rtcveel
26 -
0 ОбычныйИнформация о rtcveel
- День рождения 05.02.1989
SK-AT91SAM9260 и SD карта
rtcveel ответил rtcveel тема в ARM, 32bit
Подобных сообщений у меня не было, драйвер инициализировался без проблемм. У меня была проблемма с коммандной строкой передаваемой U-boot-ом ядру. Я по неопытности не учёл что в если в конфиге ядра не ставить галку "принудительно использовать следущие параметры коммандной строки" то оно их берёт с U-bootа, а там они не правильные, и при загрузке ядро искало образ ФС даже не на карте памяти а на микросхеме NANDа, которой и в помине нет, т.к. плата удешевлённая. ну и rootwait самосабой нада. У тебя же данная строка "at91_mci at91_mci: probe failed" говорит о том, что происходит ошибка при инициализации драйвера, в функции static int __init at91_mci_probe(struct platform_device *pdev) //строка 929 драйвера at91_mci код ошибки конкретнее: fail6: release_mem_region(res->start, resource_size(res)); //строка 929 драйвера at91_mci dev_err(&pdev->dev, "probe failed, err %d\n", ret); return ret; и собственно то что её вызывает : mmc = mmc_alloc_host(sizeof(struct at91mci_host), &pdev->dev); //строка 1103 драйвера at91_mci if (!mmc) { ret = -ENOMEM; dev_dbg(&pdev->dev, "couldn't allocate mmc host\n"); goto fail6; } Но это всё рассуждения вслух. Повидимому дело действительно в борде (mmc_alloc_host - функция инициализирующая структуру MMC, т.е скорее всего не верные настройки чего-либо). Прикладываю всё что связано с AT91, кроме ядра, почемуто не могу его "сохранить как", уже как только не пробовал, не создает новый и всё, даж из под админа... но тот конфиг который выкладывал ранее, насколько помню рабочий должен быть... попробую ещё раз завтра сохранить и выложить ту версию, которая есть. если не поможет то даж незнаю... курить драйвера остаётся. хотя может и в кофиге чтото не включено, версия 3.6 всетаки. вобщем имхо. _____.rar -
Вопросы начинающего по AT91SAM7S256
rtcveel ответил hd44780 тема в ARM, 32bit
по IAR-у отписал... -
3.4.4 запилил, всё работает!) Большое спасибо второй раз xor.kruger за поддержание беседы (в этой и предыдущей моей ветке). Проблемма также нашлась в отсутствии rootwait в коде u-boot'a, поэтому старые ядра, которые не предусматривают принудительное использование зашитых в них параметров загрузки, брали код из u-boot'a и до чтения флешки дело не доходило. както-так :) -
rootwait помог оживить конфиг, которым со мной любезно поделились на форуме стартеркита :) странно, что на мои конфиги он до этого такогоже действия не произвёл попробую запилить версию для 3.4.4 по его примеру. прикрепляю конфиг к ядру 3.0.3. ещё попутно обнаружил у себя нехватку некоторых пакетов указанных на http://dmilvdv.narod.ru/ но вроде бы и без них всё собиралось, недочёт устранил. config_sk_9260ek.zip -
пробовал, при rootdelay тожесамое, при rootwait всё висит . выложили конфиг на форуме стартеркита, попробую его. если подойдёт залью сюда. -
залил ядро находящееся в архиве - тоже самое,про ммс в логе ни слова. Попробую пересобрать, конечно, но незнаю выйдет ли чтонибудь из этого :smile3046: уже себе весь мозг проел создам-ка тему ещё на стартеркитовском форуме) -
чтото не получается... возможно он не включён в конфиге. вообще ситуация схожая с темой http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...=9300&num=1 почемуто не запускается драйвер MMC, только решение указанное там не помогает, пробовал даже версию 2.6.24 собирать... чтото гдето я пропускаю, буду дальше копать... -
ядро с сайта запустило службу ММС и флешку прочитало, вот лог: ........ Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock0 mtdparts=atmel_nand:-(root) rw rootfstype=jffs2 ......... mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable. mmc0: new SDHC card at address b368 mmcblk0: mmc0:b368 USD 3941376KiB mmcblk0: p1 ........ VFS: Cannot open root device "mtdblock0" or unknown-block(0,0) Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: b300 3941376 mmcblk0 driver: mmcblk b301 3937280 mmcblk0p1 ........ пробовал собрать ядро версии 2.6.35.13 как в http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...=9300&num=2 но тоже не помогло... следовательно скорее всего конфиг... -
пайка не понадабилась, оказалось в моей версии платы данные резисторы есть. хотя на схеме, выложенной на сайте, их нет... -
не помогло. Изходя из этой строчки: mmc0: mmc_rescan_try_freq: trying to init card at 400000 Hz я предполагаю, что карточка не видится ядром, это может быть или косяк ядра или косяк конфига. ещё вычитал что возможно необходимо допаять поддтяжи на плату здесь: http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...mp;id=8039#8040 Ещё интересно корректно ли запускается служба ММС. Кроме выше приведёной строки в логе загрузки про ммс больше ничего нет. Ладн пойду паять -
