technolog
    43
About technolog
  1. Я летаю на модуле RC-1240 (c усилителем). Мне нравится. Смотрел на xbee-pro 868 мгц (XBP-08) всё хорошо, но почитав внимательней увидел, что там програмное ограничение на время передачи (передатчик будет работать только 10 % времени). Т.е. чем ниже скорость, тем длинее можно сделать сеанс связи. Буржуи как-то ухитряются сделать ресет и передатчику и приёмнику и можно передавать снова. Skaf, а летательным аппаратом вы сами управлять будете ? Это я к тому спросил, что для управления моделью необходимы навыки на уровне рефлексов.
  2. А это случайно не видеомодули фирмы airwave ? В терре брали ? Я пока их собирался купить, они кончились. Контактная площадка антенны должна быть между площадками земли. Можно припаять разъм SMA, а к нему прикрутить антенну.
  3. Посмотрите антенну под названием GeoHelix. Пробовал, работало нормально. Наверно это самое компактное решение будет. Есть варианты для внешнего монтажа (снаружи прибора - защитный колпачёк), есть для внутреннего - без колпачка. Есть вариант со встроенным LNA.
  4. Этот приёмник продаётся в терре за 1445 рублей (розница). Пользовался им, плохого ничего сказать не могу, работает удовлетворительно.
  5. Осмелюсь предположить, что Вы передаёте аналоговое видео. Это так? Мне кажется, количество приёмников должно быть равно количеству антенн, а переключать уже НЧ сигнал от соответствующего приёмника. Можно мониторить вывод RSSI приёмника, если он есть. Если это всёже видеосигнал, можно попробовать отслеживать его качество специальной микросхемкой (у максим есть микросхема L.O.S. (что-то вроде монитора синхроимпульса)).
  6. Посмотрите вот это http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5134 MAX7461 Правда цена в розницу около 1,5-2 баксов
  7. В качестве идеи для обсуждения. Насколько я понимю назначение маски состоит в том, что бы защитить от припоя места, где паять ненадо. Как-то между делом заметил, что старая почерневшая медь очень плохо паяется. Для примера маленькая платка, закарасил маркером контактные площадки и опустил в раствор серной печени (полисульфид натрия). открытые участки за несколько минут покрылись чёрным слоем (вероятн сульфида меди). Слой очень сложно удалить и к нему свершенно не липнет припой. Маркер был старый и вероятно не очень стойкий, поэтому некоторые контактные площадки немного почернели.
  8. На том рисунке, где кусоек плтаты - работающее устройство, но оно доступно только в виде фотографий. В ремонтируемом, сгорел транзистор (обуглился и рассыпался), а стабилитрон ZD12 потрескался, но звонился накоротко. Обстоятельства выхода из стря туманны, "само сгорело".
  9. Да, (54 в), так написано на плате и они сразу идут в экран. Но на катушке (трансформаторе) есть ещё обмотка (обмотки).
  10. Спасибо за ответы. Но вопрос остаётся открытым, что поставить взамен ZD12 ?
  11. Посмотрел ещё раз схему, да там есть неточность. Вот правильный вариант. Кусочек платы с обсуждаемыми деталями:
  12. Приведу кусочек схемы, которую удалось восстановить, монтаж плотный, дорожки ходят с одной стороны на другую и обратно, под детали. Немогу сказать со 100% уверенность, платы под рукой нет, но запомнилось так.
  13. Именно стабилитрон. На плате есть обознаения буквами и значком. Простые диоды помечены как D-xx, а это как ZD-xx, ну и значёк соответствующий.
  14. Есть некое устройство с VFD дисплеем и мозгами. Питается от 12 вольт, для мозгов стоит линейный регулятор на 5 вольт. 1/4 часть платы занимает импульсный преобразователь, который питает дисплей. В этом преобразователе погорел транзистор (биполярный NPN, маркировка сохранилась) ещё погорел стабилитрон маленький стеклянный SMD с тремя разноцветными полосками, но полоски от нагрева все почернели, а сам стабилитрон треснул, номинал неизвестен. Стабилитрон стоит между коллектором и эммитером транзистора, ещё параллельно стабилитрону конденсатор (керамика). Преобразователь должен выдавать 56 вольт на экран, может ещё какое напряжение (?). Какую функцию выполняет этот стабилитрон и чем его можно заменить ?
