mr.black
    25
About mr.black
  • Birthday 11/14/1975
    Saratov
  1. Я бы взял, и лучше законченное устройство... Хотя и плата пойдет. Как с пересылкой в Россию? Цена? И вопрос, не планируете к программке написать UI?
  2. Да, как я говорил, с этим я разобрался. Вопрос в том, почему нет коннекта. Выяснил, что мк этот действительно 36079, вот кусок скриншота программы, в которой это видно. И еще, сейчас вот еще раз внимательно читал даташит, раздел 7. Там расписан обмен данными, и у меня все именно так и есть (я мониторил КОМ-порт при попытках соединения). Единственное, я не совсем понял, там расписаны только процедуры стирания - записи, про чтение нет ни слова. Хотя, по описанию, FDT это позволяет. В даташите сказано, что при попытке соединения идет проверка, стерто ли устройство (мк), если нет, то оно стирается, при невозможности стирания операция прерывается. Если я правильно все понял, все именно так. И еще, вопрос не стоял бы так остро, если бы в той части флешь, которую я не могу считать ничего не было. Однако судя по векторам, там есть данные, именно поэтому и необходимо соединиться с мк и считать его через FDT. Вот считанная область векторов, этот мк, как я понимаю, работает в режиме Advanced mode, так что векторы восьмизначные.
  3. Ну да, по Rxd, Txd я разобрался, там в начале даташита есть упоминание, что в Bootmode используется SCI3 Ch1, про последние буквы я, в принципе, думал примерно так же, а вот название и BL 1.0... Приводят в замешательство. Что касается поспрашивать на ремонтных форумах - я как раз и есть один из ремонтников, надпись - Indesit - говорит сама за себя. Данный мк используется в эл. модуле стиральной машины данного бренда, хотелось бы попробовать с помощью FDT получить доступ к флешь мк, чтобы в будущем была возможность при выходе мк из строя ставить новый и записывать. На предыдущих версиях аппаратов данного бренда использовались мк 3662, 3692 (масочные), и там нам удавалось получить содержимое флешь другими способами, соответственно ставим на их место 3664, 3694 (с флеш-памятью), прошивали и все отлично. Однако проблема в том, что та программа, которой мы пользуемся для скачивания содержимого флешь, рассчитана только на объем 64 Кбайта, а в 36079 размер больше, хотелось попробовать получить доступ через FDT.
  4. Ну вот, вроде с выводами разобрался, пролистал даташит, выпаял мк и посадил на самодельную платку, все соединил и... Нет соединения... Смущает только одно. По схеме самого аппарата, откуда этот мк, это 36079. Однако вот надпись на нем немного непонятная. Может, это что-то не то? Хотя смотрел по включению на родном модуле, сходится с 36079. Но соединения-то нет, вот вопрос... Прошу глянуть, что же это такое на самом деле. Такой серии (39079) у Ренесас не нашел...
  5. Цитата(Murk @ Jan 18 2013, 03:06) mr.black Кто такой "Mode" где NMI? где Test? где P85? Да, кварц на OSC1 OSC2, X1, X2 - для часов (32768) если нужны. Большой кварц может не пойти нужен обязательно маленький типа http://kosmodrom.com.ua/pdf/KX-3H.pdf конденсаторы 10-22 pF (стр122 даташита) Уважаемый вы в даташит заглядывали? А, ну да, извиняюсь, NMI, точно. Да, он на земле. Test тоже. Р85, 86, 87 подтянуты к + через 1 Ком. Кварц вешал на 10 и 20. Естественно, я "заглядывал" в даташит, это не первый контроллер, с которым занимаюсь... С 3664, 3694, R5F все работает нормально, никаких проблем при соединении. По всей видимости, надо все-таки отпаять мк и слепить простенькую демо-платку. Да, а что по Rxd, TxD? Какие из них использовать?
