упорно собирается под арм версализ. Пытаюсь выставить через make ARCH=arm menuconfig и загрузку своего конфига нужный мне процессор в system type -> ARM system type нудный мне проц. А там его нету. Хотя на более раних версиях ядра было SPMP8000 SoC. Думаю как сделать что бы он появился.
  7. посмотрел в ванили 3.5.х там эта функция есть. Так что похоже патч предназначен для более познего ядра. В ядре 3.2.1 этой функции так же нет. Буду лазить тут http://lxr.free-electrons.com/source/arch/...mmon/vic.c#L407 и искать в какой версии она появилась. Затем попробую скачать и пропатчить эту версию. Посмотрим на что ругаться будет. Сильнее всего угнетает перспектива по новой править конфиг.
  8. Idle спасибо вам за помощь. Ну опубликую для истории, куда двинулся дальше. get_irqnr_preamble и т.д. в действительности не хватало в mach части. Я уже писал их для ядра 2.6.31 по этому просто добавил в /mach/include/entry-macro.S строки #include <mach/hardware.h> #include <mach/irqs.h> #include <mach/platform.h> <-----><------>.macro<>disable_fiq <------><------>.endm <------><------>.macro get_irqnr_preamble, base, tmp <------><------>.endm <------><------>.macro arch_ret_to_user, tmp1, tmp2 <------><------>.endm <------><------>.macro<>get_irqnr_and_base, irqnr, irqstat, base, tmp <------><------>.endm и создал там же файл platform.h #ifndef __PLATFORM_H__ #define __PLATFORM_H__ #define>SPMP8K_IO_BASE<><------>0x90000000 #define>SPMP8K_UART0_BASE<----->0x92B04000 #define>SPMP8K_UART0_DATA<----->0x00 #define>SPMP8K_UART0_STAT1<---->0x14<-->// 0x92B04014 #define>SPMP8K_UART0_STAT2<---->0x18<-->// 0x92B04018 #define>SPMP8K_UART0_STAT3<---->0x20<-->// Эта ошибка пропала. Компиляция двинулась чуть дальше и стала появляться ошибка /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/debug.S: Assembler messages: /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/debug.S:159: Error: too many positional arguments /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/debug.S:175: Error: too many positional arguments Ну тут более менее понятно в чем причина, видимо в более старых (или наоборот новых) версиях ядра, передавались два параметра в addruart и именно это и объявленно в /arch/arm/mach-spmp8000/include/mach/debug-macro.S <------>.macro addruart, rp, rv <------>mov \rp, #0x92000000 <------>add<--->\rp, #0x00B00000 <------>add<--->\rp, #0x00004000 <------>orr<--->\rv, \rp, #0xF0000000 <------>.endm #define UART_SHIFT 2 #include <asm/hardware/debug-8250.S> а в /arch/arm/kernel/debug.S вызов идет с тремя параметрами <------><------>addruart_current r3, r1, r2 На данный моммент я решил не вникать, что там такое изменили и решил проблему самым простым и не правильным образом (только для теста) в /arch/arm/mach-spmp8000/include/mach/debug-macro.S <------>.macro addruart, rp, rv, rb и встретил новую ошибку компиляции CC arch/arm/mach-spmp8000/core.o /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/mach-spmp8000/core.c: In function ‘spmp8000_init_irq’: /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/mach-spmp8000/core.c:90:2: error: implicit declaration of function ‘vic_of_init’ а вот такие ошибки всегда ставят меня в полный тупик. неявное объявление функции "vic_of_init" , как его сделать явным? у меня есть подозрение, что функция vic_of_init вызывается, но не где не объявлена. Или объявлена но не инклудится. Ход моих мыслей верный?
  9. Не понял ядро чего? Процессора, если так , то spmp8000 основан на ARM926, а он в свою очередь имеет V5 architecture
  10. можно по подробнее про вот эту строку? а то я что-то не понял. Жаль, что к патчу не прилагается defconfig
  11. если поменять в конфиге CONFIG_ARCH_VERSATILE=y на CONFIG_ARCH_VERSATILE=n а CONFIG_ARCH_SHARK=y то ошибки получаются другие. Похоже на третьей ветке ядра по мимо процесора надо ещё и целевую платформу выбрать. Какую выбирать для этого проца пока не знаю. Но сейчас попробую покурить сырцы mach части. Может там какую подсказку найду.
