Dubov
423 -
Полностью согласен с предыдущим комментарием. От себя добавлю, что только в книге Лайонса я увидел раздел о фильтрах фарроу для задач передискретизации
Собрать deb пакет под Astra Linux
Dubov posted a topic in Предлагаю работу
Есть программа, написана на Qt. Прекрасно запускается и работает на Ubuntu. Нужно собрать deb пакет для Astra Linux. Предложения в личку -
Вот еще одна "поделка" https://ru.flukecal.com/products/calibration-software/met-cal®-software/по-met-cal®-версии-9-вместе-с-по-met-team®-для-управ Я пробовал оба этих продукта. Да и не совсем понятно какие задачи тогда считать "простыми", а какие "сложными". Нашим поверителям нужно автоматизировать процесс поверки цифрового осциллографа на 400 точек, сформировать протокол, результаты положитьь в базу данных. Это простая задача или сложная?
Вот поэтому для метрологии есть специализированный софт. Со своими скриптами: https://www.youtube.com/watch?v=_poKWTP-z_4&list=PLTceVOs2MprbviQUjtkQSSfkmy2_iZ5Hx А так конечно, 5-ю программистами можно и на ассемблере писать :)
Разве только ВНИИМС разрабатывает методики? и государственные эталоны есть не только там... вернее не столько там :)
Недавно попробовали https://metlabs.ru/ В целом опыт положительный, программа специально заточена на проведение поверки. Для разработки скриптов процедур есть язык встроенный. Конечно пришлось поразбираться с руководством по экплуатации, но это точно не Си :)
указать программе где брать библиотеки
Dubov replied to Dubov's topic in Программирование
интересно, моя программа написана на C++ Qt. Python лежит в отдельной папке, Python не установлен (в переменной PATH его нет). В Qt я указываю расположение библиотеки питона в нужной папке и include там же. При попытке запустить программу из Qt Creator - программа не запускается(в консоли сообщение: приложение неожиданно завершилось). Устанавливаю питон как нужно. Приложение запускается из Qt Creator. Компилирую, получаю exe, удаляю питон(чищу PATH), питон остается только в отдельной папке как было изначально. Приложение работает как нужно (запускаю уже без Qt Creator) -
на рабочей станции уже может быть установлена версия питона, отличающейся от моей. мне нужно решение на подобии virtual env. как его реализовать для моего exe? -
дело в том, что моя программа на C++ использует python. Для корректной работы необходимо чтобы PATH содержал пути к python. Я бы хотел положить python рядом с exe (на каталог выше) и сказать моему exe искать python там. -
лицензия библиотеки NI-VISA
несовсем ясно. NI VISA скачивается бесплатно с их сайта. Если моя программа использует эту библиотеку - я должен покупать лицензию? или я должен если моя программа поставляется с библиотекой? -
Dubov posted a topic in Программирование
доброго времени суток! Мое приложение использует visa32.dll для обращения к приборам. Как я могу распространять свою программу? правомерно ли будет распространение библиотеки вместе с моей программой? Пытался найти политику на сайте NI - не нашел :( -
программа на C++ Qt активно использует высокоуровневую интеграцию с питоном. По сути программа отправляет в интерпретатор строки и читает результаты из файла. При переносе на другой компьютер exe-файл на запускается по причине отсутствия в переменной PATH пути именно к моему питону с библиотеками. Можно как-то "научить" мой exe-шник брать библиотеки где нужно без правки PATH? -
WebRTC. Обясните на пальцах
Прошу помочь в понимании технологии WebRTC. В чем отличие от обычного web и как происходит обмен между браузерами, минуя сервер, если у всех динамический ip? Как это работает? откуда браузер узнает об адресе другого браузера? -
хостинг для сайта на веб сервере микроконтроллера
Есть проект веб сервера на микроконтроллере. Есть сайт и доменное имя. Каким образом привязать страницу веб сервера микроконтроллера к доменному имени в Интернет чтобы любой мог получить доступ к странице, расположенной на микроконтроллере? -
RS232 неправильно работает
Dubov replied to Dubov's topic in Интерфейсы
спасибо за исправление. Я пробовал менять перевод строки - вообще ничего не работает. Так что перевод строки верный.