  6. Уважаемые, я повторюсь. Никто не может подсказать, что за проблема при соединении с мк 36079? Кварц вешал 10 и 20 МГц, вроде вижу, что пытается законнектиться, и ошибка... Пытаюсь соединиться внутрисхемно, кварц на OSC1, OSC2, Mode на земле, Rxd и Txd. Ресет, идут посылки в мк, вроде пошел ответ, и все. Надо ли на X1, X2 вешать еще один кварц, как в схеме демо-плату для этого мк?
  7. Цитата(АндрейЦ @ Jan 16 2013, 10:51) Может я чего то в нековской иерархии недопонимаю, но на автомобильные контроллеры начал смотреть как на на наиболее отказоустойчивые. Заинтересовала серия fx4l http://www.msc-ge.com/en/5385-www/version/...png?language=de Поищи в Китае. Не знаю на счет NEC, в моей работе они редко встречаются, а вот Renesas, Motorola, Freescale нахожу легко.
  8. А какие именно интересуют? Не знаю как "автомобильные", но вот по моей тематике нахожу легко.
  9. Извиняюсь за повтор, что-то сеть тормозит... Еще вопрос: что использовать в данном случае: RxD, TxD или RxD2, TxD2? И какой генератор задействовать: X1, X2 или OCS1, OSC2? Смотрел схему Е8А, там задействованы оба генератора и весь интерфейс.
  10. Да вот никак... Пытаюсь, не идет соединение. Кварц ставил на 4, 10 и 16. NMI на земле, Р85, Р86 и Р87 на + через подтяжки, Reset через кнопку на землю. На конвертере RS232-UART стоят 2 светодиода, прием-передача, вроде сначала идут запросы, потом видно, что пошел ответ и все, не соединяется. Да, использую Выводы RxD, Txd. Вопрос: мой мк - 36079LFZV, может там тип памяти другой, я видел упоминание о типе F-ZTAT, вот и думаю, может в этом причина... Никто не в курсе, какой адаптер для этого нужен?
  11. Еще раз всем привет. Вопрос такой: никто не работал с мк H8/36079LF? Пытаюсь соединиться через FDT, никак не выходит. Вроде пины как положено, кварц вешал на 4 Мгц и 16 Мгц, нет коннекта. Может с ними есть какие тонкости?
  12. Понял, спасибо. Буду пробовать.
  13. Спасибо, но это я сам немного затупил... Вчера разобрался, все получилось. Кварц поставил на 4 МГц, boot к земле, только с reset там немного по другому. Раньше я запускал софт, нажимал reset и отпускал, а тут надо нажать reset, запустить софт и отпустить. Не сразу, но при нужном моменте нажатия-отпускания все сработало. Но попутно возник еще вопрос: как я сказал, пользуюсь программой FDT, это только флешер-прошивальшик. Но вчера на оффсайте скачал еще одну программу, M16C Flash Starter, в ней, как я понял, есть функция чтения. И вот по ней вопросы. 1. Чем конвертировать файлы прошивок из bin в mot? Вчера чем только не пробовал, программа их не принимает. 2. Где взять ID коды, чтобы программа позволила считывать содержимое флешь?
  14. Уважаемые, приветствую. Подскажите, возможно ли внутрисхемно соединиться и переписать проц R5F21276NFP. До этого успешно работал с серией Н8/300, через UART, прога FDT. Попробовал с этим, но есть несколько вопросов. 1. Частота - какой кварц ставить, и почему в программе нет выбора частоты? 2. Вывод Boot - что с ним делать? На плате изначально на нем +5в. Посмотрел по даташиту, вроде не совсем понятно, хотя схема подключения по UART там есть.
  15. Серия HC08
    Цитата(Master of Nature @ Jan 5 2013, 22:10) Рекомендую не писать в чистом виде адрес электронной почты, чтобы спам не посыпался туда. Хм... Спасибо за совет... Ну так снесем этот ящик, и еще создадим, это не большая проблема.
