Lexman
15 -
0 ОбычныйAbout Lexman
Rank
w5100 - что за полтергейст?
Lexman replied to Lexman's topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Lmx2315, интересно! Какие глюки? svss, Я тоже начинаю склоняться в эту сторону. Кварцы пробовал менять - не помогло. Видимо, дело в обвесе или длинах дорожек от кварца. Кстати: с противоположной стороны платы установлен мезонин ИБП с 24В до 3,3В. Может ли он влиять таким образом? (Но почему тогда не всегда такое влияние...) -
По ходу своих ковыряний добавлю ещё пару наблюдений. 1. Исходящие пакеты всегда работают без проблем. 2. А вот входящие - не всегда, и в этом основная проблема. Внешние признаки интересные: после включения кабеля в транс, как правило, загорается (и не мигает) свд "RX". И так он может стоять довольно долго. Входящие пакеты при этом не распознаются. Потом что-то "происходит" и он начинает мигать, и в этот момень начинают распознаваться входные пакеты, и всё начинает работать. И так - пока не перетнёшь кабель. Я не знаком с физ. уровнем Ethernet, но ощущение, будто не происходит некая синхронизация, которая должна происходить... -
STM работает прекрасно (тоже бывают приколы, но в основном связанные с программатором и IDE). Что характерно, 5100 всегда нормально себя ведёт со стороны SPI - т.е. регистры пишутся, читаются, но на сторону PHY летит что-то не то, или не летит, и светодиоды (которые сигналы на выходе 5100) сразу тоже ведут себя "как-то не так", что бросается в глаза. Передёрнешь питание - 1 раз из 4х нормально заработает, и работает пока снова не снимешь питание, или не выдернешь/вставишь кабель Eth. Так что, думаю, что принципиальных ошибок в схемотехнике нет. А раз на опыте участников микросхема работает стабильно, то есть нечто, что мешает ей работать. Главный вывод мой из этого топика - чип активно используется всеми и проблем нет. Т.е. его исключаем. Значит - обвес. Разводка, детали, флюс/паразитная проводимость. Теперь гораздо яснее, куда рыть - чесслово. Сасибо большое. Поскольку сам не разработчик, но с паяльником дружу, сёдня буду коврырять нерабочую плату на предмет перекройки дорог. Может чего и нарою. По поводу разработчика - он у нас поменялся, и новый пока ещё не в курсе событий. Вот, разгребаем щас недоделки. Коллективным разумом, так сказать. -
Да не хотелось бы четырёхслойку ради пяти дорожек... -
Двухсторонка. Критикуйте, критикуйте, я записываю :) Разработчикам потом в подробностях передам ;) По поводу диф. пар - я так понимаю, речь идёт об одинаковой длине проводников? -
Вы будете смеяться, но почему-то только после Ваших слов по разводке нашёл явный косяк (я не разработчик, хотя в определённой мере разбираюсь) - полигон разбит под 5100 разбит дорожкой, и насколько я помню, она этого не СИЛЬНО не любит... в другом проекте (который пока прошёл только первую итерацию) наткнулись на это дело и переразвели, но ещё не имеем данных по отказам. Вот схема обвязки, буду благодарен за комментарии и советы. Reset идёт на GPIO STM32. svss, спасибо, проверим. -
Непропаи - да, исключаю. Микросхема, если Вам так удобнее. -
А были прецеденты? Могут давать нестабильность? -
Lexman posted a topic in Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Коллеги. Есть проект с использованием w5100. Модуль ввода-вывода. Используются TCP и UDP. При выпуске серии имеет место значительный процент отказа w5100. А точнее - баги, которые лечатся только заменой модуля. В основном это выражается в том, что 5100 не принимает пакеты, но бывают и другие глюки - в нестабильной работе, в исчезновении прерываний. Всю голову сломал - то-ли чипы кривые к нам везут, то-ли где-то неправильная инициализация, приводящая к поджогу чипа или его неправильной работе, то-ли обвес не правильный (но почему тогда часть работает а часть - нет?) У кого есть подобный опыт - чего не любит этот чип? Куда рыть? Тайминги инициализации по мануалу проверял. Или может нормальные каналы поставки качественных чипов? Помогайте, проект горит... (( -