  12. Idle - файлы /arch/arm/Kconfig /arch/arm/Makefile есть в первом патче но нет во втором. Но не суть. Я решил попробовать собрать ядро с первым патчем. Собрал всё что нужно из переписки, создал файлы патчей. Попробовал пропатсчить ядра 3.0.4 , 3.1.1 , 3.1.2 , 3.2.0 , 3.2.1 всегда один и тот же результат. Ошибка при сборке /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.1.1/arch/arm/kernel/entry-armv.S: Assembler messages: /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.1.1/arch/arm/kernel/entry-armv.S:211: Error: bad instruction `get_irqnr_preamble r6,lr' /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.1.1/arch/arm/kernel/entry-armv.S:211: Error: bad instruction `get_irqnr_and_base r0,r2,r6,lr' /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.1.1/arch/arm/kernel/entry-armv.S:408: Error: bad instruction `get_irqnr_preamble r6,lr' /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.1.1/arch/arm/kernel/entry-armv.S:408: Error: bad instruction `get_irqnr_and_base r0,r2,r6,lr' make[2]: *** [arch/arm/kernel/entry-armv.o] Error 1 make[1]: *** [arch/arm/kernel] Error 2 make: *** [sub-make] Error 2 Зато разобрался почему ядро игнорировало мои опции конфигурирования. Я таскал свой конфиг с ветки 2.6.31, для третьей ветки в нем многого не хватало. Через автоконф перевел его на третью ветку, а затем руками подправил всё что нужно. Но что делать я ошибками сборки, я пока не представляю. Под ARM VERSATILE ядро успешно собирается. Значит ошибка где-то в mach части под мой камень. Или в конфигурации, например, верно выбран процессор, но не верна целевая платформа. Разбираюсь дальше....
  13. нет в suspend.c он не чего не правил. Заметил полную не состоятельность патча. Патч не чего не добавляет не в /arch/arm/tools/mach-types /arch/arm/Kconfig /arch/arm/Makefile /arch/arm/mm/Kconfig а без этого ИМХО новая платформа просто не добавится. Ну да фиг с ним, я не гордый. Раскидал руками всё что надо. Строчки добавил. В конфиге явно прописал CONFIG_SUSPEND=n CONFIG_SUSPEND_FREEZER=n и т.д. но в той директории в которую я собираю появляется конфиг сформированный через автокоф компилятора и в нем CONFIG_SUSPEND=y CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y Почему игнорируются опции, которые я подставил не представляю.
  14. второй патч 3.2.28 Куча ошибок сборки /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c: In function ‘cpu_suspend’: /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:42:32: error: dereferencing pointer to incomplete type /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:56:3: error: implicit declaration of function ‘cpu_switch_mm’ /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:57:3: error: implicit declaration of function ‘local_flush_tlb_all’ /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c: In function ‘cpu_suspend_init’: /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:65:2: error: implicit declaration of function ‘pgd_alloc’ /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:65:27: error: ‘init_mm’ undeclared (first use in this function) /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:65:27: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:68:3: error: implicit declaration of function ‘identity_mapping_add’ /home/armkernel/source/patchtest/linux-3.2.28/arch/arm/kernel/suspend.c:68:50: error: ‘SECTION_SIZE’ undeclared (first use in this function)
  15. Можно чуть подробнее, что такое cherry-pick ? Какой патч мне надо наложить? Нужно сначала собрать всё из сообщений первого патча, потом добавить к нему из второго патча, а потом накладывать на ванильное 3.2 ? П.С. всегда такие сложности по сборке патчей из кучи писем? Не проще ли разработчику организовать что-то вроде git в котором будет и чистое ядро и пропатченое. Так можно будет скачивать и сразу патченое ядро и даже автоматом получать файл патча.
