alex70
    39
About alex70
  1. Доброе время суток! Почему-то в панеле Find не активна опция Nets (на скриншоте) и следовательно не могу просматривать цепи на плате. Что не так?
  2. Uree Ваши команды не помогли. Помогли команды, которые мне подсказали на фирменном форуме funckey m 'mirror; Select element(s) to mirror placementedit; setwindow form.find; FORM find symbols YES; setwindow pcb' funckey r 'spin; Select element(s) to spin; iangle 90.000; Select element(s) to spin; done; placementedit' Но спасибо, что пытались помочь :)
  3. Нашел ФАЙЛ env , он находится в папке share/pcb/text , наверное этот.
  4. Вы будете смеяться, но я не вижу папки HOME :)
  5. В папке share/pcb/text есть файл sigxp.env в котором содержится: alias SF5 pop dyn_option_select @:@Copy alias SF6 pop dyn_option_select @:@Move alias ~D pop dyn_option_select @:@Delete alias ~Z sxundo Этот файл Вы имеете ввиду? Можете написать точные команды для клавиши m (mirror) и r (rotate) ? Или прямо в этом же файле дописать эти 2 строки? funckey r rotate funckey m mirror
  6. Если кто знает, подскажите как прописать горячие клавиши для поворота и mirror, а то замучаться можно, если компонентов много :)
  7. Спасибо, при команде spin вместо поворота всего компонента, от компонента отделился и повернулся прямоугольник, что это означает? Где находится этот файл, в котором можно задать горячие клавиши? А как повернуть компонент на другую сторону платы?
  8. Здравствуйте! Извините за детский вопрос, но вижу проблему с поворотом компонентов на плате. При правом клике в контектстном меню, бывает что виден пункт Rotate, бывает что не виден, не понял от чего это зависит. Нет ли горячей клавиши поворота компонентов на плате, как в других PCB программах для разводки плат?
  9. Спасибо, сделал как Вы сказали, netlist создался.
  10. Я новичок в этом, где они должны быть? Я приложил архив совсеми файлами Нашел его,он в томже архиве,он содержит: { Using PSTWRITER 16.5.0 p001Sep-10-2012 at 11:10:33 } #1 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Forward Slash(/)" found in "PCB Footprint" property for component instance R1: FULLADD, FULLADD (6.40, 0.60) . #2 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Dot(.)" found in "PCB Footprint" property for component instance U4A: HALFADD, HALFADD (0.00, 0.00) . #3 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Dot(.)" found in "PCB Footprint" property for component instance U4B: HALFADD, HALFADD (0.00, 0.00) . #4 ERROR(ORCAP-36072): Conflicting values of "PCB Footprint" found on component instance U1A: FULLADD, FULLADD (5.30, 2.60) . #5 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Dot(.)" found in "PCB Footprint" property for component instance U1A: FULLADD, FULLADD (5.30, 2.60) . #6 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Dot(.)" found in "PCB Footprint" property for component instance U2B: HALFADD, HALFADD (0.00, 0.00) . #7 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Dot(.)" found in "PCB Footprint" property for component instance U2C: HALFADD, HALFADD (0.00, 0.00) . #8 ERROR(ORCAP-36072): Conflicting values of "PCB Footprint" found on component instance U2A: HALFADD, HALFADD (5.10, 1.60) . #9 ERROR(ORCAP-36072): Conflicting values of "PCB Footprint" found on component instance U2D: HALFADD, HALFADD (5.10, 1.60) . #10 Info: PCB Editor does not support Dots(.), Forward Slash(/) and White space in footprint names. The supported characters include Alphabets, Numerics, Underscore(_) and Hyphen(-). #11 ERROR(ORCAP-36018): Aborting Netlisting... Please correct the above errors and retry.
  11. Здравствуйте! Тренируюсь сейчас с Cadence, делаю по мануалу пример, почему-то не создается net list. В чем может быть проблема? FullAdd.zip
  12. Да, в основном питание через фанауты. Похоже что фанауты непреодолимое препятствие для импортирования в Cadence. Спасибо что попытались помочь. В чем отличие статических от динамических плэйнов? Pads без проблем импортировал плату из Altium Designer вместе со всеми плэйнами.
  13. Тоже самое, не видно название цепей и разводки питания. Прикрепил файл asc и Altium, из которого в оригинале был сделан испорт. Экспорт из Pads правильно сделал? 29082012.ZIP
