АДИКМ
Свой-
627 -
China-Link, Вариант отладчика из Китая
АДИКМ replied to krestnick's topic in Отладочные платы
теперь они там - www.jet-link.ru -
Невидимый объект на плате
АДИКМ replied to Serg_el's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Наверное отключено отображение String на плате, поэтому не видите. -
SIM900 общение с сервером
АДИКМ posted a topic in Сотовая связь и ее приложения
Не силен в php, кто-то может привести пример скрипта, который например получает строку от модема, прибавляет к ней время и отсылает назад? IP адрес модема известен. Пока получается только через HTTP передать строку AT+HTTPPARA="URL","xxx.xxx.xxx.xxx/index.php?str=TestString" и не получается ничего принять назад. -
Обновление firmware в SIM5320
АДИКМ replied to АДИКМ's topic in Сотовая связь и ее приложения
Написал. -
Покупали в Гамме, так что Хм... тут безосновательно)) Программа на компе под какую ОС ? Кому писать насчет прошивки? -
Интересует процесс обновление внутреннего firmware, что для этого требуется, где брать свежие прошивки. -
SIM800H
Имелось ввиду работа с AT командами. А что такое EAT ? Я смотрю в SIM800H_hardware_design_v1.01. -
SIM800H
В документации описан под заголовком Debug. Правильно понимаю, что через него возможно только обновление firmware, а о полноценной работе речь не идет? -
Проект "народной" pick&place машины
АДИКМ replied to jeka's topic in Пайка и монтаж
пару месяцев назад интересовался у поляков ценой на мехатронику - M10 - около 20K$ M70 - около 30K$ набор питателей (универсальные, подходят для всех установщиков мехатроника) - около 6K$ -
imx287 сборка для MFGTool
АДИКМ replied to Beldesignru's topic in ARM
./ltib --selectype выбрать mfg firmware profile ./ltib -c поставить галку configure kernel в появившемся менюконфиг зайти в device drivers и включить/выключить что надо. собрать ядро ./ltib -p boot_stream.spec -f сделать update_ivt.sb -
Отладочные средства на основе ARM.
АДИКМ replied to SeriouSerg's topic in Отладочные платы
Плата EV-iMX287 на базе процессора i.MX287 Основные особенности: Процессор MCIMX287CVM4B, ядро ARM9 454 МГц Память DDR2 128 Мбайт NAND Flash 512 Мбайт или 2 Гбайт SPI Flash 64 Мбит I2C 24AA08 память 2 порта Ethernet 10/100 с поддержкой IEE1588 (PTP) 2 порта HS USB (Один из них с поддержкой OTG ) 2 порта CAN 2 порта RS-485 Аудиокодек с разъемами 3.5 мм Audio IN/Out Debug UART Разъем для microSD карт 2 релейных выхода (220В/2А) со светодиодной индикацией состояния 2 светодиода пользователя Стандартный 20-контактный разъем JTAG Разъем с сигнала RGB565 и touchscreen для подключения ЖКИ панелей Разъем расширения с сигналами UART, I2C, GPIO для модулей расширения Питание платы 9-24В Габариты платы 118*70 мм Масса платы - 95 гр Температурный диапазон -40...+85 (Industrial) Подробнее... Цена 99 $ при количестве 100 штук. Возможна кастомизация под нужды заказчика. -
Ценю людей с юмором :). Только Вы не поняли меня, у меня есть оригинальные прошивки со всех эмуляторов (без всяких самодельных загрузчиков) . И что откуда выдирать тоже в курсе. Я хотел увидеть бинарник, который вызывает реакцию софта от сеггера. Если они смотрят только на серийник и неправильные лицензии это одно, а если научились отличать свой загрузчик от чужого это уже другое.