заметил особенность, что если передёрнуть карту памяти после соощения обшибке, то выводится сообщение: mmc0: mmc_rescan_try_freq: trying to init card at 400000 Hz Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(0,0): error -6 Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) [<c001289c>] (unwind_backtrace+0x0/0xe0) from [<c019e944>] (panic+0x6c/0x1ac) [<c019e944>] (panic+0x6c/0x1ac) from [<c0214d50>] (mount_block_root+0x238/0x288) [<c0214d50>] (mount_block_root+0x238/0x288) from [<c021504c>] (prepare_namespace+0x154/0x1a8) [<c021504c>] (prepare_namespace+0x154/0x1a8) from [<c02149d8>] (kernel_init+0x168/0x1a4) [<c02149d8>] (kernel_init+0x168/0x1a4) from [<c000edfc>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8) mmc0: card remove ****** Resetting SD-card bus width ****** mmc0: card insert следовательно, я так понимаю, драйвер работает... такое чувство, что системма не знает устройство mmcblk0p1 или карта не определяется(что скорее всего и есть)... -
rtcveel опубликовал тема в ARM, 32bit
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В общем проблемма следующая: не могу подцепить корневую файловую системму на SD карте (точнее сама карточка не видится и всё), вроде бы всё что полагается включил, файл board_sam9260ek.c поправил, всёравно карточка не видится. Kernel command line: mem=32M console=ttyS0,9600 root=/dev/mmcblk0p1 rw В файле board_sam9260ek.c исправил: static struct at91_mmc_data __initdata ek_mmc_data = { .slot_b = 0, .wire4 = 1, .det_pin = AT91_PIN_PA4, .wp_pin = -EINVAL, .vcc_pin = -EINVAL, }; Часть конфига ядра: # Non-8250 serial port support # CONFIG_SERIAL_ATMEL=y CONFIG_SERIAL_ATMEL_CONSOLE=y CONFIG_SERIAL_ATMEL_PDC=y # CONFIG_SERIAL_ATMEL_TTYAT is not set # CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set # CONFIG_SERIAL_MAX3107 is not set CONFIG_SERIAL_CORE=y CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y # CONFIG_SERIAL_TIMBERDALE is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set # CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set # CONFIG_SERIAL_IFX6X60 is not set # CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set # CONFIG_HVC_DCC is not set # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set # CONFIG_HW_RANDOM is not set # CONFIG_R3964 is not set # CONFIG_RAW_DRIVER is not set # CONFIG_TCG_TPM is not set # CONFIG_RAMOOPS is not set # CONFIG_I2C is not set CONFIG_SPI=y # CONFIG_SPI_DEBUG is not set CONFIG_SPI_MASTER=y # # SPI Master Controller Drivers # # CONFIG_SPI_ALTERA is not set CONFIG_SPI_ATMEL=y # CONFIG_SPI_BITBANG is not set # CONFIG_SPI_GPIO is not set # CONFIG_SPI_OC_TINY is not set # CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI is not set # CONFIG_SPI_XILINX is not set # CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set # # OTG and related infrastructure # # CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set # CONFIG_USB_ULPI is not set # CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set CONFIG_MMC=y # CONFIG_MMC_DEBUG is not set # CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME is not set # CONFIG_MMC_CLKGATE is not set # # MMC/SD/SDIO Card Drivers # CONFIG_MMC_BLOCK=y CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=8 CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y # CONFIG_SDIO_UART is not set # CONFIG_MMC_TEST is not set # # MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers # CONFIG_MMC_SDHCI=y CONFIG_MMC_SDHCI_PLTFM=y # CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV3 is not set # CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV2 is not set CONFIG_MMC_AT91=y # CONFIG_MMC_ATMELMCI is not set CONFIG_MMC_SPI=y # CONFIG_MMC_DW is not set # CONFIG_MMC_VUB300 is not set CONFIG_MMC_USHC=y # CONFIG_MEMSTICK is not set # CONFIG_NEW_LEDS is not set # CONFIG_ACCESSIBILITY is not set CONFIG_RTC_LIB=y # CONFIG_RTC_CLASS is not set # CONFIG_DMADEVICES is not set # CONFIG_AUXDISPLAY is not set # CONFIG_UIO is not set Лог загрузки выглядит следующим образом: ...... VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(0,0): error -6 Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) ....... Возможно чтото ещё в конфиге не включил, но что? Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблеммой? (карточка MicroSDHC 4Gb 10 класс, стоковая прошивка её видит) Ядро версии 3.4.4 -
linux виснет на Starting kernel...
Применил make ARCH=arm at91sam9260_defconfig всё заработало :beer: пойду праздновать! потом можт на досуге сравню, что косячил в своём конфиге... P.S. большое спасибо xor.kruger за участие в беседе! :) -
CONFIG_CMDLINE исправил, но это не помогло... всё как было так и есть... прикрепил конфиг и board-at91sam9260ek.c forum.rar -
вот конфиг и board_sam9260ek.с, только конфиг последний, с ним ядро получилось около 4,7Мб. -ссылку удалил- нашел косяк в CONFIG_CMDLINE, сейчас попробую пересобрать ядро И, если не секрет, каким кросскомпилятором пользуетесь?