Так получилось, что есть разработка, которую нужно довести до состояния конечного продукта. Если вкратце - то устройство на DIN рейку, 100х150мм. Изначально проектировалось под стандартный корпус, но на деле оказалась проблема с их поставкой, да и результат не комильфо. На настоящий момент рассматриваю изготовление полностью нового корпуса (пластик) под свои нужды. Интернет копал, сеийность небольшая, порядок цен знаю. В наших краях с опытными конструкторами жидковато, потому пока приходится рассматривать варианты: - фриланс - заказ модели у изготовителя же - обучение своего человека. В итоге вопросы: - понятно, что я не первый. Какой путь выбрали вы и почему? Если заказывали на стороне, то поделитесь контактами, можно через ЛС. - в чём обычно разрабатываются 3D модели корпусов (софт) - т.е. в каком виде лучше всего отправлять модель производителям? - рассматриваю вариант приобретения 3D-принтера для печати мелких серий. Если идея стоит того, то прошу рекомендаций по производителям/моделям. ЗЫ Прошу отнестись с пониманием к ламерским вопросам :)
Всем спасибо, проблему решил. Почему до этого так не получилось - так и не понял, но сегодня ещё раз попробовал ручками указать в таргете в качестве адресов IROM для загруки образа - оперативку. И всё залилось и запустилось и разблокировалось. За то за время мытарств сколько всего интересного я вычитал про СТМ и мВижн :) После всего этого хочется задать только один вопрос: если так относительно просто я вскрыл свою флешку, значит также могу и чужую. И толку от всех этих защит... Кстати, мимо ходом ещё один вопрос: на сколько я понял, в СТМах для перезаписи данных (программно) во флешке, её НЕОБХОДИМО сначала стереть, а стирать можно постранично. Я ничего не пропустил или всё и есть так чудовищно неудобно?
Я тоже так думаю. Но поскольку с кортексами и мВижном имею дело недавно, пока не нашел способоа КАК ЭТО СДЕЛАТЬ :)
Прошу пардону, если такая тема была - поиск не помог. Сделал глупость - заблокировал программно все страницы STM32F103 (XL) флешки, в итоге Keil uVision не может туда ничего залить (STLink JTAG) - в т.ч. залит программу, которая разблокирует флешку :). Пробовал разблокировать флешку вручную, через редактирование регистров в режиме отладки, в итоге - бит CR.LOCK снимается после ввода KEYR1 и KEYR2, но вот разблокировать юзер-регистры для снятия флага защиты почему-то не получается, т.к. регистр, назначенный для ввода КЕЙР-ов (и соответствующая область памяти) недоступны для записи (?). Попытался загрузить проект в SRAM, но не получилось - как я понял, прямого пути для этого нет, а смена базового адреса для проги с флешки на СРАМ дали результат, который я затруднился интерпретировать как адекватный :) Короче, сижу второй день, пытаясь взломать собственную железку - и хрен там. Может кто-то сталкивался?
Прерывания ADSP2185 VisualDSP3.5++
Lexman posted a topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Вот, написал код на С, для проверки работы внешнего прерывания IRQ2. char c; main () { c=3; interrupt (SIGIRQ2, IRQ_Timer); asm ("ICNTL=0x1F;"); memset(Prog_Flag_Comp_Sel_Ctrl, c, 1); while (1) { }; } void IRQ_Timer(int code) { if (c==3) c=0; else c=3; memset(Prog_Flag_Data, c,1); }; Эмулятор показывает нормальную работу, если вручную ставишь нужную единичку в IREQ. В железе подаю меандр на IRQ2, но работы прерывания не видно (по идее, синхронно должны моргать флаги 0,1,2). Что я забыл? -
Клок на ADSP 2185N
Lexman posted a topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Я честно сказать, недавно взялся за DSP-хи, само собой куча вопросов. Сейчас экспериментирую с указанным выше процом - не удается запустить его от кварца вв 40 Мгц, на CLKOUT - каша, кондеры не спасют. Может посоветуете какой внешний генератор использовать?
